Автор Тема: свет  (Прочитано 137550 раз)
Оффлайн витаха19
  • -> Вы поблагодарили: 4
Re: свет
« Ответ #45: 05 Нояб. 2018, 17:10:22 »
Ну и на помутнение отражателя глянуть. Эта фара "контрактная", недавно из япии, поэтому не слишком "уставшая". На левой, родной, фаре отражателя, по сути, не было, в верхней части был просто серый пластик.
Оффлайн витаха19
Re: свет
« Ответ #46: 05 Нояб. 2018, 17:12:24 »
Еще кадрик.
Оффлайн витаха19
Re: свет
« Ответ #47: 05 Нояб. 2018, 17:16:50 »
Это родная шторка и что с ней нужно сделать.
Кстати, шторка от праворукого приуса...
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2018, 17:55:25 от витаха19 »
Оффлайн витаха19
Re: свет
« Ответ #48: 05 Нояб. 2018, 17:21:55 »
Берем новую линзу.
И прикручиваем к верхней её части отрезанный кусок шторки болтиками М4 с шайбочками и гаечками.
Оффлайн витаха19
Re: свет
« Ответ #49: 05 Нояб. 2018, 17:27:33 »
Отверстия в корпусе фары, куда прикручивалась нижняя часть родной линзы, просверливаем насквозь сверлом 4мм. Прикладываем новую линзу, совмещая верхнее крепление, и видим, что корпус линзы немного перекрывает нижние отверстия. вот в этих местах я и поработал болгаркой, проточив небольшие углубления.
Оффлайн витаха19
Re: свет
« Ответ #50: 05 Нояб. 2018, 17:28:39 »
ещё
Оффлайн витаха19
Re: свет
« Ответ #51: 05 Нояб. 2018, 17:39:54 »
Снова болтики-шайбочки-гаечки.
И вот на этом этапе я лоханулся(((.
Вернее лоханулся раньше, еще на стадии разборки. Нужно было, как и советуют в нете, закрепить фару на каком то "ложе", включить фару и зафиксировать на стенке расположение светотеневой границы. А вот уже при сборке, снова фару в то же "ложе" и совместить новую светотеневую границу со старой. Я же просто выставил основание линзы параллельно посадочному месту...
Ну разбирать заново желания точно нет, как и говорил выше, сделаю из штатного дальнего ДХО)).
ПРикрученная новая линза и старая (просто показать).
Оффлайн витаха19
Re: свет
« Ответ #52: 05 Нояб. 2018, 17:47:21 »
Драйвер светодиода приклеил внутри фары, под линзой, места там хватает.
В резинку, закрывающую заднюю часть фары, выточил из фторопласта вставку, через которую и вывел провода.
Оффлайн витаха19
Re: свет
« Ответ #53: 05 Нояб. 2018, 17:54:05 »
Для помывки стекла фары изнутри, выкручиваем саморезики, крепящие к нему маску. Саму маску поддеваем со стороны узкой части, "хвостика", отжав пару зацепов.
Чем мыть стекло, ваш выбор. Но не вздумайте брызгать стеклоочистителем на маску и отражатель дальнего света. Я брызнул и заимел участок, чистый от амальгамы(((. Ладно хоть, что не на самом видном месте.
Собирая стекло с фарой, начинать надо с прогрева и вклеивания "хвостика", дальше проще пойдет...
Оффлайн витаха19
Re: свет
« Ответ #54: 05 Нояб. 2018, 18:41:18 »
Я нацелился на Светодиодные линзы Alpha5. У них температура 4800. И у них есть еще какая то там защита от перегрева. и стоят они гораздо дешевле.
Я брал не чистокровную Оптиму, а линзы того же производителя, но без оптимовского логотипа. пара обошлась в 15тр.
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Re: свет
« Ответ #55: 06 Нояб. 2018, 03:46:52 »
как думаете такие рамки для приуса помогут с решением проблемы что дальний уходит в небо.
Производитель типо говорит что все будет ровно и ничего никуда не уйдет при использовании рамок.
VIN: JTDKN36U601014243
Оффлайн витаха19
Re: свет
« Ответ #56: 06 Нояб. 2018, 05:43:09 »
Совсем не факт. Насколько я понял, рамки предназначены для установки новых линз вместо штатных Хелла, подобное находил и для Оптимы. У меня решение аналогичное, хоть и не столь изящное)). Я бы все же подстраховался и сделал пометочки на стенке)).
Оффлайн asuskey
Re: свет
« Ответ #57: 06 Нояб. 2018, 10:03:01 »
Пометочки да, нужная штука. Я когда решусь это делать то сделаю пожалуй так же как на ютубе делает Финашин в Тестлаб. Он прикручивает каждую фару на кронштейны к ЛДСП. Останеться только установить обрезок ЛДСП на то самое место где оно стояло до разборки.
Оффлайн f0X
  • Авто: Prius 30 PLUG-IN
  • -> Вы поблагодарили: 41
Re: свет
« Ответ #58: 06 Нояб. 2018, 12:37:10 »
Уйдет - даже не сомневайтесь. Юстировку по отношению к дальнему советую делать на расстоянии до стены не менее чем 50 метров.
Вообще крайне негативно отношусь ко всем этим китайским суррогатам. Что не повторяться почитайте мои комментарии в этой записи на драйв2
Оффлайн f0X
Re: свет
« Ответ #59: 06 Нояб. 2018, 12:46:41 »
Светят как то так. Телефон старенький, камера не фонтан...
(Ссылка на вложение) (Ссылка на вложение) (Ссылка на вложение) (Ссылка на вложение)
Спасибо за фото.
Вот хорошо видно, что распределение световой заливки с избытком света под носом из-за которой глазам сложно "перепрыгнуть"  (та самая "лужа под носом" о которой давно говорил)
