Автор Тема: на ходу машина гаснет все и сразу включается на р  (Прочитано 21325 раз)
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
Не часто, за месяц 5 раз, сканер нечего не показывает.
Кто знает куда копать, где смотреть?
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
Онлайн Paulus
Для начала нужно правильно изложить вопрос, т.к. из фразы
ничего не понятно.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Видимо имеет ввиду что все гаснет, и сразу включается обратно но уже в режиме паркинг,
Был бы простой моторный самодвижущийся экипаж отправил бы почистить клеммы на аккум, а тут хз, но думаю начать стоит с клемм малой батареи и минуса на мотор, а там дальше по проводке искать.
Оффлайн ШАМАН
извините за мой русский, да правильно , так и есть, спасибо завтра попробую
parfenoviq@mail.ru
Онлайн Paulus
Как может включается паркинг на ходу? Или просто показывает паркинг, а машина на драйве?
Предполагаю, что если машина выключилась-включилась, то может быть переход на паркинг.
Вроде при любой не штатной ситуации в движении, Приус автоматически переходит на паркинг, но делает это не резко, а плавно снизив скорость предварительно.
Паши ( ;D), помните, была история с неостанавливающимися приусами в Америке (ну, умеют, заразы, быть отладчиками)))), так по этому поводу писали, что надо было или выключать машину, или удерживать кнопку паркинга какое-то время, машина, мол, отключится, но в режим паркинга перейдет только на малой скорости...
Онлайн Paulus
надо мануал посмотреть. Если память не изменяет там было, как Игорь написал, про выключение удержанием кнопки power более 3 сек.
ну тогда, и вправду, нештатный выкл-вкл, только вот почему на ходу шток паркинга не трещит, машина умная :)?
если бы ТС нормально описал проблему и при том что конкретно происходит...   на какой скорости, что именно гаснет? что с машиной происходит в этот момент то можно было бы еще что нить посоветовать...  а так просто тыки в небо пальцем..
Согласен.
Сначала у меня было предположение, что коротит кнопка паркинга, но при этом панель тухнуть не должна.
Оффлайн ШАМАН
Всем привет, просто на сто не прикрутили болтик крепления акам в низу, вот поэтому крепление попадало на плюс, все устранил.
parfenoviq@mail.ru
вы какие то нонсенсы рассказываете....   крепление чего попадало на плюс?)
