Автор Тема: Смена поколения, мой Приус 30 графит  (Прочитано 552988 раз)
В начале мая небольшое изменение в подвеске запланировал при ТО
Вот с этого момента по-подробнее :)
P.s. а вообще не порядок ;)
Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Паш, так под этим моим ёмким выражением значится замена тех самых двух болтов. :D
И надеюсь что все.
2 мая буду трясти машину на вибростенде. Раз в год так делаю, надеюсь что больше никаких изменений не понадобится.
Если все нормально, то поменяю болты, поменяю тормозуху и  проверю сход-развал.
Сообщений не было ибо особо ничего  и не делал.
Ничего за зиму не  устанавливал и ничего вроде не ломалось.
Вчера установил ДХО Carmate  GIGA BL150
Устанавливал мой знакомый автоэлектрик так сказать за пиво.
Я немного помогал.
Устанавливали со снятием бампера, т.к. надо было еще сетку в бампер сделать и поменять поворотник правый в бампере. Разбился блин как то.
За оригинальные поворотники спасибо Пашке.
Сетку брал вот такую BFK Group- BFK10250BL - 10 ячейка, размер 250-1000.
На нижнюю часть и верхние ноздри достаточно одной штуки.
Сетка алюминиевая, покрытая  черным полимером. Мне вначале показалось, что она пластиковая. Гнить не должна. Заказывал в Эмекс.
ДХО очень нравятся, но пока еще не проверял активно их - нет времени.
Сделаны качественно, защита от пыли и воды.
Подключили мне их через 5-ти контактное реле и как положено тухнут при включении габаритов. Все провода спрятаны в гофру, которую я купил за 70 рублей.
Гофру берите черную - она для внешних работ.
Пока все вроде.
Ах да, перешел на летнюю резину, летние диски, летние коврики, летние дворники и летнюю омывайку.
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Если все нормально, то поменяю болты, поменяю тормозуху и  .
[/quote]
Где и как? Через течстрим или без него?
век живи, век учись
Сергей, нет.
Буду менять так, методом вытеснения.
Оффлайн VLGDSSI
Ясненько. Выявил у себя подклинивание в тормозах на заднем левом колесе... :(
 Вот теперь репу чешу, то ли суппорт, то ли ручник.... Поеду сейчас разбираться.
век живи, век учись
Я так понял что у многих проблема с направляющими, а сам суппорт в норме
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
+1
Смазываю направляющие 2 раза в год при сезонной смене колес.
Именно.
Их и надо мазать. ))))
Оффлайн VLGDSSI
Еще раз залез под машину. Проверил направляющие, скобу, пыльник на поршне. Все детали без нареканий. Качнули тормозуху с соседом по гаражу, воздуха нет. И один хрен левое колесо проворачивается тяжелее правого. Колодки ручника тормозной диск не держат. После поездки по городу проверил тормозные диски на нагрев. Левый греется, правый-нет. Такое впечатление, что поршень не возвращается назад при отпускании педали тормоза. Слышно подработку бустера при нажатии на педаль. Осталось разобрать суппорт, проверить поршень на задиры и коррозию.
 Парни, еще какие мысли? На бустер грешить не хочу, тьфу три раза.
век живи, век учись
Бустер посторонних звуков типа скрежета не издает?
думаю надо смотреть суппорт и поршень. разобрать, смазать.
А поршень в цилиндр нормально входит при надавливании?
почему данный вариант исключается?
Оффлайн VLGDSSI
Поршень закручиваектся, колодки ручника не клинят, бустер не хрипит. Буду копать в сторону поршня.
век живи, век учись
Короче сегодня поменял  тормозуху.
Залил японский KYK BF4.
Ушел ровно 1 литр. Брал 0,5 на всякий случай, но не понадобилось.
Сейчас мне кажется педаль стала  более тугая.
Поменял болты в задней подвеске. Результатом доволен.
Сделал полную диагностику подвески, рулевого.
На вибростенде, потом так трясли и с монтажками бегали. Всё нормально, диаграмма идеальная типа. Короче вроде все ОК.
Сход-развал сделал как обычно весной.
Потом поехал в лес забрать  банки с березовым соком. Возвращаюсь обратно и во дворе соседних домов, млять, под моей машиной провалился асфальт.
Короче бахнулся  обоими колесами левого борта.
Не знаю как, но приус вытащил из провала. Буквально спас.
А там яма глубиной не менее 2-х метров.
Я весь в расстройствах, ну только все сделал и проверил, а теперь опять.
Визуально повреждений нет, бамперы целы, порог не замят, брызговики на месте.
Но чем то бахнулся ведь.
Что проверять, куда смотреть?
Привод, тяги, рычаги?
