Автор Тема: Установка передней камеры  (Прочитано 33387 раз)
Оффлайн zet
  • Авто: Prius 30/2013
Заказал комплект для подключения передней камеры, надеялся но особо не расчитывал,что в голове есть свободный разъем для его подключения. Снял голову, оказалось немного не так. Такой разъем есть, но занят задней камерой, в нем всего три провода. Теперь думаю, как все это подключить можно. Возможно надо переставлять коннекторы из одного разъема в другой, но немного не сходится. Где бы взять схему распиновки головы? Один свободный разъем есть, интересно что туда подключить можно.
Выкладываю фото.
Под 16-ти пиновый разъем ведь нет входа в ГУ.
Свободный разъем на ГУ под СД-чейнджер.
Увы.
Я тоже в процессе размышления по установке передней камеры.
У меня еще одно условие к ней - чтобы включилась при скорости от 0 до 10 км/ч.
Оффлайн zet
Разъем с тремя проводами 16 пин. У меня голова Touch Pro
Оффлайн zet
Еще я думаю, при нажатии на кнопку (не держать), камера должна включатся на несколько секунд и сама отключатся.
У меня такого нет  :(
Вот так на дорестайле
  http://www.secam.ru/rus/print.php?plugin:forum.82564
Онлайн Paulus
Паш, ради такого дела можно праворукий дорестайл тебе в приус запилить ;D
Оффлайн zet
Вообщем залез в платный доступ на toyota-tech.eu , нашел распиновку головы.
Думаю этот комплект для другой головы, для моей не подходит. У меня на 16 пин разъеме вот что
Вход видео L 137
Камеру если к нему подключить, через кнопку питание,  и будет работать думаю.
Вот для такой головы подойдет скорее всего, разъем L 148
« Последнее редактирование: 03 Июль 2014, 02:06:47 от zet »
Неее, не готов я расстаться с навигацией, русским языком и нормальными частотами радио ради передней камеры.
(Ссылка на вложение)
Вход видео L 137
Из вышеописанного вижу такой вариант: надо найти распиновку всех 16-ти контактов разъема L148, возможно в каком-то из них есть еще один видеовход. Предположу, что искать надо на сайтах, например по Прадо (и т.п.), т.е. на тех машинах, на которые передняя камера ставится штатно.
Ссылка на подключение передней камеры в один разъем с задней (переключение при помощи спец. переключателя) на Камри.
http://www.toyotanation.com/forum/310-7th-generation-2012/601361-front-camera-install.html
И вот тема с форума Ленд Крузеров:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=112373.0
Схема во вложении.
Ну и напоследок - вариант установки вразрез с задней камерой и включением через кнопку + реле
http://fortunerclub.ru/topic/680-frontalnaia-kamera-podkliuchenie-na-vkhod-kamery/
Оффлайн puhnik
  • Авто: prius 30
  • -> Вас поблагодарили: 18
А кто какую камеру берет? Видел вариант в передней эмблеме тоета - вроде неплохо смотрится. Тоже хочу себе вкорячить какую-нибудь =)
Для эмблемы тойоты, на приус не совсем подходит, я ставил в эмблему маленькую круглую камеру диаметром 10 мм (просто просверлил эмблему).
