Автор Тема: Солнечная батарея на 30-ке  (Прочитано 194543 раз)
Оффлайн kolian
  • Авто: жду приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 95
  • -> Вас поблагодарили: 120
ни знаю просто у этого американца как бы проверенно и у него еще датчик температуры есть.
Оффлайн spawnn
Подскажите, что то подобное у китайцев стоит брать?
Присоеденяюсь к вопросу...
Оффлайн spawnn
Добрый день,
Подскажете какой контроллер можно взять с алиэкспресс для этой приблуды?
Какие данные должны быть?
https://ru.aliexpress.com/item/5A-MPPT-Solar-Panel-Controller-DC-DC-Step-down-CC-CV-Charging-Module-Display-LED/32728272202.html?spm=2114.03010208.3.113.TJw8SF&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_4_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_121_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125%252Csearchweb201603_2%252Cafswitch_1_afChannel%252CppcSwitch_5%252Csingle_sort_0_default&btsid=1ed1dc0c-b4b8-48ac-b057-aac205e360b0&algo_expid=0253e07e-3b99-4355-86a0-ff37122fde14-12&algo_pvid=0253e07e-3b99-4355-86a0-ff37122fde14&aff_platform=link-c-tool&cpt=1491208843373&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=a5f2cb775ad940a697b5d0859716daa6-1491208843373-07016-uR7uBY3Rz
или такой
https://ru.aliexpress.com/item/Auto-Solar-Panel-Charge-Controller-Regulator-Solar-Controllers-Battery-Charger-Regulator-New-6V-12V-10A-PWM/32757229061.html?spm=2114.03010208.3.195.TJw8SF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_121_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=1ed1dc0c-b4b8-48ac-b057-aac205e360b0&algo_expid=0253e07e-3b99-4355-86a0-ff37122fde14-21&algo_pvid=0253e07e-3b99-4355-86a0-ff37122fde14
Да в принципе любой, и 2-3A хватило бы. Только настроить надо чтобы держал после себя 14-14,5В.
Оффлайн spawnn
Тот что первый по ссылке - 5 ам, это много?
Много не бывает, сколько возьмет акумулятор, столько возьмет при постоянном напряжении. У Вас указан максимальный ток, который может пропускать через себя контроллер. На аккумуляторе при зарядке растет сопротивление, соответственно падает ток. А солнечная панель выше 0,6 А в принципе не дает. При значительном разряде, весть ток от панели пойдет на аккумулятор и бортовую сеть и по мере заряда будет снижаться.
Оффлайн spawnn
Спасибо, значит надо брать :)
Форумчане, кто установил уже такую приблуду, какие есть нюансы? В ходе эксплуатации как себе это показала?
Задумался о установке этой приблуды после того как умное зеркало (то которое с андроидом) высосало весь аккум в определенный момент...
Умное зеркало не должно быть подключено постоянно. ;)
Оффлайн spawnn
Должно...если оно стоит в режиме парковка, при ударе оно либо пишет короткое видио, либо делает фото. Можно конечно его отключить, но это как выключать телефон после разговора. Своей батареи у него нет.
Желательно в таких устройствах иметь автономный аккумулятор или очень маленькое потребление в дежурном режиме.
Оффлайн spawnn
желательно, но нет его там...поэтому и замучу солнечную подзарядку....
Да в целом положительно - уезжал на 2 месяца, аккумулятор живой при работе сигналки (с доступом в интернет). Сам приус в покое ест 20-30 мА, сигналка еще +50 мА, итого имеем около 80 мА. Все это спокойно прожило 2 месяца, аккумулятор полностью заряжен.
Оффлайн msdos
« Последнее редактирование: 06 Апр. 2018, 03:00:29 от msdos »
Оффлайн msdos
нет зажигание выключено . обдув включается автоматически при определенной температуре в салоне и нажатой кнопкой слева от руля рядом с кнопкой омывателя фар.
включаеться обдув салона, но не сразу после 9-10 минут засекал лично время и при условии что зажигание не включалось за это время .
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Привет народ.
Решил и к своей Solar Battery прицепить зарядку на маленький АКБ.
Купил такой контроллер
Всё бы ничего, но + у него общий. Наверное потому, что на N канальных транзисторах проще реализация.
Но нам такой вариант не подходит.
Не наступите на мои грабли, спрашивайте продавца перед покупкой за данный нюанс.
И у данного контроллера есть собственный ток потребления, 9-10 мА. Что тоже не сильно хорошо.
