Автор Тема: Солнечная батарея на 30-ке  (Прочитано 194495 раз)
Приветствую всех!
Подскажите для комплектации с солнечной батареей на крыше, напряжение и мощность выдаваемый данной батареей, т.к. возникла идея сделать зарядное устройство маленького аккумулятора от этой батареи. Контроллер хочу поставить вот такой: http://www.ebay.com/itm/221401265143 или такой http://www.ebay.com/itm/360871769451
« Последнее редактирование: 31 Март 2014, 23:42:50 от Oлег »
Ну а чего, вполне реализуемо на мой взгляд. Только зимой чет не уверен что сильно хорошо будет работать, а летом есть ли смысл подзаряжать батарею?
Нужно что бы панель компенсировала разряд аккумулятора от сигналки, Pandora выпустила сейчас прошивку для сигнализаций с онлайн сервисом, которые находятся в постоянном соединении - жор акккума усилился при этом - за неделю сигналака может разредить аккумулятор в 0.
Нашел инфу по солнечной панели: The solar panel generates a nominal 60 watts of electricity but does not produce high voltage. The maximum output possible is 27 volts and maximum current of 3.6 Amps. This is under optimal conditions.
Буду подключать через такой контроллер: http://www.ebay.com/itm/221404396031 при этом поставлю релюху на разрыв цепи зарядки, при включении зажигания.
Ежели так, то да, но я бы на зиму эту хрень отрубил нахфиг.
осталось найти плюс солнечной панели  ;) и проверь на нем напругу в солнечный день
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
может поможет - какая-то коробушка от солнечной панели стоит прямо за магнитофоном - если снять -  ее сразу видно...
Что то видел, когда голову менял - надо проверить
Нашел провод от солнечной панели, на нем 20 В в пасмурную погоду. Для проверки закрыл панель - напряжение упало до 3 В. На фото толстый зеленый провод. Расположен в ногах с водительской стороны. Буду подключать через такой http://www.ebay.com/itm/321386013510 контроллер (уже в наличии). На след. неделе сколхозю все это.
« Последнее редактирование: 05 Дек. 2014, 18:03:45 от Оleg »
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
а на релюшку + после ключа ?
Какого ключа? :) Там +12В зажигание.
Интересно сколько она может зимой выдать?
По идее должно компенсировать на сигналку и штатных систем.
Ну в общем, собрал я данную доработку: Ток зарядки в пасмурную погоду при температуре окружающей среды 5 градусов (другой пока не было) 150мА, на компенсацию сигналки и небольшой заряд должно хватать, напряжение в системе гуляет от 13,5 днем до 12,7 ночью. На солнечную панель влияет и температура окружающей среды, поэтому в жару ток должен быть больше.
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
+100!
Данная приблуда наверняка избавит от необходимости подзарядки маленького АКБ при коротких пробегах в морозы за -30. (сига и смарт постепенно сжирают напругу , а короткие подзарядки в мороз толку особенно не приносят). В мороз панель будет выдавать чуток меньше напруги, но 14,6в 250мА запросто! Это будет подпитывать АКБ при дневной стоянке и запросто включит релюшку запуска ББ.
Респект! подрегулировать чуток сопротивление - и в массы!
« Последнее редактирование: 29 Апр. 2014, 13:55:42 от Oleg46 »
Оффлайн Oleg46
конечно, использовать надо регулированный стабик типа 7812 или что-то в этом роде... и питание отключающей релюшки пропустить через этот стабик дабы исключить разрядку АКБ в ночное время через стабик..
« Последнее редактирование: 29 Апр. 2014, 14:11:06 от Oleg46 »
