Автор Тема: Топливный фильтр  (Прочитано 48844 раз)
Re: Топливный фильтр
« Ответ #15: 04 Янв. 2015, 00:59:20 »
Никого не слушай, меняй фильтр. Во-первых, по регламенту он меняется каждые 80 т. км и не надо думать, что инженеры тойоты дураки, тем более бензин у нас не очень. Во-вторых, я сам его недавно менял при пробеге в 100 т. и потом вскрыл его распылив ножовкой на две части, зрелище было соответствующие... В третьих, фильтр представляет из себя запаянный цилиндр 8 см в диаметре, кто тут про какие сеточки говорит - понять сложно, но очевидно, что настоящий фильтр не видели....
ага... 8) нэ уидэли
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
« Ответ #16: 04 Янв. 2015, 13:03:49 »
Лучше спросите владельцев 20-ок американок... кто из них топливный фильтр бак менял  ;)
Там ради замены фильтра нужно бак целиком менять... по другому никак. В общем все мысли по замене сами собой улетучиваются после того как владельцы американских 20-ок  узнают стоимость топливного бака и работы по его замене. И знаете как то до сих пор ни у кого проблем с топливной системой не возникало, по крайне мере я пока нигде таких сообщений не встречал, а пробеги у многих уже далеко за 100 -150 т.км.
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
« Ответ #17: 30 Янв. 2015, 21:08:35 »
Меняется он в 160 000 км по книжке.
Стоимость в экзисте оригинал 7500.
Тока он называется клапан(так мне сказали в экзисте).
В другом магазине тоже по вину пробили 8500.
Работа я думаю не настока сложная снять диван задний и под крышечкой все будет видно.
Как-то так.
« Ответ #18: 30 Янв. 2015, 22:08:24 »
Главное резинки потом все аккуратно установить, а то будете подпрыгивать и писать что не заводится
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
« Ответ #19: 27 Июнь 2016, 09:50:48 »
Подскажите пожалуйста номерок фильтра грубой очистки (сеточка) . ???
« Ответ #20: 27 Июнь 2016, 20:45:49 »
В оригинале сетка поставляется в сборе с топливным насосом 23220-21211.
Из вариантов только дубликаты: Masuma MPU-020 и Krauf KR1135F.
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
  • -> Вы поблагодарили: 54
« Ответ #21: 28 Авг. 2016, 02:13:05 »
Менял фильтр грубой очистки этим летом. Брал Masuma MPU-020 и Krauf KR1135F и они оба не подходят без доработок. И Masuma MPU-020 и Krauf KR1135F это Китай, хоть и пишут что masuma Япония. При снятии старой сетки оказалось что новая не подходит,совершенно по другому расположены дырки и новую не поставишь,поверьте. Пришлось снимать сам памперс и ставить на старое крепление,но при этом у старого крепления нужно откусить направляющий штифт. Если все таки надумаете туда лезть,то лучше еще докупить новую прокладку под кольцо крепления бензонасоса,но при этом прокладка продается вместе с кольцом. При откручивании и закручивании этого кольца без спец. съемника вспомните всех японцев по именам. Заранее приготовьте молоток и тупую плоскую отвертку.
  • -> Вас поблагодарили: 141
« Ответ #22: 28 Авг. 2016, 11:08:51 »
полностью согласен...
добавлю что лучше два молотка и две плоских отвёртки и товарища в помощь
долбить одновременно в разные стороны тогда горловина нормально отвернётся а не расколется как иногда бывает.
И это ещё не всё
корпус фильтра раздвижной и ещё поплавок в сторону торчит
так вот чтобы всё это вынуть и вставить надо сначала сжать и сдвинуть в сторону точно совместив с горловиной.
В общем пока ездит и работает НЕ ЛАЗИТЬ В БАК!
в 20 ках американках никто ни фильтр ни тем более бак НЕ МЕНЯЕТ
машины с подтверждённым 500 000 км пробегом катаются на всё том же фильтре и баке и всё работает.
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
« Ответ #23: 22 Сен. 2018, 20:51:26 »
Подскажите по топливному фильтру у америкоса. Год выпуска 2015, пробег 70 миль. Заморочился может поменять, если он не как у 20ки в баке....
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
« Ответ #24: 22 Нояб. 2018, 20:50:44 »
Может кто то знает для чего у приуса 30 в топливном фильтре сделали четвертый шланг.
4 шланг с синим фиксатором на фото. И этот шлан никуда дальше самого бака не уходит. Из середины бака идет в белый фильтр и все. Что за хрень такая круглая виднеется в середине бака. Это тоже самое что в канистре просверлить две дырки и запустить в них шланг. Воздух будет туда сюда ходить по этой трубке.
Ни у каких акв королл белт истов рактисов такого четвертого шланга нет.
Собственно почему интересуюсь. Делал тут на неделе сервисную компанию бесплатную по замене фильтра. и через 4 дня рано утром машна просто заглохла на дороге. Как я подумал сначала сдох насос, потому что скинув все 4 шланга но оставив питание по идеи при попытке завестись со скинутыми шлангами полился бы бензин из штуцеров, но было сухо. Однако дома теперь у меня этот насос работает при подачи на него 12В, и не разу не было сбоя чтобы он заглючил и не сработал. Сопротивление тоже в норме изходя из данных таблички. В городе нет нигде нужного моторчика как на фото слева, только с Владика заказывать или тайвань. По цене одно и тоже, да и по срокам тоже. Сейчас в наличии лежит в сборе весь насос от Витс, но там нет 4 шланга с синим стопором. вот думаю если поставить этот в сборе насос и хотяб до дома доехать таким способом....
Ну и сразу же дополню по поводу самого моторчика. Они разные если вдруг сгорел то прежде чем купить спросите топливоподача у моторчика сделана в центре или сбоку.
У приуса с боку, у витс королл и тд в центре.
Есть более полная тема на драйве. тут только основные моменты написал.
« Последнее редактирование: 22 Нояб. 2018, 22:32:24 от asuskey »
VIN: JTDKN36U601014243
« Ответ #25: 23 Нояб. 2018, 01:01:22 »
Мне кажется тут явно какая-то взаимосвязь. Дилера не пробовали напрягать?
Оффлайн asuskey
« Ответ #26: 23 Нояб. 2018, 04:51:46 »
Да я тоже в этом уверен но как доказать. Я 1000раз пожалел что вообще поехал к этим маргиналам в тоету центр там явно работают какие то Васи с 3 классами образования. Как доказать то что виноваты они. Никак они себя прикрыли типо в сервисную компанию не входит замена насоса.  Это ваш насос скончался типо он то заводит машину то не заводит они мне говорят. Но я знаю что это ..... трындешь потому что если бы машину они завели то ввб бы зарядилась хотябы до 3 делений (сейчас там одно деление).
Я вот не знаю бывают ли такие случаи что просто при подключении 12в к насосу он вроде качает но набрать нужное давление в системе не может. Это единственное объяснение почему он у них с их же слов то заводит то не заводит а у меня дома из 10 раз все 10 заработал.
Еще дополню насос у меня уже стоит Масума, ставил его прошлый хозяин в августе 2018 года. Я фиг поверю что за 3 месяца типо насосу капец.
А еще скажите а это нормально что у фильтра нет ни одной надписи тоета или денсо. Красуется какая то надпись Алмат, или Алмаг или еще какая то залипуха, которую невидно почти, карандашем пришлось закрашивать чтоб было видно.
« Последнее редактирование: 23 Нояб. 2018, 05:00:51 от asuskey »
« Ответ #27: 23 Нояб. 2018, 08:08:38 »
Aisan - глобальный производитель топливной аппаратуры, не только для Тойоты (Оф. сайт). Такие вещи надо знать :)
Masuma - низкокачественный китайский шлак, может подвести в любой момент. Лучше заменить на оригинал.
Работники ОД могут быть как жопоруки, так и нет (но чаще да, чем нет). Могли просто как-нибудь криво поставить уплотнительные кольца на самом насосе или на встроенном регуляторе давления. Иногда они ещё при замене поплавки ДУТ ломают, бывают случаи. Можно кинуть им предъявку, но если докажут, что проблема не в их жопорукости, а в китайском насосе, то заплатите за полную диагностику с разборкой.
Думаю, начать стоит с замены насоса и проверки всех соединений.
Оффлайн asuskey
« Ответ #28: 23 Нояб. 2018, 15:48:56 »
А да Aisan я слышал. Просто там калиграфическим стилем написано, я не смог сопоставить что это написано Aisan.
Теперь знаю Спасибо. А по поводу насоса буду смотреть во Владике посвежее родной. Думал смогу закрутить кольцо топливного насоса отвертками, но нет оно вообще тугое. Пришлось купить съемник.
Оффлайн asuskey
« Ответ #29: 24 Нояб. 2018, 11:03:39 »
Парни а скажите плиз кто из вас знает номер для заказа вот этой чёрной одноразовой трубки от белого модуля в который вставляется сам бензонасос, которая работает как термоусадка.
Мне сказали что такие есть Жигулевские, одеваешь ее  и кипятком поливаешь и все готово. Но хочется оригинала.
Теоретически тогда можно отрезать эти трубки и просто переставить весь белый модуль с бензонасосом у которого дырка в середине от Витса ко мне в Приус.
