Автор Тема: Раскоксовка ДВС.  (Прочитано 170573 раз)
Re: Раскоксовка ДВС.
« Ответ #60: 13 Фев. 2015, 11:19:55 »
в довесок могу приложить косу (вся проводка на мотор, от ЭБУ до каждого датчика)
« Ответ #61: 13 Фев. 2015, 11:40:27 »
Ответил с предложением в личку  ;)
Коса не особенно нужна - всё своё есть. ;D
Оффлайн Serg-IK
  • Если хочешь чтобы было сделано хорошо, делай сам.
  • Авто: Toyota Estima Hibrid AHR20
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 42
« Ответ #62: 21 Сен. 2015, 11:19:25 »
Собственно, сама история такова. В июле 2012 года купил Приуса с пробегом 75000 (не знаю честный или нет). Поначалу масло подъедала умеренно 0,5 литра на 10000, но время шло, аппетит рос. К лету этого года стала кушать очень хорошо – на 8000 уже 2 литра :-[, при этом ездил вежливо трасса/город 50/50 и скорость не выше 110. Почитав форумы, стал готовиться морально и материально к капиталке. Потом подумал: попробую раскоксовку, в худшем случае сразу встану на ремонт, а в лучшем… В общем, приготовил «адскую смесь» по рецепту из интернета: 2 части керосина (не авиационный), 1 часть ацетона (хорошего), 1 часть нашатырного спирта (кто автор рецепта, не знаю). В 3 часа дня залил в цилиндры горячего двигателя по 150 мл жижи, прикрыл свечные отверстия. Через 2 часа проверил уровень: 1 цилиндр – пусто, 2, 3 и 4 – немного есть. Развёл ещё смеси, добавил во все цилиндры, до ночи пару раз шевелил коленвал. Утром проверил уровень смеси в цилиндрах: 1 – есть, 2,3,4 – пусто. После этого продул цилиндры, залил промывочное масло Люксойл, погонял двигатель минут 15-20, слил, залил масло моторное Valvoline Synpower 0W-20… 1-го сентября ездили в Крым, режим движения достаточно жесткий: трасса/город 90/10 и скорость 100 – 140, за 5000 км ушло ¾ уровня :). Подведя итоги, можно сделать вывод: раскоксовка помогла. В дальнейшем планирую проводить эту процедуру 1 – 2 раза в год.
Toyota Prius NHW20 2008-->Toyota Estima Hibrid AHR20 2009
« Ответ #63: 21 Сен. 2015, 22:04:07 »
Отпишись что в прежнем режиме будет.
Оффлайн Serg-IK
« Ответ #64: 30 Сен. 2015, 11:24:48 »
На днях ездил в СПб: туда ехал 110-130, обратно 90-100. В общем, расход масла как и ожидал: туда миллиметров 6-8, обратно - может 3-4. Наблюдается тенденция к увеличению "масложоры", надо бы провести ещё один курс раскоксовки. Может, ещё сказывается то, что масло уже проехало более 7 000 км. :-\
« Ответ #65: 30 Сен. 2015, 12:17:24 »
Serg-IK
Получается жрёт больше чем до раскоксовки?
Оффлайн Serg-IK
« Ответ #66: 30 Сен. 2015, 14:52:22 »
До раскоксовки на доливку уходило 2 литра на 8000 км спокойной езды, если бы ездил быстрее, думаю, 3-мя литрами не отделался. Сейчас ушло около 7-ми мм по уровню на 900 км пробега, т.е. весь уровень ушел бы на 5000 км приблизительно, что значительно меньше вышеупомянутых цифирь  :).
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
« Ответ #67: 30 Сен. 2015, 15:51:23 »
С учетом погрешности измерений и расчетов тоже самое )
Оффлайн Верховный Ктулх
  • Авто: NHW-20, Ford Escape Hybrid
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #68: 30 Сен. 2015, 20:47:42 »
Всем привет, свои 5 копеек.  Тоже присутствовал масложор, весь уровень с макс до мин съедало за 2 тыс км. Делал раскоксовку, в 2 этапа, см промежутком в 4 тыс. И лавр заливал по 2 раза,+ промывку делал до и после раскоксовки. Эффект однозначно положительный. Проехал 5000 км В режиме 100-130 по трассе и "всегда первый с перекрестка" ушло пол уровня. Доволен как слон. Сейчас поглядим на сколько хватит этого эффекта.
« Ответ #69: 30 Сен. 2015, 21:09:55 »
все относительно и каждый случай индивидуален,в моем случае не помогло и думаю было бесполезно)) dimakoff подтвердит))
« Ответ #70: 01 Окт. 2015, 15:41:58 »
Кстати, сколько точно между рисками в мм? Нужо так сказать привести к единому знаменателю, а то кто в чем пишет :)
« Ответ #71: 01 Окт. 2015, 15:45:06 »
Что мешает взять линейку?
« Ответ #72: 01 Окт. 2015, 16:20:45 »
Расстояние ;))) до одного своего приуса 1800 км, до второго 2400 км.
« Ответ #73: 02 Окт. 2015, 06:16:14 »
Точно, нет таких длинных линеек. :)
« Ответ #74: 02 Окт. 2015, 11:43:47 »
Подтвержу.
Победить масложор точно не получится. Может получиться только его несколько снизить (что в целом тоже неплохо).
Проблема в том что кроме маслосъемного кольца закоксовываются маслоотводящие каналы под этим кольцом в поршне. Их 8 штук. По 4 со стороны впускных и выпускных клапанов.
Так вот, на двигателе lexx-a, те которые со стороны выпуска, были забиты настолько глухо, что пришлось их сверлить шуруопвертом  :o
Полагаю, что их нужно было бы в ЛАВР-е год вымачивать причем если замачивать снятый поршень в байдье с ЛАВРом ;D
