Автор Тема: Машина завелась с не проходящим стуком.  (Прочитано 86004 раз)
Вроде целиком, когда рейку рулевую протягивал, лазил под ней, вроде везде пластик надо смотреть, сейчас пойду гляну.
заодно посмотри сколько в ВВБ еще осталось
Есть также идея, что благодаря низкой температуре ВВБ, её компьютер ограничивает ток отдачи. Не раз убеждался в этом глядя на показатели ELM + Torque. Так, например, когда батарея -10гр - максимальный ток отдачи порядка 20А. При -20 он примерно в два раза ниже. Логично предположить, что при дальнейшем снижении температуры ВВБ максимально разрешенный компьютером ток продолжает снижаться. В свою очередь для того, чтобы прокрутить замерзший ДВС и КПП нужен значительно больший ток чем обычно.
Это также могло повлиять на то, что ДВС крутился медленно.
Тогда, как вариант, можно запихнуть тепловентилятор в салон и направтить его сопло максимально в вентиляторную решетку ВВБ. Гляди часа через 3 батарея придет в себя и сможет отдавать достаточную энергию для запуска.
« Последнее редактирование: 28 Янв. 2014, 14:30:30 от dimakoff »
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Все там пластиком закрыто, небольшие участки открытые хоть как пластик надо снимать. Показания ВВБ 1 деление, высадил я его. Какие варианты зарядки ВВБ есть, без запуска двигателя?
« Последнее редактирование: 28 Янв. 2014, 14:44:14 от tash »
Показания ВВБ 1 деление, высадил я его. Какие таранты зарядки ВВБ есть, без запуска двигателя?
Э-э-э, брат, это только на сервисе, если ты, конечно, не большой спец в аккумуляторах и их зарядниках...
Батарейку угробить не долго...
Оффлайн tash
Да откуда я спец. То есть все приехали?
« Последнее редактирование: 28 Янв. 2014, 14:41:09 от tash »
повторю: машина где стоит сейчас?
Оффлайн tash
На улице под окнами.
возьми на прокат тепловую пушку и удлинитель у кого-нить из знакомых, ветерок ниочем. до того как отогреешь заводить не пробуй, у тебя и так пару попыток осталось.
p.s. но вообще надо думать шире - ситуация может повторится, поэтому нужно или ставить в более теплое место или ставить сигналку, которая будет периодически прогревать двс по падению температуры
« Последнее редактирование: 28 Янв. 2014, 14:59:29 от Paulus »
Оффлайн tash
Спасибо! Греть ВВБ (для увеличения шансов)? Моторный отсек естественно. Шнурок свой есть, вот пушку искать надо.
Да за сингалку с автозапуском знаю. Давно хочу, все никак денег выкружить не получается на это дело. Да понял тогда можно готовить деньги на ВВБ. Еще раз спасибо!
« Последнее редактирование: 28 Янв. 2014, 15:22:05 от tash »
если удлинитель выдержит, то пушку под машину, а ветерок на ввб.
если пушка будет здоровая, то думаю можно поднять машину домкратом со стороны двс. и картонками обложить чтобы максимум теплого воздуха оставался под капотом.
на счет того что делать дальше подумай крепко уже сейчас
Оффлайн tash
Может вообще не трогать пока не потеплеет? Или ВВБ надо зарядить чем быстрее тем лучше?
В гараж бы в теплый утащить, было бы идеально.
« Последнее редактирование: 28 Янв. 2014, 15:50:50 от tash »
У вас вроде послезавтра потеплеет немного, я думаю пара дней погоды не сделает. Днем -24, может сам запустится.
Оффлайн tash
Тоже к этому склоняюсь.
утащить только если эвакуатор с погрузчиком сам в теплое место заехать сможет.
Если потеплеет в ближайшие дни то подожди, но ветерком хотябы погрей пару часов для подстраховки.
Оффлайн Artem-NVKZ
Может на веревку и на мойку отвезти? Думаю часа 2 должно хватить.....
« Последнее редактирование: 28 Янв. 2014, 16:06:31 от Artem-NVKZ »
