Автор Тема: Работа омыватетей фар  (Прочитано 51657 раз)
Игорь, сцылко не открываеца сц...
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Миша, отправил фото в скайпе. Дублирую здесь. А на джапанкар пора зарегиться, проще знакомиться с устройством машины будет и оригинальные номера находить.
век живи, век учись
Оффлайн nsv
Он скорее всего под кат. № 90980–12737 (на 163 (164 по порядку) странице http://jeff.supramania.com/RM06H0E.pdf), найти его расположение в машине не могу.
Полазил под капотом, но ничего похожего, к сожалению не нашел.
Оффлайн mixser
  • Мальчики
  • Авто: Estima AHR10
А если кнопку долго жать,  то вылезает коромыслом хоть немного?
misha_gmb
Было у меня такое, надо тебе предохранитель отключить омывайки, после этого заработает.
misha_gmb
Спасибо. Это который на 30А? Я его снимал для проверки, - целый. Обратно поставил, все так же  ???
Какой именно не помню. Но там их два, один на омыватель стекла, а второй на омыватель фар.
№7 на рисунке.
№ 7 и вынимал, проверял. Целый. Нужно насос проверить и питание к нему. Ну или наоборот, сначала питание, а потом сам насос.
Оффлайн OdintsovDS
Я вот думаю изъять предохранитель омывателей фар на зиму, как думаете?
OdintsovDS
Если только по городу ездить то конечно нафиг они нужны, а вот если по трассе то тут я бы 100 раз подумал.
Оффлайн OdintsovDS
OdintsovDS
Так зимой от них мало толку... Я боюсь как бы они с последствиями не обледенели в минус...
« Последнее редактирование: 11 Нояб. 2014, 09:41:23 от OdintsovDS »
Не лей воду. Не обледенеют.
Оффлайн OdintsovDS
Умный, да!?  ;D Незамерзайка тоже бывает мёрзнет на стекле. Лучше отключить на зиму омыватель фар.
