Автор Тема: Нужна помощь СРОЧНО!!!!! не заводится приус 20  (Прочитано 21855 раз)
Оффлайн robertir
Товарищи! у меня ЧП!!!!! В моей комплектации нет VSC. купил и подключил датчик YAW RATE (датчик бокового перемещения) а именно IG и GND в разьем датчика положения руля(IG), GND подключил на массу(рядом под болт). решил проверить напряжение между ними цешкой, как написано в книге, включил зажигание - небольшая искорка и все.
На экране в углу засветилось P/S, на панель абс и знак ручника, сначала перестала работать печка, поискал нашел сгоревший предохранитель в салоне, заменил, двигатель не запускается....на панели теперь горит абс, машинка, знак ручника, зато большой восклицательный знак не горит! так же на панели мигают все режимы коробки - зеленые квадратики , на экране там где показывало температура за бортом - горит буква Е.
Перебрал все маленькие предохранители и в салоне и в моторном отсеке - все норм. пробовал замкнуть 4 и 12 чтобы сбросить ошибки - без результатно - не получается, попробовал считать ошибки замкнув 4 и 13 - включается экран диагностики, но значки на панели не мигают. Ну и естественно не один раз пробовал скинуть клемму аккумулятора...тоже безрезультатно. и еще: когда печка перестала работать, двигатель заводился, машина ехала. Когда скинул клемму аккумулятора - перестала заводиться. Помогите пожалуйста!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 11 Дек. 2013, 06:39:11 от robertir »
Датчик отключил?
Сканера нет по близости?
Оффлайн robertir
до подключения датчика так дело и не дошло... сканера нет поблизости, ошибки скрпкой не хочет считывать, но чет я там понажимал и на экране выдало цифирки 31, 43, 44, 28 к  какой системе они принадлежат( абс, чек и т.д.)  - незнаю
Предохранитель HEV под капотом проверял?
У меня было такое когда моргали все режимы коробки. Проблема была в нем.
Оффлайн robertir
посмотрю
Оффлайн robertir
Нашел причину - еле заметно сгорел предохранитель в салоне IGN, заменил и вуа-ля - все работает, сделал сброс ошибок, потом поехал искать гололед проверить работу ...пищит а значит срабатывает система курс уст !!!!!!! Всем спасибо!!!!!
Ну, удачи в экспериментах и на дороге!  ;)
Оффлайн robertir
Пасиб! хорошо что все хорошо окончилось...
если память не изменяет там две стадии, пиликает-предупреждает, орет-берет управление на себя :)
