Автор Тема: Подогрев Defa в 30-ку  (Прочитано 70673 раз)
Re: Подогрев Defa в 30-ку
« Ответ #30: 21 Нояб. 2016, 13:16:15 »
У нас на одной платной стоянке несколько проводов на Дефовского подогрева свободно висят на заборе со стороны тротуара. Вот так спокойно забирай и иди.  ;D
Оффлайн Roma 22
  • Авто: prius 30 европа
  • -> Вы поблагодарили: 53
« Ответ #31: 21 Нояб. 2016, 14:22:51 »
Не хорошо енто  ???
Вот если вдруг кто надумает продать сей комплект, так милости просим :)
« Ответ #32: 21 Нояб. 2016, 14:47:08 »
Так от шнура мало толку. У многих кто данной системой не пользуется шнуры и так валяются без дела.
И тут еще надо понимать что кипятильники которые у нас ставят они греют ОЖ, а дефа греет головку чтобы просто обеспечить уверенный пуск, ОЖ не греет и экономиии топлива не дает.
Мне в их комплекте кажется более полезным ветерок в салон, вот это действительно приятная вещь.
« Ответ #33: 22 Нояб. 2016, 09:47:19 »
Они висят, потому что без ответной части бесполезный хлам. Так что, в этом нет ничего удивительного.
« Ответ #34: 22 Нояб. 2016, 14:52:35 »
Так это понятно, но отдельно купить потом вроде хороших денег стоит для куска провода. Тем у кого также спёрли или повредился может быть полезен.
« Ответ #35: 23 Нояб. 2016, 14:06:39 »
Там все довольно кондово, даже не знаю что нужно сделать что бы повредить этот зеленый провод, поэтому сомневаюсь что на него есть хоть какой то спрос у кого то.
« Ответ #36: 23 Нояб. 2016, 17:23:29 »
Спрос можно возникнуть только с покупкой гаража :)
Оффлайн Roma 22
« Ответ #37: 23 Нояб. 2016, 19:11:57 »
Получается что износ двигателя при запуске что с дефой что без неё одинаков ???, он и так пускается в любой мороз, проверено :)
И ещё когда заводишь в мороз (ниже 30гр.) авто вначале включает зажигание, но при повторном нажатии заводит, видимо намекает что стоит подумать прежде чем ехать в такой мороз :)
« Ответ #38: 23 Нояб. 2016, 20:32:30 »
ДВС приуса не умирают от износа, поэтому имхо кипятильник в блок актуален чтобы можно было ехать почти сразу и салон прогрелся быстрее. Но там и мощность поболее, чем у defa (там всего 300 или 400 Вт).
Оффлайн Roma 22
« Ответ #39: 23 Нояб. 2016, 21:27:36 »
Вот и я тоже про тоже подумываю,подогреватель который врезается в патрубки системы охл., или что есть кипятильники которые в блок ставятся?
 там есть специальное место?
« Последнее редактирование: 24 Нояб. 2016, 07:28:02 от Roma 22 »
« Ответ #40: 23 Нояб. 2016, 21:54:29 »
Ты же знаешь,  что в России тащут не для того что нужно,  а чтобы было. А всё что плохо лежит изначально является предметом пристального внимания. :D
« Ответ #41: 24 Нояб. 2016, 10:03:55 »
В приусе и других авто с алюминиевыми движками технологических заглушек в двигателе нет. Только в патрубки врезать - но могу сразу сказать, нужно покупать силиконовые шланги, обычные советские через сезон дубеют и текут на морозе, у нас через одно авто на стоянках утром розовые подтеки антифриза.
Дефа нужна что бы в -40 уменьшить износ стенок цилиндров двигателя, поскольку в такие морозы первые минуты работы двигателя идут с сильным износом, масло еще не работает толком.
« Ответ #42: 24 Нояб. 2016, 10:31:25 »
На 20ку DEFA - пожалуйста:
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B2BFAA4FB-4550-401C-99A9-583148E3194A%7D/AIM%20000%20010-0%20Engine%20Heater%20PZ434-G0790-3Z.PDF
Вот вариант, якобы для всех Приусов: https://www.amazon.com/Prius-Engine-Heater-2004-2015-Models/dp/B00HUD44U2, только он вероятно на 110 вольт
« Ответ #43: 24 Нояб. 2016, 10:36:29 »
DEFA для 30-ки
http://www.defa.com.ru/podogrevateli/899.dfa
Инструкция: http://www.defa.com.ru/pdf.php?h=413840.pdf
Эта модель подогревателя DEFA подойдет для:
Lexus
CT 200h (11-)
Toyota
Auris 1.6 (11-) Auris 1.8 HYBRID (10-) Avensis 1.6 (12-) Avensis 1.6 (09-11) Avensis 1.8 (12-) Corolla 1.6 (09-) Prius 1.8 (12-) Prius PRIUS 1.8 (12-) Prius PRIUS 1.8 (09-11) Verso 1.6 (09-) Auris 1.6 (13-) Auris 1.6 (13-) Auris 1.8 Hybrid (13-) Prius PLUG-IN 1.8 (12-) Verso 1.8 (13-) Prius + 1.8 (12-) Corolla 1.6 (14-)
« Ответ #44: 24 Нояб. 2016, 11:18:34 »
DEFA для 30-ки
Для того, чтобы прогреть двигатель до рабочей температуры при помощи DEFA 413840 может понадобится от 30 минут до 3-х и более часов
Ну вот мягко говоря врут же. Какая там нафиг рабочая температура?
