Автор Тема: ВВБ-умирает?или- МГ ?  (Прочитано 44543 раз)
Оффлайн Yuriy-1964
  • Авто: 20ка,2006,америка
« Topic Start: 25 Сен. 2013, 14:38:22 »
подскажите пожалуйста уважаемые ,форумчане- в чем причина:
ВВБ-очень быстро разряжается-до коричневых полосок, при интенсивном разгоне от 0 до 120 км/ч и так же очень быстро заряжается ,за пару км плавным ходом ,частенько до зелёных полосок на мониторе,если разгоняться плавно-то разрядка ввб не так быстро осуществляется.
дельта сок не радует(((
до 100 км/ч рагоняется быстро,после 100-движок ревет и не такой разгон как раньше был,как будто сцепление буксует,если сравнить с классической трансмиссией
разброс вроде в допустимых нормах -по вольтажу и сопротивлению.
что может быть и чему готовиться? на замену ВВБ или коробки ?скрины сканирований проложил
на холодной машине все данные по сопротивлению были в пределах 0,19 .на прогретой стало в пределах-0.22
пробовал снимать данные в движении (напряжение в пределах-16в),и на заряженном ввб(напряжение-17в) ,и при двух последних коричневых делениях(15в)-разброс в допустимых пределах на всех этапах сканирования.
но вот что с дельта сок?
ошибки стер.
« Последнее редактирование: 25 Сен. 2013, 16:38:53 от Yuriy-1964 »
Re: ВВБ-умирает?или- МГ ?
« Ответ #1: 25 Сен. 2013, 14:41:06 »
Скрины не читаются. Их сайт автоматически сжал до размера 596x800.
Попробуйте убрать лишние белые поля и приложить заново.
Оффлайн Yuriy-1964
« Ответ #2: 25 Сен. 2013, 14:56:06 »
ок.понял,сейчас попробую)))
  • -> Вас поблагодарили: 2001
« Ответ #3: 25 Сен. 2013, 15:16:46 »
а вторую тему зачем создавать? :)
Оффлайн Yuriy-1964
« Ответ #4: 25 Сен. 2013, 16:16:15 »
что то в первую не смог (((пишет что то блаблабла,забыл ,что написало.может модератор объединит??
« Ответ #5: 25 Сен. 2013, 16:48:54 »
DeltaSoc 38,5%
я не специалист, но это ненормально. у меня вообще показало 0
« Ответ #6: 25 Сен. 2013, 17:10:29 »
А меня больше смущает ошибка P3000. На 11-ом кузове она зачастую означала выход из строя MG2.
C батареей, как раз, все нормально. Сопротивление на элементах прямо один к одному.
Всё ИМХО, ибо любитель, а не профессионал.
« Ответ #7: 25 Сен. 2013, 17:14:37 »
Вот накопал еще.
По ошибке P3000 надо уточнить, какой подкод.
Оффлайн Yuriy-1964
« Ответ #8: 25 Сен. 2013, 17:23:10 »
вооот,и я насколько знаю,должен быть -0.раньше,пару месяцев назад,тк и было,при последнем сканировании
Оффлайн Yuriy-1964
« Ответ #9: 25 Сен. 2013, 17:25:00 »
Вот накопал еще.
(Ссылка на вложение)
а как его подкод увидеть в проге течстрим с шнурком мангуст?
« Ответ #10: 25 Сен. 2013, 17:27:27 »
Check Engine не горит?
Если нет, то причины могут быть 3:
(1) the traction battery might have discharged too much by "accidentally" leaving it in neutral.
ВВБ могла слишком разрядиться из-зи того, что вы оставили автомобиль на "нейтрали" на слишком большое время
(2) your Prius "thinks" it's out of fuel for some reason - real or not.
По какой-то причине ваш автомобиль думает, что в бензобаке закончилось топливо
(3) worst case scenario- a malfunction in the HV control system involving the traction battery and/or the control system.
Худший вариант. Проблема в системе контроля гибридной установки (HV control system), затрагивающая ВВБ и/или систему контроля
« Ответ #11: 25 Сен. 2013, 17:28:33 »
Если в течстриме кликнуть на ошибку?...
Оффлайн Yuriy-1964
« Ответ #12: 25 Сен. 2013, 17:40:27 »
ошибки стер,теперь до следующего раза,как она выскочит -буду пробовать смотреть подкод
чек не горел,был значок на монике -красная перечеркнутая машинка и на панели приборной-треугольник большой красный
  • -> Вас поблагодарили: 142
« Ответ #13: 25 Сен. 2013, 17:51:11 »
в хистори видна ошибка датчика температуры коробки
если масло чистое и перегрева не наблюдается
то значит сам датчик а скорее всего контакты к нему идущие
спереди на коробке проходной разъём
отворачиваем ключиком на 10ть
и смотрим что там все чисто не окислено и проводочки внутри не отломаны и снаружи кабель не перебит прошлыми авариями
Оффлайн Yuriy-1964
« Ответ #14: 25 Сен. 2013, 18:05:58 »
Сергей,спасибо))
а имется у вас этот датчик и штеккер к нему или что там к нему идущее?
масло чистое,менял пару месяцев назад.интервал смены -примерно через каждые 30т.км
« Последнее редактирование: 25 Сен. 2013, 18:07:45 от Yuriy-1964 »
