Автор Тема: Масла для ДВС  (Прочитано 236628 раз)
Оффлайн николай
  • Авто: приус 20
  • -> Вы поблагодарили: 72
Re: Масла для ДВС
« Ответ #60: 12 Окт. 2012, 07:57:37 »
http://www.akira-oil.com/images/content/oil/idemitsu/IdemitsuZ_SN_0w20_gf5_4l_b.jpg а я купил вот это масло на зиму.
Оффлайн pilot
  • Авто: Prius Alpha ZVW41
Re: Масла для ДВС
« Ответ #61: 15 Окт. 2012, 07:22:29 »
народ подскажите масло TOYOTA Motor Oil SAE 0W20 SN синтетика или минералка, а то везде по разному пишут
Re: Масла для ДВС
« Ответ #62: 15 Окт. 2012, 13:36:55 »
гидрокрекинг
читать тут http://www.to-ko.ru/likbez/about_HC_synt.html
p.s. лейте и незаморачивайтесь :)
Оффлайн pilot
Re: Масла для ДВС
« Ответ #63: 15 Окт. 2012, 14:51:18 »
кто нибудь лил такое http://www.xenum.ru/products/oils/engine/ester/nippon_energy_0w20 Что можете сказать?
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Re: Масла для ДВС
« Ответ #64: 15 Окт. 2012, 17:03:59 »
Лил и белое (с частицами керамики) и это тоже лил. На масле с керамикой двигатель работал чуть тише, на других Ксенумовских маслах каких то перемен к лучшему, по сравнению с Мотюлевскими не заметил.
Оффлайн west555
  • -> Вы поблагодарили: 298
  • -> Вас поблагодарили: 223
Re: Масла для ДВС
« Ответ #65: 15 Окт. 2012, 17:16:34 »
А Мотюл такое льете?  Motul 8100 ECO-NERGY, Спецификации ACEA: A5, B5 Спецификации API: CF, SL
Оффлайн kva999
Re: Масла для ДВС
« Ответ #66: 15 Окт. 2012, 21:53:17 »
Абсолютно верно, лил именно это. Считаю это масло - оптимальным вариантом для Приуса.
Re: Масла для ДВС
« Ответ #67: 15 Окт. 2012, 22:02:44 »
Масло с керамикой? Бедный двигатель!
Или очередной рекламный ход?
Оффлайн pilot
Re: Масла для ДВС
« Ответ #68: 19 Окт. 2012, 04:27:45 »
Всем привет! подскажите  залито масло кастрол 5w30 на зиму хочу залить масло тойота sn 0w20? но пака рано, кастрола осталось мало , могу ли я пока долить кастрола такого же до замены на масло тойотовское?
Re: Масла для ДВС
« Ответ #69: 19 Окт. 2012, 08:28:06 »
А в чем проблема-то?
Если доливаете то же самое масло, что залито сейчас - то нет проблем.
Ну а при переходе с Кастрола на Тойоту 0W20, тут уже Вам решать. Можно не промывать, а можно и промыть.
Как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные ;)
P.S. Если "заморачиваетесь", то после смены на 0W20 сделайте еще одну замену масла спустя 500 км. Вот тогда все уж точно будет "по правильному" :)
« Последнее редактирование: 19 Окт. 2012, 08:30:55 от dimakoff »
Оффлайн pilot
Re: Масла для ДВС
« Ответ #70: 19 Окт. 2012, 09:04:12 »
а если промыть промывкой (печку на полную и открыть окна) чтоб движка работала, так можно? а то как то не охота через 500 км ёщё одну замену масла делать, да и временит нет
Re: Масла для ДВС
« Ответ #71: 19 Окт. 2012, 19:31:27 »
Можно и так.
Это в тему про фломастеры из моего ответа выше.
Re: Масла для ДВС
« Ответ #72: 19 Окт. 2012, 19:57:59 »
не можно. промывка - минеральная базовая основа, просто залейте 0w20 при следующей замене и не забивайте голову.
Оффлайн pilot
Re: Масла для ДВС
« Ответ #73: 19 Окт. 2012, 20:05:30 »
тобиш вы предлагаете без промывки? сразу другое масло залить?
Re: Масла для ДВС
« Ответ #74: 19 Окт. 2012, 22:25:56 »
да. Главное в масле это его оригинальность и периодическая замена. Остальное влияет на доли процента.
да. Главное в масле его оригинальность (т.е. не левак) и своевременная замена. Остальное влияет на доли процента.
« Последнее редактирование: 19 Окт. 2012, 22:29:06 от Paulus »
