Автор Тема: Масла для ДВС  (Прочитано 218935 раз)
Оффлайн mrsl666
Re: Масла для ДВС
« Ответ #165: 18 Авг. 2015, 15:00:52 »
в одном из гибридосервисов в мск, где обслуживался предыдущий хозяин.могу сфоткать позже заказ-наряды. все таки решил эксперементировать путем снижения вязкости в пользу оригинала и смотреть за уровнем и т.д. заказал Motul   104256   Масло моторное синтетическое "8100 X-CESS 5W-40", 4л хотя аналог тайотовский стоит дешевле,но я решил оперется на тех кто лил мотюль и расход его был меньше чем у тайоты.
Оффлайн Kovex
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 50
Re: Масла для ДВС
« Ответ #166: 18 Авг. 2015, 18:22:27 »
С момента покупки приуса (уже почти год) лью в него MOTUL 8100 Eco-clean 5W30.
Такую рекомендацию мне дал Сергей (Автокайф) - у него брал машину.
Замена масла - каждые 5 тысяч. Уровень - без изменений.
В прошедшую зиму (морозы доходили до -35) машина заводилась и работала без посторонних звуков и каких-либо проблем.
Маслом MOTUL из серии Eco более чем доволен. Не вижу смысла менять на что-то другое
Re: Масла для ДВС
« Ответ #167: 19 Авг. 2015, 11:25:11 »
Вот тут http://prius-club.su/index.php/topic,702.0.html был отчет по масложору на масле Motul. Отчет про замену МСК, которая помогла лишь отчасти.
Оффлайн Egradov
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 42
Re: Масла для ДВС
« Ответ #168: 19 Авг. 2015, 11:51:34 »
И каким боком там Motul? Его там только последние 3 замены перед ремонтом заливали
1я замена в России: корейское SSU GXO 5W30
  2я Тойотовское масло SM 0W20
  3я корейское SSU GXO 5W30
  4я Тойота SAE 5W30 API SM/ILSAC GF-4 08880-09105
  5я и 6я  Toyota 08880-80845 Масло моторное синтетическое "ENGINE OIL 5W-30", 5л  в пластике.
  7я, 8я и 9я  Motul 8100 Eco-Nergy 5W30.
Re: Масла для ДВС
« Ответ #169: 19 Авг. 2015, 12:15:37 »
А что нет так-то? За последние 3 замены он не спас от масложора. А именно этого от Motul-я напрасно ждёт mrsl666...
Оффлайн mrsl666
Re: Масла для ДВС
« Ответ #170: 03 Сен. 2015, 14:13:37 »
я его не жду(а даже надеюсь на обратное т.к. при более подробном рассмотрении обнаружилось что двиг уже вскрывался) ,но не исключаю возможность данного фактора, кстати найдена большая проблема куда может сбегать масло крышка масляного поддона,точнее ее прокладка. но как показывали замеры предыдущие пока вроде уровень стоит
Re: Масла для ДВС
« Ответ #171: 04 Сен. 2015, 11:00:41 »
Там герметик вместо прокладки.
Кстати, переклеить поддон можно просто из под днища машины ничего дополнительно не разбирая.
P.S. Точно поддон, а не сальник коленвала?
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Re: Масла для ДВС
« Ответ #172: 07 Сен. 2015, 16:19:59 »
Вот... http://www.drive2.ru/b/2291076/
перевод весьма интересной и познавательной статьи с англоязычного весьма авторитетного в масляных кругах ресурса Bob is the oil guy (BITOG)!
Оффлайн DSam
Re: Масла для ДВС
« Ответ #173: 12 Июнь 2016, 01:43:19 »
Вот еще интересная инфа по интервалам замен... док "2007 Prius: Scheduled Maintenance Guide" ( ссылка - http://toyota.com/t3Portal/document/omms/0....html?locale=en ) из которого четко следует что замена масла должна осуществляться через 5 000 миль (~8 000 км) или 6 мес., что наступит раньше... и это для Штатов, а не для России. Напомню что условия эксплуатации в России Тойота относит к тяжелым - http://prius-club.su/index.php/topic,1623.315/msg,91324.html и интервалы замен должны быть уменьшены... обычно в двое. Есть над чем поразмыслить. Это получается или в Штатах условия эксплуатации такие же тяжелые как у нас или нужно менять масло через 4 000 км или 3 мес., что наступит раньше... однако...   :-\
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2016, 01:45:07 от DSam »
Оффлайн GaSVel
  • -> Вы поблагодарили: 51
Re: Масла для ДВС
« Ответ #174: 12 Июнь 2016, 14:38:58 »
Набрался терпения и прочитал.(http://www.drive2.ru/b/2291076/)Действительно полезно и практично.Спасибо.
Оффлайн DSam
Re: Масла для ДВС
« Ответ #175: 14 Янв. 2018, 15:37:32 »
Как то была дискуссия про допускаемый Тойотой расход масла. Сошлись на том что рекомендация до 1 л на 1000 км это для новых не обкатанных авто.
Уточнение... вот нарыл америкоский мануал для 20-ок 2009 года.
и что видим в версии мануала 2009 года - пункты про то что у новых авто расход может быть больше и про допустимый расход до 1 л на 1000 км идут раздельно и не зависимо друг от друга... В общем мое IMHO допуск до 1 л на 1000 км это реальный допуск не зависимо от того новый авто или нет.
ЗЫ там же ниже пошаговая инструкция как сбросить предупреждение "MAINT REQD", для америкосов.
« Последнее редактирование: 14 Янв. 2018, 15:42:51 от DSam »
Re: Масла для ДВС
« Ответ #176: 14 Янв. 2018, 16:36:42 »
Надеюсь понимаешь что это не есть норма, и у исправного ДВС Приуса такого не должно быть.
Re: Масла для ДВС
« Ответ #177: 14 Янв. 2018, 17:35:07 »
Расход более 1л/1000 повод для обращения по гарантии.
При постоянной  езде с макс.оборотами по отсечке расход масла будет даже у исправного приуса.
Сопоставление двух фактов говорит о том что Тойота просто подстраховывается от жёстких наездников.
Оффлайн Vasya Pupkin
  • Авто: prius20,micra,toareg
Re: Масла для ДВС
« Ответ #178: 06 Апр. 2024, 09:29:55 »
доброго времени суток,  подскажите по маслу, ездить нужно много и каждые 5000 км менять хочу купить  бочёнок по больше 20-30 литров нашёл вот такой
https://www.motor-oel-guenstig.de/media/image/c2/0f/f6/20_-1x20-_2_ML-0W20-7918.jpg
вроде всем требованиям отвечает , стоит ли его лить?
пробег 220000
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Re: Масла для ДВС
« Ответ #179: 06 Апр. 2024, 12:51:03 »
Смело можете лить. Все что производитель заявляет, соответствует. Проверено лабораторными тестами.
