Автор Тема: вибрация  (Прочитано 14068 раз)
Оффлайн romaru
вибрация
« Topic Start: 02 Сен. 2013, 16:59:36 »
Привет!
ребята подскажите что может быть на скорости в промежутке 100-110 км/ч - появляется мелкая вибрация руля.
Делал развал все- ок, балансировку тоже делал. Появляется и при наборе скорости и при движении накатом.
Re: вибрация
« Ответ #1: 02 Сен. 2013, 19:07:38 »
Я бы смотрел подвеску - сайлентблоки. И подшипник ступичный.
Re: вибрация
« Ответ #2: 02 Сен. 2013, 19:30:30 »
как давно балансировку делал? больше всего похоже на нее
Оффлайн romaru
Re: вибрация
« Ответ #3: 03 Сен. 2013, 17:33:51 »
балансировку недавно делал. как была вибрация до нее так и осталась.
Re: вибрация
« Ответ #4: 04 Сен. 2013, 14:49:44 »
Обратите внимание на чистоту посадочной плоскости тормозного диска с диском колеса. Порой там собирается ржавчина и прочие окислы, которые добавляют несоосность плоскости диска и колеса.
Желательно хорошенько почистить обе эти плоскости металлической четкой.
На картинках ниже не Приус, но все аналогично.
« Последнее редактирование: 04 Сен. 2013, 14:55:05 от dimakoff »
Оффлайн romaru
Re: вибрация
« Ответ #5: 14 Сен. 2013, 11:51:05 »
на  диагностике подвески сказали тяги с наконечниками менять. Посмотрел в existe и цена в 42 килорубля не понравилась. Может не правильно разобрался номер 45510-47050 . Помощи прошу у знатоков...
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Re: вибрация
« Ответ #6: 09 Окт. 2013, 19:11:25 »
Я не знаток, но номера похожи вот эти: Рулевые наконечники  правый  45046-49225, левый 45047-49165. Рулевые тяги 45503-29685.
Как менять не знаю.
Оффлайн romaru
Re: вибрация
« Ответ #7: 21 Окт. 2013, 13:39:48 »
Спасибо!
