Автор Тема: Шины на 20-ку  (Прочитано 246599 раз)
Оффлайн Goodded
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #15: 02 Нояб. 2013, 23:26:10 »
Все время качаю 2 очка и на 15-ках и на 17-ках и все оки....
Оффлайн Gosha1975
  • -> Вы поблагодарили: 9
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #16: 10 Янв. 2014, 17:58:35 »
А на шведской 30-ке на наклейке указано 2,5 - перед, 2,4 - зад.
Я поставил, супер, но у меня проставки стоят под стойками
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #17: 26 Фев. 2014, 17:31:17 »
Не за горами лето.
Я больше 2-х сезонов на резине не езжу.
Поэтому буду брать новую.
Решил в этот раз взять не штатный размер резины на 16
Товарисчи, прошу совета, что все-таки выбрать оптимально, так что бы немного повыше, но не сильно. Размеры прилагаю
195/60R16
195/65R16
205/50R16
205/55R16
205/60R16
Жду ваших мнений. Склоняюсь к 1 или 5 варианту.
Оптимальным кажется первый вариант.
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #18: 26 Фев. 2014, 20:30:26 »
Не за горами лето.
195/60R16
195/65R16
205/50R16
205/55R16
205/60R16
А по ценам как? думаю 4й самый ходовой и доступный.
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #19: 26 Фев. 2014, 21:15:57 »
205-е, на мой взгляд, широки.
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #20: 26 Фев. 2014, 21:30:50 »
По цене примерно все в норме.
Я на шинах не экономлю, считаю, что это одна из самых важных деталей в безопасности.
На 4 вариант думаю смысла менять особо нет.
Второй слишком велик.
Тут вот какое дело, не все размеры делают производители.
Например, я вот подумываю над приобретением Michelin Primacy 3, так там пока размеры только с 205 начинаются.
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #21: 26 Фев. 2014, 21:55:15 »
Я в восторге от Goodyear Exellence.
Когда придет их время, хочу попробовать Goodyear EfficientGrip Performance
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #22: 26 Фев. 2014, 21:57:59 »
Короче, вроде определился, хочу именно Michelin Primacy 3
Но Мишлен меня всегда убивал своим избирательным подходом к типоразмерам и индексам скорости.
Так сейчас у них есть только два подходящих размера для Приуса
205    60    R 16    96    W
205    55    R 16    91    V
Вроде предпочтительнее выглядит первый вариант, но индекс скорости только W (зачем столько). как известно, чем выше индекс скорости, тем более жесткое основание, следовательно более быстрый износ.
Второй вариант  подходит, но она ниже.
Возможно к лету расширят линейку, но пока такой информации нигде нет.
Написать что ли письмо в компанию)))
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #23: 26 Фев. 2014, 21:59:44 »
Не, Паш, не хочу!
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #24: 26 Фев. 2014, 22:04:12 »
Не, Паш, не хочу!
Я пока тоже не уверен, может у тому времени чего интереснее выпустят.
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #25: 26 Фев. 2014, 22:24:21 »
кстати
205/60-16 идут с индексом XL (Extra Load) - для наших дорого самое то.
Это, я так понимаю, означает усиленную боковину и повышенный индекс нагрузки.
Если учесть, что на приусе рекомендованное давление в шинах довольна-таки велико, то шины с таким индексом будут более защищены от грыж и порезов.
Теперь вопросы: кто ездит на таком размере, каковы ощущения, разница в расходе, управляемость, ширкает ли по аркам при загрузке авто, при скачках по ямам, лежачим?
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #26: 26 Фев. 2014, 23:12:26 »
Сереж, вот только в 205/60 они будут на 50% дороже чем 205/55. по мне так 1 см клиренса не стоит того. Более высокий индекс нагрузки как я понимаю будет жестче.
также против штатного размера будет хуже колейность и немного упадет динамика.
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #27: 26 Фев. 2014, 23:51:57 »
Тоже так думаю.
Значит 205/55?
Оффлайн artemkaftf
  • Авто: prius
  • -> Вас поблагодарили: 29
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #28: 27 Фев. 2014, 06:31:51 »
так и не понял чем штатный не устраивает?
хочешь клиренс поднять - дык ставь проставки или пружины.
и тут же рассматривать 195/65/16 -- на такой резине машина будет валкая, как волга на шкворнях - какая же тут безопасность.
тоже самое я могу сказать, что 205/55 будет валкой относительно 195/55 + прибавиться расход (есть опыт 205/65 vs 195/65 на волге).
кароч штатный размер это тот самый оригинал, золотая середина, если хотите и борта не так сильно будет забрасывать грязью.
и если выбирать проставки/пружины - я б  пружины...тк опять же с проставками валкость прибавилась где-то процентов на 20%.
« Последнее редактирование: 27 Фев. 2014, 06:35:18 от artemkaftf »
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #29: 27 Фев. 2014, 08:34:33 »
ну раз пошло за валкость....    205/55 всяко увереннее будет входить в повороты нежели 195/55, по крайней мере я почувствовал это...   а если еще и бока усиленные, так вообще влетать можно....    что касаемо выбора между размерами: 205/60 нигде чиркать и шкрябать не будет на поворотах, но паша правильно сказал 205/60 дороже, так же как и 195/55 да и найти потом такие размеры зачастую нереально, остается самый распространенный вариант это 205/55....    по марке резины все гудиеры, мишлены и прочая нечисть-действительно нечисть, но как грица ИМХО!!!
