Автор Тема: Пищит при включении  (Прочитано 24524 раз)
Оффлайн troeved
  • Авто: PRIUS 2.0
Пищит при включении
« Topic Start: 26 Июнь 2013, 10:41:17 »
При включении машина издаёт 3 или 4 писка с равными интервалами, а потом замолкает. Что это такое подскажите.
Re: Пищит при включении
« Ответ #1: 26 Июнь 2013, 11:35:46 »
Попробуй сначала пристегнуться, а потом включить машину. Будет тогда сигнал?
Оффлайн rom_v_b
  • -> Вас поблагодарили: 53
« Ответ #2: 26 Июнь 2013, 14:42:09 »
Напоминалок нет никаких в органайзере просроченных?
Оффлайн troeved
  • Авто: PRIUS 2.0
« Ответ #3: 26 Июнь 2013, 14:53:22 »
Пробовал пищит....
Оффлайн troeved
  • Авто: PRIUS 2.0
« Ответ #4: 26 Июнь 2013, 14:54:28 »
У меня то и органайзера нет Но постоянно горит индикатор давления шин
« Ответ #5: 26 Июнь 2013, 15:16:43 »
Пробовал пищит....
Двери точно все закрыты? Попробуйте ключ положить на панель (у руля), так, чтобы рядом не было помех (сотовый и т.д.).
« Ответ #6: 26 Июнь 2013, 15:40:05 »
Если и это не поможет - меняйте батарейку в ключе. Скорее всего она "сдыхает".
Оффлайн troeved
  • Авто: PRIUS 2.0
« Ответ #7: 26 Июнь 2013, 16:40:09 »
дык новая батарея
ilya7006
  • Гость
« Ответ #8: 26 Июнь 2013, 17:46:35 »
Может она продавалась как новая а до этого несколько лет на складах валялась
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
« Ответ #9: 26 Июнь 2013, 21:57:57 »
все-таки на 20-ке проще засунуть в слот для ключа :)
« Ответ #10: 26 Июнь 2013, 22:59:38 »
Я вообще-то и хотел понять что будет, если не вставлять в слот.
Может это быть от помех сигналу с ключа.
ilya7006
  • Гость
« Ответ #11: 26 Июнь 2013, 23:37:15 »
Где то я уже про этот писк читал,и там батарейка была причиной
Оффлайн landgraf
« Ответ #12: 27 Июнь 2013, 01:06:45 »
ничего не понял, если вставить ключ в слот - помех не должно быть, разве нет?  Это у 30-ки приемник в руле, чтобы как пассивная метка ключ работал, в 20-ке в слоте. Извини, если туплю.
« Ответ #13: 27 Июнь 2013, 06:39:07 »
Ключ в слоте будет включать авто даже без батарейки.
В 30-ке ушли от слота, но функционал сохранили, ключ надо прикладывать к кнопке включения.
Оффлайн troeved
  • Авто: PRIUS 2.0
« Ответ #14: 27 Июнь 2013, 10:38:52 »
Тестер врать не будет... я её тестером проверял.
