Автор Тема: Пищит при включении  (Прочитано 16156 раз)
Оффлайн troeved
  • Авто: PRIUS 2.0
Пищит при включении
« Topic Start: 26 июн 2013, 10:41:17 »
При включении машина издаёт 3 или 4 писка с равными интервалами, а потом замолкает. Что это такое подскажите.
Попробуй сначала пристегнуться, а потом включить машину. Будет тогда сигнал?
Оффлайн rom_v_b
  • Авто: prius -> BMW X1 -> bmw 320i
  • -> Вас поблагодарили: 53
Напоминалок нет никаких в органайзере просроченных?
Оффлайн troeved
  • Авто: PRIUS 2.0
Пробовал пищит....
Оффлайн troeved
  • Авто: PRIUS 2.0
У меня то и органайзера нет Но постоянно горит индикатор давления шин
Пробовал пищит....
Двери точно все закрыты? Попробуйте ключ положить на панель (у руля), так, чтобы рядом не было помех (сотовый и т.д.).
Если и это не поможет - меняйте батарейку в ключе. Скорее всего она "сдыхает".
Оффлайн troeved
  • Авто: PRIUS 2.0
дык новая батарея
ilya7006
  • Гость
Может она продавалась как новая а до этого несколько лет на складах валялась
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
  • -> Вас поблагодарили: 32
все-таки на 20-ке проще засунуть в слот для ключа :)
Я вообще-то и хотел понять что будет, если не вставлять в слот.
Может это быть от помех сигналу с ключа.
ilya7006
  • Гость
Где то я уже про этот писк читал,и там батарейка была причиной
Оффлайн landgraf
ничего не понял, если вставить ключ в слот - помех не должно быть, разве нет?  Это у 30-ки приемник в руле, чтобы как пассивная метка ключ работал, в 20-ке в слоте. Извини, если туплю.
Ключ в слоте будет включать авто даже без батарейки.
В 30-ке ушли от слота, но функционал сохранили, ключ надо прикладывать к кнопке включения.
Оффлайн troeved
  • Авто: PRIUS 2.0
Тестер врать не будет... я её тестером проверял.
