Автор Тема: Моторное масло  (Прочитано 428186 раз)
Оффлайн miroalexey
  • -> Вы поблагодарили: 16
Re: Моторное масло
« Ответ #255: 23 Дек. 2015, 19:46:49 »
было новостью сегодня что есть оказывается Газпром и Газпромнефть, заехал сегодня на Газпром взять еще масло по такой цене, смотрю у них 1860 руб оно стоит и про акцию ничего не слышали позвонил выяснил что это разные компании и что еще удивительно разный бензин, посмотрел на чеки и действительно на Газпромнефти бенз дешевле на рубль и масло энерги ф синк 1225 руб.
Re: Моторное масло
« Ответ #256: 24 Дек. 2015, 09:17:09 »
А тем временем UZAUTOOIL ещё подешевел до 588р (с клубной скидкой). У меня и так 4 канистры ещё чтоли прикупить?  ;D Правда выпуск 03.2013г.
Я тоже прикупил его  :) Правда по 900 рублей почти.
Онлайн Paulus
Re: Моторное масло
« Ответ #257: 24 Дек. 2015, 12:32:41 »
Так по 900 уже сам Лукойл стоит
Re: Моторное масло
« Ответ #258: 25 Дек. 2015, 09:26:47 »
Если на заправке брать, то SL 5w40 (п/синт) стоит около 1000, а SN 5w40 (синт) около 1200.
Re: Моторное масло
« Ответ #259: 13 Янв. 2016, 13:06:38 »
Внимание!!!
Прошу разъяснить по оригинальному маслу Тойота 0W20
Полагаю, что произошел ребрендинг или  производителя поменяли или...?????
Всем известно что кат. номер Toyota SAE 0W-20 Advanced Fuel Economy: 08880-83265 5 литров, производство Швеция.
Сейчас это масло у официалов даже нет, а появляется вот с таким номером:08880-83265-GO
23787-0
23789-1
Что это? Борьба с подделками? Смена производителя? Изменение технологии?
Re: Моторное масло
« Ответ #260: 13 Янв. 2016, 13:15:10 »
Пока вот что выяснил:
Toyota изменила нумерацию масел, теперь в окончании артикула добавляются буквы GO.
Призываем всех быть внимательными и если и заказывать старые артикулы, то только у дилеров.
Так же изменена наклейка:
— теперь памятка на русском языке
— добавлен EAC-код
— в артикуле присутствует окончание GO
Примеры:
Артикул old Артикул new Описание
0888080360 0888080360GO 0W30 — 208Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888080365 0888080365GO 0W30 — 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888080366 0888080366GO 0W30 — 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888080370 0888080370GO 5W40 — 208Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888080375 0888080375GO 5W40 — 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888080376 0888080376GO 5W40 — 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888082642 нет инфо 5W40 — 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888082643 нет инфо 5W40 — 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888082644 нет инфо 0W30 — 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888082645 нет инфо 0W30 — 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888083264 0888083264GO 0W20 — 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888083265 0888083265GO 0W20 — 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888083266 0888083266GO 0W20 — 208Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888083388 нет инфо 5W30 — 1Л. TGMO PFE МАСЛО МОТОРНОЕ (API SN, ACEA C2)
0888083389 нет инфо 5W30 — 5Л. TGMO PFE МАСЛО МОТОРНОЕ (API SN, ACEA C2)
Дата изготовления новых масел может быть только с осени 2015 года.
Изготовление вроде только с ноября 2015 (могу ошибаться)
« Последнее редактирование: 13 Янв. 2016, 13:23:55 от nester »
  • -> Вас поблагодарили: 2769
Re: Моторное масло
« Ответ #261: 13 Янв. 2016, 14:33:31 »
Раньше начали выпускать, в ноябре оно уже было у нас в продаже. Сейчас все оригинальные масла имеют окончание -GO.
Онлайн Paulus
Re: Моторное масло
« Ответ #262: 21 Янв. 2016, 01:05:38 »
Товарищи, а сколько точно по щупу получается если в 30ку залить жестянку Идемитсу на 4 литра?
В 20ке получалось полный щуп + стакан оставался, а тут не знаю.
Re: Моторное масло
« Ответ #263: 21 Янв. 2016, 01:55:32 »
полного щупа не будет. Мне 4 литра не хватает.
Онлайн Paulus
Re: Моторное масло
« Ответ #264: 21 Янв. 2016, 02:07:08 »
Серр-реж)) сколько точно по щупу :)
Re: Моторное масло
« Ответ #265: 21 Янв. 2016, 02:12:04 »
4 литра  у меня где то минимум по щупу получается.
НеТ, вру. Середина.
Re: Моторное масло
« Ответ #266: 21 Янв. 2016, 02:17:42 »
Короче для полной замены 4 литра + стакан надо бы иметь.
Но, если машину наклонять не будешь, возможно хватит и 4 литра.
Этого я не знаю, т.к. мне никогда не хватало 4 литров
Re: Моторное масло
« Ответ #267: 21 Янв. 2016, 10:49:55 »
4 литра получается примерно 2/3 уровня по щупу. Этого вполне достаточно для нормальной эксплуатации. Полный заливочный объём при стандартной замене - 4,2 литра.
После слива в поддоне остаётся около 40-50 мл старого масла, находящегося ниже уровня сливной пробки, что не принципиально по соотношению к объёму нового масла. Я когда переходил с масла Toyota на Idemitsu, для порядка удалил эти остатки вакуумным насосом :)
Онлайн Paulus
Re: Моторное масло
« Ответ #268: 21 Янв. 2016, 11:43:39 »
Хм-м.. спасибо Игорь. У меня сейчас ровно 2/3 щупа и проехал я уже 2500 км на нем.
И это очень странно, т.к. по всем признакам эта машина должна есть масло. К тому же внутри 0w20, а не какое-нибудь 10w40.
Будем посмотреть дальше.
Re: Моторное масло
« Ответ #269: 21 Янв. 2016, 12:48:09 »
Паша, ну хорошо ведь, что не жрёт. Я cам ещё не встречал жрущих масло 2ZR-FXE, в отличие от пресловутых 1NZ :)
Допустимый производителем расход масла составляет до 0,3 литров на 1000 км при нормальных условиях эксплуатации, и до 0,5 литров на 1000 км при тяжёлых. Реальный расход на полностью исправном, обслуженном двигателе, как правило, в разы меньше.
