Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4371581 раз)
0 Пользователей и 78 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Artem-NVKZ
С Камри получается тоже работает. Один я остался. Счас буду пробовать Винхексом - посмотрим, что получается.
Кстати если все пойдет ОК могу выложить инструкцию как можно обновиться без адаптера - а только через старый ноут и загрузочную флешку/CD - если кому интересно будет.
Мне интересно.....ждемс!
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
Еще раз здрасти! Поимел образ ДВД Е18 (репак РФ и Украина). Но.. как  я думаю это для 20ых кузовов? Для 30ок не катит?
ЗЫ. там улицы на латинице))
Для американских 30-к должен пойти у них навигация как на 20-ках на DVD.
Оффлайн Oleg46
Понятно.. тогда желающих пускайте ко мне в личку, что-бы не засорять тему))
Оффлайн mixser
  • Мальчики
  • Авто: Estima AHR10
Выкладывай скорее, как раз нужен такой вариантик.
Оффлайн syoma
  • Авто: Toyota Verso
В принципе принцип простой:
1. Что следует приобрести (найти, взять в аренду и т.д.):
- HDD 2,5 IDE от 40 Гб Toshiba или Fujitsu (обычно это жесткие диски со старых ноутбуков, но это временное решение, в отличие от штатного HDD, они не вибростойкие  :( ) ;
- старый ноутбук с возможностью установки 2,5 винчестеров формата IDE и возможностью загрузки с флешки или CD
- Флешка или пустой CD-R для изготовления загрузочной флешки или CD (для снятия пароля нужен будет еще один CD-R с прогой hdat2. Скачивается отсюда в виде ISO образа: http://www.hdat2.com/download.html )
- оригинальный установочный диск Windows XP Home или Pro сервис пак 1 или выше
или установочные файлы на винчестере (у меня был OEM диск, как оно будет работать с пиратками я не знаю)
- флешка большого объема >35Гб, если не удасться организовать локальную сеть (смотри ниже).
2. Скачать образ HDD с уже замененными файлами.
Архив:
https://docs.google.com/file/d/0B_HqXqAvN737TlBLbDJZTmZvNUU/edit?usp=sharing
Пароль на архив prius-club.su
3 Сделать загрузочную флешку/CD
Я прожигал CD, про флешку только теория.
- скачиваем и устанавливаем прогу для изготовления загрузочных флешек BartPE отсюда http://www.nu2.nu/pebuilder/
- скачиваем, устанавливаем и регистрируем WinHex с генератором ключа. Я использовал 17.2. Запоминаем путь установки.
- Заходим на официальную страничку проекта http://www.x-ways.net/winhex/setup.html и в самом низу скачиваем конфигурационный пакет Winhexa для BartPE
- По инструкции из пакета копируем папку, где установлен Winhex, а также скачаный выше пакет в <BartPE>/Plugin/Winhex
- Открываем Bart PEBuilder, вставляем установочный диск Windows, прописываем путь к установочным файлам , открываем кнопку Модули и проверяем, что там есть Winhex, выбираем "Создать ISO образ", нажимаем "Созджание сборки"
- После некоторого времени создастся ISO файл - прожигаем его на CD или флешку. Я жег на CD.
4. Загрузить ноутбук с флешки/CD
- если предыдущие действия делались на том же старом ноуте - вытаскиваем родной HDD и вставляем подопытный
- грузимся с созданной флешки или CD. Должна запуститься виндовс
5. Доступ к образу
Тут есть нюанс в том, что нужно получить доступ к скачанному образу.
- Простой способ - записать его на ту же флешку. Но если флешка медленная - это займет несколько часов. Плюс флешка должна быть соответствующего объема и отформатирована в NTFS - не каждый ноутбук такое схавает.
- Немного более сложный - через сетку. Т.е. расшариваем папку с имиджем в локалку(или перекидываем на NAS, кто как может), в BartPE есть поддержка проводной сети - подключаем кабель, активируем LAN и прописываем IPшники/DHCP. Подключаем сетевой диск там же.
6. Смонтировать образ на новый HDD.
Открываем WinHex, в ней выбираем "Tool" -> "Disc Tool" -> "Clone disc". Далее в появившемся окне нажав на иконку с белым листом выбираем скаченный образ, ниже нажав на иконку с диском выбираем подключенный HDD (новый жеский диск), справа поставить 0 в окне "Start sector", нажать ОК (процесс записи около 1 2,5 часов из-за медленной сетки).
« Последнее редактирование: 06 Нояб. 2013, 23:49:21 от syoma »
Оффлайн DarkKnight
Ну всё, обновил. 8) Всем спасибо за помощь. :)
Только есть еще вопросы. На карте есть много маленьких красных точек, в основном на дорогах. Что это за точки? Как их отключить?
Точки показывают последние маршруты где вы проезжали (вроде за последние 200 км).
Отключается в настройках.
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
привет от коллег на RAV4
специально зарегистрировался, чтобы написать...
у меня машина лета 2012 и голова 9017, но винт не Hitachi, а Toshiba MK4050GAC, тоже на 40Gb
я его пока не ломал, т.к. переходник ещё едет из китая, но пока сделал клон на винте от старого ноута Hitachi на 60Gb
подключался к ББ через адаптер usb-ide 2.5
сначала заливал образ акронисом, но оказалось неудачно - он не копирует загрузчик и ничего не заработало
но зато им удобно вытаскивать файлы из образа
после этого скачал образ для winhex и им посекторно залил - винт стал видится как 40Gb, но зато всё сразу заработало
заняло примерно минут 40
самое приятное - что при замене винта сохранилась регистрация телефона(но контакты пропали, само собой) по ВТ и настройки периодов техобслуживания
так же для желающих выкладываю образ свежего диска Е-18 с картами РФ, Украины, Финляндии
http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-Lexus-Navigation-DVD-E18-RUSSIA-/181249437126?pt=UK_CE_GPS_Accessories_Software_ET&hash=item2a334eedc6
вот ссылка на образ
п.с. сам пока не пробовал, лень опять гу вытаскивать
« Последнее редактирование: 09 Нояб. 2013, 10:47:00 от MrDims »
вот ссылка на образ
репак конечно хорошо, но урезать свою полную версию до РФ+снг имхо не резон...
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
за полную пока денег хотят
Czech Republic, Estonia, Finland, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Ukraine
http://trekerr.ru/viewtopic.php?p=14168#14168
п.с.
на будущее, как вырезать нужные страны
Для тех, кто хочет меньше стран на диске, удалите в каталоге IDX файлы (цифра в конце названия файла - код страны). И все тоже будет работать полноценно. Так что кому нужны определенные страны можете экспереминтировать. Перечень стран по цифрам 1. CZ 2. EST 3. FIH 4. H 5. LT 6. LV 7. PL 8. RO 9. RU 10. SK 11. UKR
п.с.
этот DVD диск для американских авто всё равно обрубок... , у нас объем существенно больше - в частности нет скандинавии...
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
мало кому она нужна, долям процентов юзеров...
а кому не  терпится - могу начать эксперименты уже сейчас :)
Я не пойму, выхотите использовать в HDD карты для DVD E-18?
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
