Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3757755 раз)
Т.е. все сводится к тому, чтобы достать из головы HDD, подключить его к компьютеру, снять пароль, и накатить карты одним из трех способов?
Все верно
(просто в шапке упоминается что нужен еще один HDD, не совсем понятно для чего)
Как резервная копия или в качестве сменного, чтобы машина не стояла разобранной пока обновляются карты. Я так делал когда обновления выходили раз в полгода - просто менял HDD заранее записав на него новые данные. Сейчас не актуально - новых карт больше не будет.
Оффлайн Moshe Dayan
  • Авто: Pav4
Камрады, доброго дня. Перед тем как заказать себе жесткий диск на Али, решил спросить вашего совета... в очередной раз хотел обновить навигацию и в этот раз отнёсся к этому процессу не аккуратно..т.е переходник подключил перевёрнутым к жёсткому диску и он теперь  перестал подавать признаки жизни... в биосе его теперь нет...ГУ пишет на чёрном фоне чтобы я обратился к дилеру... вопрос: 1. я правильно понимаю, что жесткий диск теперь ремонту не подлежит скорее всего? И 2. подойдёт ли на замену вот этот  https://www.aliexpress.com/i/32588635433.html
Жесткий диск был разделён на четыре диска, нужно ли новый диск делить и на какие по размеру части? Спасибо.
« Последнее редактирование: 18 Авг. 2020, 18:24:32 от Moshe Dayan »
Оффлайн pulich@rambler.ru
  • Авто: camry
Пытался обновить карты, но не вышло. в биосе диск не определяется, использовал IDE переходник, ранее года два назад все получилось, только вот не помню может на другом компе. на переходнике горит красный. в гу обратно верныл все ок. есть подозрение что в компе контроллер IDE накрылся.есть может у кого мысли?
Оффлайн mtm666
  • Авто: Lexus is250
Скорее всего вдавилась одна ножка на жестком диске. Посмотри, вытащи, припаяй если отломилась.
Оффлайн Moshe Dayan
  • Авто: Pav4
Ножки вроде целые...
Разве есть вариант, что при перевёрнутом подключении не сгорел мой жесткий?
« Последнее редактирование: 19 Авг. 2020, 11:22:35 от Moshe Dayan »
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
  • -> Вас поблагодарили: 21
Камрады, доброго дня. Перед тем как заказать себе жесткий диск на Али, решил спросить вашего совета... И 2. подойдёт ли на замену вот этот  https://www.aliexpress.com/i/32588635433.html
Использую точно такой как второй.
Ни чего делить не надо, накатишь образ на новый диск, потом обновишься до последней версии (если потребуется)
« Последнее редактирование: 19 Авг. 2020, 13:23:45 от aleksandr87 »
Диск крутится (жужжит)?
Оффлайн mtm666
  • Авто: Lexus is250
Тут при всем желании не подключишь его по другому, Вы что-то перепутали наверное. Невозможно воткнуть этот разъем к верх ногами.
Оффлайн Moshe Dayan
  • Авто: Pav4
У меня возможно очень легко вот он..
Нет. Молчит.
Оффлайн mtm666
  • Авто: Lexus is250
Нет. Молчит.
Да, к сожалению, в этот легко вставить неправильно. Ну, скорее всего, он просто умер от этого.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Питание пошло "не туда"
Проверьте состояние выводов DD7, DD8
Именно туда попало питание.
Оффлайн Moshe Dayan
  • Авто: Pav4
И ещё вопрос... подойдёт ли жесткий диск меньшего объёма в 30 Гб? Вот такой нашёл...
Оффлайн MisterX.
  • Авто: Toyota Avensis T27 2.0
  • -> Вас поблагодарили: 16
Нет, не подойдёт. Должен быть 40 Гб. Иначе не сможешь накатить образ. Каждый из 4х разделов занимает определённый размер.
Оффлайн mtm666
  • Авто: Lexus is250
Так как эта тема живая, спрошу тут: Может кто поможет с халявными картами на gen8 (которые на флешке)? Карты нашел, а вот с лицензией проблемка.
Оффлайн mr_fox
  • Подпись
    • Лексус-Нави
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 27
Gen08 на MicroSD, лицензию могу сделать.
Так для халявных карту нужен халявный ключ :)
