Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3752425 раз)
Оффлайн adelinasachi
  • Авто: Prius 2010
АКБ можно было не отключать, просто отсоединить провода от ГУ...
Так подсоединил провода к ГУ, подсоединил минусовую клемму. Все равно ГУ мертва. Что еще предпринять?
  • Авто: Prius 2010
Приус у меня 30 - 2010 года, европец, стояли карты Данные 2009-2010 Ver.1  Gracenote (CDDB): ver. 01727 ГУ Toyota 86120-47400 Когда вытаскивал HDD провод питания с ГУ не выключал (Только минус с аккумулятора снял). Видимо отсюда и проблема!!! Дальше снял пароль с HDD, зашел XP mini, удалил три раздела и записал разделы 2019-2020. (Проблема еще в том что я не сделал копии удаленных файлов, небыло место на диске) После этого зыкрыл все, снял HDD и установил в машине, обратно по инструкции. Но ГУ - ноль, ничего не включается !!! Я обращаюсь к вам за помощью !!! Что может быть вышло из сторя? 1. HDD, 2. ГУ (головное устройство). Я бы восстановил все как было. Но нету файлов изначальных. Что мне предпринять? С чего начать восстановление?
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
  • -> Вы поблагодарили: 45
  • -> Вас поблагодарили: 221
Пришлите видео поведения ГУ при включении зажигания.
Также опишите на словах. Если какие-то шумы от ГУ, включение куллера, запуск ХДД. Можно в навешенном состоянии особенно отчётливо это услышать.
Если вся проводка подключена, допускаю возможные варианты проблемы, в теории:
1. Сгорел предохранитель цепи питания ГУ, если шумов никаких ГУ издавать не будет.
2. Удалили из 3го раздела софт - папки PRG SD и забыли записать новые :)
3. Хдд скоропостижно отжил своё
  • Авто: Prius 2010
Пока сделаю видео, начну с 3. пункта. HDD я еще раз подсоединил к компу и записал уже карты 2017-2018 года. И вроде HDD работает (Или может на компе работать а в ГУ нет? Я не знаю ответа?) пункт 2. Вроде в 3 разделе есть и папки PRG SD и в нем тоже папки и файлы. Проверял вроде есть. пункт .1 Куллер с боку видно что крутится. Другие шумы запуска не слышу. (Может предохранитель сгореть и куллер крутится? Я не знаю!  Сейчас пойду сделаю запись с запуском.
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
Проверьте плотно ли входит хдд в магнитолу... Есть ли состыковка по пинам.
Если кулер крутится то питание идёт.
Попробуйте зайти в диагностическое меню если экран включится, с помощью подрулевого выключателя. Как это сделать пару страниц назад выкладывал видео со своего Ютуб канала. И посмотрите ошибки.
И проверьте ещё раз подключены ли все разъёмы и перезащелкните их ещё раз.
Если запустить без хдд магнитолу что-то появляется на экране?
  • Авто: Prius 2010
Вот сделал видео:
Отнесите хард или приедте к человеку который у вас  там обновляет нави.
Зачем такой головняк?
Вы же ему уже звонили.
Тем более делают не дорого совсем.
Он сделает все как надо и карты свежие поставит.
« Последнее редактирование: 06 Янв. 2020, 22:48:24 от nester »
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
  • -> Вы поблагодарили: 289
  • -> Вас поблагодарили: 286
Халява перекрывает все головняки ИМХО ))
« Последнее редактирование: 07 Янв. 2020, 03:31:12 от kuba »
Любые машины из Европы и США!
тел. 89107119191 Роман
Viber: +7(910)7119191
WhatsApp: +7(910)7119191
Telegram: +7(910)7119191
Instagram :  kubadrive
скайп kuba-ko
e-mail: kuba-ko@mail.ru
Оффлайн mr_fox
  • Подпись
    • Лексус-Нави
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 27
на видео похоже, что умерла флешка внутренней памяти. Без hdd бошка бы сказала, что обратитесь к дилеру и показала бы логотип тойота.
  • Авто: Prius 2010
В ГУ на видео есть HDD. Без него пишет обратится к дилеру ...
Оффлайн mr_fox
  • Подпись
    • Лексус-Нави
Тогда hdd, если все правильно записано.
  • -> Вас поблагодарили: 361
Проверьте разъёмы для HDD, особенно в ГУ. Там точно всё в порядке?
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
  • -> Вас поблагодарили: 21
1. Как и посоветовали выше, проверьте разъём. Особенно со стороны ГУ: все пины должны стоять ровно.
2. Сам диск включается? На незаведенной машине должно быть хорошо слышно, как HDD маслает.
3. Я не понял:
..., удалил три раздела и записал разделы 2019-2020...
ты удалил разделы полностью? Или все таки некоторые файлы?
Да хард  почил в бозе ))))
Сергей, так не бывает, чтоб тут работал, а там нет, ибо ранее
