Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3763209 раз)
Оффлайн Альварес
Снял пароль, открыл в проводнике. Появилось 4 диска. Теперь смотреть где есть схожие папки с залитыми здесь и соответственно копировать их с заменой?
Еще вопрос, Оригинальные файлы карт (Alldata) они чем отличаются от GEN6_EU_2017-2018v1_P1-P2
Ну все всем спасибо. Прошло все гладко.
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2017, 08:49:51 от Альварес »
Оффлайн bellic
  • Авто: Toyota Auris
И еще вопросик к знатокам, как прочесть не размеченную область(RAW)?
Вообще то эта область размечена и ГУ успешно обращается к ней!
Просто формат не известен для Windows, вот она и называет ее как RAW!
Что касается чтения этого раздела, то я делаю это так:
- еще при самом первом снятии HDD с магнитолы - делаю его Клон программой WinHex
(это будет Ваш файл BackUp-а HDD на будущее!) - (Инструменты-->Дисковые инструменты-->Клонировать диск..(Ctrl+D)).
- возвращаю диск в магнитолу (остальные операции можно делать с полученным образом!);
- открываю полученный файл-образ в WinHex-e и могу читать-записывать любые данные;
- если нужно увидеть логические диски, то в WinHex-e есть пунктик - представить образ как реальный HDD. (Там будет возможность увидеть как в Винде - логические диски с папками и файлами, а также читать или записывать их, ну и RAW-раздел будет более понятен, где начинается и заканчивается!) - (Специалист-->Интерпретировать файл как диск).
P.S.
Изучайте возможности программы  WinHex !!!
И еще - замену файлов на логических дисках HDD магнитолы лучше делать из под чистого DOS, например с помощью файл-менеджера VC, сразу же после снятия пароля с диска программой HDAT2.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2017, 13:54:48 от bellic »
Оффлайн DaCAT
  • Авто: Авто
  • -> Вы поблагодарили: 4
  • -> Вас поблагодарили: 9
И еще - замену файлов на логических дисках HDD магнитолы лучше делать из под чистого DOS-а, например с помощью файл-менеджера VC, сразу же после снятия пароля с диска программой HDAT2.
Чем лучше-то? Виндовс не умеет копировать? ;D
Оффлайн bellic
Виндовс умеет гадить на Логических дисках!
Оффлайн DaCAT
  • Авто: Авто
Кому-то это помешало хоть раз воспользоваться навигашкой? ;D
Оффлайн bellic
Уважаемый DaCAT, клубень Ashur задал вопрос и получил на него вполне исчерпывающий ответ, как мне кажется!
Я высказал свое мнение(Имхо...) как не новичка в этом вопросе и даже больше!
Вам интересно пофлудить или потроллить? ???
У меня нет времени на пустую переписку!  :-X
Можете поступать так, как Вам удобней или как умеете!...
Удачи! ;)
P.S.
Подправил пункты меню в своем Ответе...
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2017, 14:01:51 от bellic »
Оффлайн DaCAT
  • Авто: Авто
Мне интересно выяснить причины странных советов. Вы впустую и не пишите, а попробуйте обосновать свои слова. Про загаживание разделов как-то неубедительно совсем. Ни теоретически, ни практически, я уже несколько лет копирую файлы на навигашку сугубо в винде. С проблемами при этом не сталкивался совсем.
Оффлайн bellic
Обоснование? - пожалуйста:
1. Лично наблюдал на Логических дисках HDD магнитолы, при подключении к Винде, появление папок "Recycled (или RECYCLER)" и "System Volume Information";
2. Удобней(Новые файлы для замены-приготовлены уже тут же-в отдельном каталоге загрузочной флешки), быстрей(Не надо ждать загрузки Винды) и безопасней работать(опять же из-за "Recycled (или RECYCLER)") из под чистого DOSa, сразу же после снятия пароля, тем более DOS уже загружен для работы с HDAT2!
3. Если вдруг зайдете в каталог с картинками, то вполне возможно появится еще и "Thumbs.db"(файл).
4. Ну и экзотика, но вполне реальная угроза - Подсунув Зараженной Винде диск магнитолы - получить измененные файлы на нем!
5. Ну не доверяю я этой Многозадачной Винде! (Откройте Диспетчер задач, Процессы, Службы - сколько там всего крутится!)
А в DOSe выполняется только то что я "Прикажу"!
А если у Вас все получается из под Винды - можете и дальше так работать!...)))
Но мой способ - более безопасен, чем Ваш! - Уж точно не подведет!!!
Или Вы до сих пор со мной не согласны?
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2017, 15:11:39 от bellic »
Оффлайн DaCAT
  • Авто: Авто
Естественно нет, иначе бы я и сам пользовался этим способом ) Так называемый "ваш" способ меня бы подвёл, ибо обновления у меня складируются на сетевом хранилище, про которое чистый дос никогда не догадается. А копировать дважды - какой смысл? Плюс, служебные файлы на навигашке не производят ни малейшего впечатления на приус, он прекрасно работает и с ними. Так что спасибо, что разрешили мне пользовался "своим" способом, иначе я прямо не знал бы что и делать :)
Оффлайн bellic
... Так что спасибо, что разрешили мне пользовался "своим" способом, иначе я прямо не знал бы что и делать :)
Мне "Нравится" Ваша концовка дискуссии! Вы такой ранимый оказывается!.)
А в результате - каждый остался при своем мнении!
Вам удобно - Так делать, а мне чуток по другому! И у каждого способа есть свои Плюсы и Минусы!
И вообще - Вы сами затеяли этот спор, а теперь еще и обижаетесь или цепляетесь за мои слова!?
(..а насчет мусора от Винды - все же согласились, что он есть...))))
Тема закрыта!
Я только рассказал о своем способе!
(И так уже Оффтоп жуткий!)
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2017, 18:57:22 от bellic »
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
bellic
без кэширования долго заливаться будет, боюсь
Оффлайн bellic
bellic
Возможно!
Попробуйте и сравните, а потом напишите - что получится!
Оффлайн zlt
  • Авто: TLC200, RX450h
  • -> Вас поблагодарили: 25
"Чистый DOS" совсем не работает с FAT32. Так что таки не "чистый". VC совсем ничего не знает о больших файлах. К "Чистому DOS" еще надо прикруть носитель с которого копировать. DOS драйвера поддерживающие все прикрученное нестандартное железо очень минималистичны и работают ну ооочень медленно. В общем умерла, так умерла....
Оффлайн zlt
Приятный бонус после обновления - в базе данных нашлись целых семь дисков. Три из них вообще очень старые и редкие джазовые и думать уже не думал, что добавят. Пара свежих конца прошлого года, увы, пока не распознались :(
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
GEN6_EU_2017-2018v1 сформированы к выпуску 25.11.2016
исходники, соответственно, в лучшем случае октябрьские...
так и откуда там появятся диски конца 2016г?
