Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4105578 раз)
Игорь (YgRex), сижу читаю тему на дроме. В итоге-то у него получилось? Может ему загрузчик нужен? У меня есть.
Вполне вероятно, что на Эстиме другой тип диска. Там пошли проблемы киви формата и япской нави.
всем привет!
если это здесь не возбраняется - в тему вопроса
http://priusforum.ru/forums/index.php?showtopic=10993&pid=276031&st=140&#entry276031
есть ли у кого обновленная навигация и доступ к pc3000? :)
« Последнее редактирование: 07 Авг. 2013, 22:19:36 от gprsnik »
всем привет!
Многие из тут присутствующих не имею возможности даже читать тот ресурс, процитируй пожалуйста.
ниже ссылки на гуглдрайв с образом винта и winhex-ом - им можно посмотреть бинарный образ в виде файловой системы и выгрузить/загрузить файлы
сорри что по 5 гигов, больше 10 гдрайв не берет, пришлось разрезать smile.gif
https://docs.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qRlVXMWRVdWJTdzg/edit
https://docs.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qeU1WeHNBQ2hYR0U/edit
https://docs.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qbkI5YXcxeEU4M2s/edit
при помощи PC3000 сохранен модуль с паролем. вместо него залит заводской - дало полный доступ.
сделан слепок линухом через dd
сейчас можно лить образ от такого же винта с другой навигашки с обновлением...
если в ближайшие несколько дней не найдется, верну модуль с паролем на место и продолжу ездить... smile.gif
пароль из хеша восстановить не представляется возможным, только граббинг анализатором - на текущий момент не знаю, есть ли смысл - цена вопроса c заменой модулей - 500 руб
на текущий момент на ресурсе http://www.ihdd.ru/forum/kak-snyat-parol-s-hdd-toioty-kamri-t9350-100.html?sid=6aae5e4dea6c0c940bd8693fa4450e2e товарищем Moltke допиливается его примочка с целью реализации возвожности сохранения модуля с паролем, сноса с последующим восстановлением БЕЗ PC 3000
монтируется только 3-й раздел, в остальных косяки в ФАТ (наверное специально) smile.gif
музыку, настройки и маршруты специально убил перед созданием образа - сейчас понимаю что зря - номера телефонов и так в одном файлике хорошо затираются...
навигашка лежит в первом разделе, завтра поищу свежий америкосовый диск, посмотрю что там - думаю те же файлы лежат smile.gif
если совсем припрёт, выложу акронисовский и ghostовский образы - только почикаю оттуда телефоны smile.gif
касательно пароля - там весь модуль - зашифрован - развлекаться ассемблером нет ни времени, ни желания - проще грабануть
как из того образа сделать "виртуальный жесткий диск" или "образ одного раздела" или чтобы в винде было видно
через winhex загружаем образ всего винта, в режиме specialist щелкаем interpret image file as disk - видим диски и разделы - можно пофайлово смотреть/править...
через file-create disk image выбираем сохранить с 0 по 49962149 сектор - без сжатия и разделения на куски - получаем файл с загрузчиком + образом навигации
тулзой http://archive.msdn.microsoft.com/vhdtool преобразовываем полученный файл в vhd образ винды
(можно вот этой - туда и обратно http://sourceforge.net/projects/vboxhdtools/?source=dlp)
http://blogs.technet.com/b/danstolts/archi...y_2d00_way.aspx - вот так монтируем его и делаем что хотим - хотя фигня получится - там FAT кривой - специально или нет - ХЗ...
п.п.с. на разделах 3 и 4 есть даже sysvol - IMHO к windows 2000 и выше их уже подключали...
п.п.п.с - наигравшись с vhd, залив файлы или ещё чего можно вернуть его в RAW и подлить в нужное место исходного образа - потом залить на винт. кстати - в папке с музыкой есть AAC-тестовый файл (он проигрывается), ХЗ в каком виде хранится музыка, зря удалил... sad.gif
gprsnik
Может попробовать найти любой подходящий пустой диск, создать разделы и залить навигашку и пр.? Может магнитола сама запаролит его...
в принципе не проблема и на родном винте всё это делать - полный бинарный образ у меня есть - всегда смогу обратно сделать
одно но - я не знаю, не будет ли пароль другим - вычисляется от серийного номера или ещё чего то. Есть риск остаться со штатным винтом с штатным образом который "уже" не подходит к навигашке. поэтому хочу сейчас обновить винт, поставить обратно родной пароль и посмотреть что будет... и так далее... каждый раз установка и снятие = 0.5l скотча знакомому спецу :)
соответственно я и хочу уже купить анализатор и подсмотреть пароль чтоб никому моск не есть и не заниматься извращенством - будет большой прикол если пароль у всех одинаковый - ибо все его только снимают - никто не пытался его сграбить или взломать хеш
просто снести пароль рецепт уже есть... только он односторонний - никто не знает - взведется ли пароль обратно... это программой ZU - ihdd.ru - ссылка выше
« Последнее редактирование: 07 Авг. 2013, 22:41:48 от gprsnik »
Кстати у меня с прошлого официального обновления осталась флешка с 3-мя файлами, они чем-то могут помочь?
ХЗ - зависит от содержимого :) если там односторонние одноразовые ключи - то нет :)
выложи куда-нибудь посмотреть пожалуйста
Отправил тебе.
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
Пока одна голова думает над законом, несколько миллионов думает над тем, как этот закон обойти (с) :)
Пока думал о зависимости и шифровке ата-пароля на диске, народ уже озаботился проверкой :)
Имхо это не так, просто сцыкотно... т.к. вполне вероятно повреждение винта и установка нового будет сопровождаться серьезным гемором. Как понимаю задумано как установка нового винта с залитым базовым образом (возможно с последующим обновлением крайней версией через шнурок) без АТА пароля, который в ведется при первом использовании... пароль будет новый и сохранится в башке. Через фаирваир идет доступ к системе через какой то ключ..
Да, это опасно, можно с пустой коробкой остаться.
gprsnik, ты посмотрел файловую структуру образа, такая же как в разделе HDD?
В общем поковырялся сегодня с security на 2.5 бучном винте, есть у меня, на опыты. В общем гемор канеш. Штатно даже если с винтом загрузится выставить секурити нифига нельзя - пишет Security Frozen. Надо грузится без винта, на живую его подключать, потом что то можно делать. Мой винт кстати ZU понимает и секурити в т.ч. Maximum ему снимает. В общем задумка такая, залить образ на винт предоставленый уважаемым gprsnikom и потом подсунуть его вместо штатного навигации. Если он заработает то тогда спокойно снимать с него пароль от нави и ковырять файлы обновления. А штатный пусть лежит до лучших времен.
« Последнее редактирование: 08 Авг. 2013, 14:09:49 от tdn »
Да, надо что-то делать, а то стоимость одного только лицензионного ключа PZ445-HL330-00 приводит в уныние.
