Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4105581 раз)
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Согласен, нет ни каких тормозов, ни к чему что-то резать.
Оффлайн bellic
  • Авто: Toyota Auris
Пока винт подключен к Винде - она КОРЗИН понаделала в Логических дисках и по дате видно, что e некоторых папок System Volume Information - дата создания поменялась с 2008 года на 2016. :(
Не сталкивались с таким?
Походу нужно Диски клонировать из под DOS-a или из Linux-a !!! ???
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
эти папки ничем не мешают, лишь бы пустые были
Оффлайн bellic
Спасибо за инфу! ;)
А Вы уверены, что Винда туда ничего не успела "запихнуть"? - Как известно, эти папки относятся к "Корзине", а т.ж. используются для восстановления системы...
У некоторых может еще появиться файлик desktop.ini,
А в случае наличия вирусов на ПК - еще разнообразные "зверьки" (файлы)...
Все это не есть Хорошо!
И клонирование будет не Один-в-Один!
Жаль что нельзя в Винде заблокировать запись на диск кроме самой WinHex!
Это мое личное мнение..
ЗЫ: порекомендуйте плизз нормальную версию Акрониса!?
Надеюсь можно на основе его сделать загрузочную флешку?
« Последнее редактирование: 08 Нояб. 2016, 13:14:23 от bellic »
Оффлайн gta80
  • Авто: RAV4/CT200
  • -> Вас поблагодарили: 4
я снимал образы под Вин и WinHex и R-Drive, под ней же копировал файлы  - все ок
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
Инструкция по снятию пароля с HDD для Linux.
Внимание! Использование hdparm для работы с паролями диска, подключенного через USB переходник, может сделать из диска кирпич. Используем подключение через IDE или SATA переходник.
немножко понимая, что linux это не ms-dos от win98, как в случае с hdat2, и если диск виден, то скорее всего всё будет хорошо, решил рискнуть.
и успешно разблокировал диск в ubuntu live cd через usb переходник, да еще и на mac mini  :)
предупреждение надо немного изменить, что мол на свой страх и риск, но вероятность намного больше что получится, чем нет.
вот этот переходник - https://goo.gl/vnYms3
Оффлайн tcpap
забыл написать, у этого переходника пришлось снять корпус, иначе пластик мешает вставить диск до конца.
Оффлайн bellic
Всеж использование 2.5 IDE--3.5 IDE считаю более разумным вариантом! ;)
Оффлайн darky
  • Авто: Prado 150 2011
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 64
Попросили разобраться с редактированием bin-файлов прошивок из директории PRG третьего раздела, а точнее с тем, как считать и куда вписывать контрольную сумму исправленного файла. Написал маленькую инструкцию и решил выложить для всех - вдруг кому-то ещё пригодится.
С контрольной суммой у Тойоты гораздо проще, чем у BMW, но смысл такой же.
Заголовок у Тойоты занимает 128 байт и находится в начале файла. Контрольная сумма находится по адресу 78h и занимает 4 байта.
Вам понадобится 010 Editor (залил его сюда).
Объяснять буду на примере оригинального V454\AUM.BIN (приложил его в архиве к сообщению).
1. Откройте его в 010 Editor, поставьте курсор на первый символ в строке с адресом 0080h (там будет 89, поставить надо на 8), нажмите на правую кнопку мыши, выберите Selection-Mark Selection Start.
2. Затем поставьте курсор на самый последний символ файла, нажмите на правую кнопку мыши, выберите Selection-Mark Selection End.
3. Нажмите на правую кнопку мыши в любом месте файла, выберите Selection-Save Selection и сохраните файл.
4. Откройте сохранённый файл в 010 Editor, нажмите Ctrl+K и OK. Вас интересует второе число в строке Unit (32 bit) - Big Endian. В данном случае это будет 013909C6. Его видно в заголовке оригинального файла по адресу 0078h. Смотрите приложенный скриншот.
Соответственно, после редактирования файла AUM.BIN, нужно скопировать из него всё, кроме первых 128-ми байт, сохранить, как временный файл, посчитать контрольную сумму этого файла и подредактировать её в исправленном файле AUM.BIN, изменив 4 байта, начинающиеся с адреса 00078.
« Последнее редактирование: 11 Нояб. 2016, 03:09:45 от darky »
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
  • -> Вас поблагодарили: 46
Осталось в живую проверить :) Займусь с понедельника :) Ковыряй GEN7 теперь  ;) ;D
Спасибо, полезная инструкция. Добавил в Topic Start.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
А что нам это дает ???
Просто интересно ......
Оффлайн bellic
Вам может и ничего не дает, а мне видать - Очень пригодится!!!)))
Спасибо автору за КС!!!!
На моем HDD в папке PRG, этих BIN-файлов лежит немерянно, и как раз я ими вплотную занимаюсь!)))
Напомню - у меня Чисто Японская Голова Fujitsu Ten NHZT-W58...
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Ну дак расскажи, пожалуйста, для чего это нужно ?
Что в итоге должно получиться то ???
Оффлайн bellic
А что тут не понятного то?
Если распотрошу указанные выше файлы и по своему подправлю их - будет чем скорректировать КС, чтоб Система не заподозрила!)))
Вопросы?
