Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3764475 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
всем привет. снова беда :( архив не распаковывается-пишет ошибка.
У меня архив из 4 файлов тоже не распаковался. Я скачал архив из 2 файлов. Все прошло удачно.
Навигашка обновилась?
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
Я пока готовлюсь к обновлению. Подменный диск ненашел. А родной еще не снял. Хотелось бы попробовать на подменном. Сегодня столкнулся с адаптером. у меня в компе помоему называется сата (красный кабель у hdd), а я искал ide. Поэтому хочу снять сначала винт с машины, а потом подобрать адаптер. А еще такой вопрос: В начале раздела написано что винт подключать вместо привода CD, у меня на одном кабеле сидят два привода CD. Могу я отключить один CD, и вместо него подключить винт и  снять пароль?
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
То есть мне помоему нужен вот такой переходник
да,
я втыкал и через ide-sata http://dx.com/p/2-5-44-pin-female-ide-to-sata-male-fast-chips-adapter-45685
и через просто переходник 2,5-3,5 http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/2.53.5_3.5_113998.html
в случае с SATA желательно втыкать в port-0, в биосе поотключать всякие SATA Native/raid/ahci и ставить режим IDE в LEGACY - тогда нулевой порт станет primary master устройством и его будут видеть все старые программы
зачем тебе подменный?
если хочется сохранить данные на всякий случай - после унлока запустись с образа с акронисом и сделай на основной винт посекторный образ - если что-то пойдет не так - восстановишь всё как было
вообще для обновления можно сделать проще - быстрее получится
1) удалить всё (или скопировать куда нить и удалить) с первого раздела
2) залить на это место данные из образа с первого раздела (прямо через винду - файлами)
3) удалить 2 файла из 2-го раздела из папки CDDB и положить туда новые из образа из той же папки
в общем то всё - тогда и музыка останется, и все настройки телефонов...
« Последнее редактирование: 07 Сен. 2013, 15:38:13 от gprsnik »
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
Парни для вас профи это все легко, а для нас "чайников" начинающих не просто. Иногда вы такими словами выражаетесь,что попробуй пойми о чем речь.
я ведь не со зла - просто угадать какое железо у каждого любителя 30ок нельзя - соотв-но все настройки будут разными, схемы подключения и пункты в настройках свои. было б всё одинаково - в первом сообщении лежал б видеомануал. Может есть знакомый любитель компов?... здесь ничего сложного - надо просто иметь некоторый опыт обращения с железяками
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
Походу попробуем разобраться до конца. Только на мой вопрос ни кто не ответил: Если на компе на одном шлейфе сидят два привода DVD, если вместо одного привода подключу винт через адаптер от приуса, получится у меня снять пароль с винта.
да, конечно, при условии что они нормально поделят шину (ноутбучный винт тоже бывает мастер/слейв и авто-выбор) :)
втыкай, если будут видны оба устройства - всё ОК, если нет, на оставшемся ДВД поставь перемычку в другое положение (мастер-слейв)
п.с. здесь где то мелькала мысль что надо втыкать "на горячую" - НЕ НАДО!!!
все операции с подключением на выключенном компе
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
Большое спасибо
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
Снял жесткий диск. Но переходник пока не нашел.
http://www.brownbear.ru/dealers/45.html дилеры в уфе
http://www.brownbear.ru/goods/1863.html вот это надо купить. В нн стоит 130 руб
Это для идешного кабеля. Т.к. у Вас 2 двдюка на одном кабеле, оно у Вас есть .. ;)
Оффлайн serg65
  • Авто: приус 30
Дилеры то есть, но переходников нет. Будем искать.
Оффлайн achuv1
  • Авто: prius 30
Обновил! спасибо всем.
оборудование: старый roverbook, boot CD hdat2, USB адаптер ну и современный ноут
образ с гугла 2 файла, 4 файловый не пошел
на старом буке загрузился с CD, затем подменил HDD, каким-то шаманством ввел пароль, ориентируясь на нули впереди и после слова кодового, на разлоченный винт через USB на другом компе разлил с четвертой попытки образ.
при заливке постоянно выскакивает отказ в доступе к винту, какая-то прграмма мешает, по-моему виндовый автозапуск, обнаруживает новый раздел с мультимедией и лезет, пришлось следить за процессом и вовремя жать продолжение.
Оффлайн timinpapa
  • Авто: prius 30
всем привет)))))наконец то и у меня теперь навигашка 2013-2014))))) там даже Хабаровск есть, на старой версии не было)) Всем кто не пинал и подсказывал огромное спасибо))))
