Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3752886 раз)
Паша, подскажи, этот загрузчик как-то можно увидеть в винде или в Досе? Как удалось выяснить, что он там есть?
Интересно, почему при изменении размеров раздела пропадает это загрузчик. Ведь вся информация должна копироваться. Может быть есть иной способ копирования?
фотография начала мусора в HDD (файл HDD) и содержимое LOADING.KWI (пресловутый лоадер) c ДВД америкосиков
upd. вероятно ползунок не туда двигаете... или в памяти кешируются физадреса, надо сбрасывать ГУ целиком после операции
« Последнее редактирование: 21 Май 2015, 20:38:47 от gprsnik »
Оффлайн glassers
  • Авто: Toyota Prius ZVW30
  • -> Вы поблагодарили: 13
Всем привет. Вобщем не могу скинуть пароль с жесткого. "Aborted command. Press any key..."
Подключил так: взял старый ноут и в него вставил жесткий. Загрузился с бутсиди
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
всё так, проверьте что
1) цепаетесь именно к именно к нему, а не к сюдюку :)
2) делаете сначала UNLOCK PWD (а уже потом DISABLE PWD)
3) проверьте побайтово вводимый пароль
4) проверьте статус защиты винта до операции "enabled/locked/high" (соответственно если да, то п. 5 пропускаете)
5) если не получилось, проверьте что вы в 3-4-5-6й раз не пробуете не верный пароль и винт у Вас FROZEN (лечится откл-вкл)
HDAT не навязывается, можно хоть в терминале это вколачивать... :) (victoria, mhdd, и тд)
Оффлайн glassers
интересует строка Fill char - это чего такое? Так и должно быть none?
п.2 не понятен. делаю сначала просто unlock как в видео - не катит.
п.3 побайтово проверить пароль - это как?
p.s. я ваще чайник походу))
побайтово - это сверить каждую группу из 2-х букв, в Вашем случае Вы fill-char не нажимали или нажимали мало (это fill - заполнение) в Вашем случае пустоты заполнены 20 (пробелами) а должны быть 00  (hex 00)
"потому и не кусают" (с)
Оффлайн glassers
два первых пробела никак в 00 не превращаются, хотя все остальное превратилось. alt+h не работает. какие еще варианты их превратить в 00?
upd. сделал, снял защиту
« Последнее редактирование: 21 Май 2015, 22:32:15 от glassers »
сотрите пароль, заполните всё нолями, потом курсором встаньте на нужную позицию и введите пароль (см видео)
upd:   поздравляю :)
« Последнее редактирование: 21 Май 2015, 22:34:21 от gprsnik »
Оффлайн glassers
Ну и я обновился. Спасибо, парни, за то что все разжевали
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Добавил в Topic Start альтернативный вариант снятия пароля HDD, которым всегда пользуюсь сам. Может кому-то он покажется удобнее :)
Оффлайн Himchanin
  • Авто: Приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 4
..... петрубации с разделами не приносили (в моём случае) вреда ....
Хорошая новость!!!
Расскажи, каким образом удалось изменить размер раздела с картами, что бы навигация осталась работоспособной.
Опишу свои шаги, может быть я что-то не так делаю.
Отключаю клемму с аккумулятора, достаю диск из ГУ, снимаю пароль и открываю его в Партишн меджик.
Далее уменьшаю размер раздела P1 справа, то есть освобождаю место после него.
Затем увеличиваю раздел P2 слева, то есть заполняю освободившееся место.
Свободное место до раздела P1 не трогаю совсем.
Ставлю диск в ГУ, подключаю клемму акумулятора, запускаю ГУ. Пишет о том, что невозможно прочитать данные с диска. При этом музыкальные файлы работают, теги показываются.
Что делаю не так?
Оффлайн Kovex
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 50
Сам именно так и делал.
Почему-то интуитивно такой вариант проще и быстрее оказался
Спасибо огромное!
Хорошая новость!!!
Что делаю не так?
кхм, всё вроде так, может ПМ умничает..
я уже 2 обновы навигации пропустил, пока руки не доходят голову доставать. дойду, отпишусь
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Привет тезка :)
Я всегда практически так и делал, и даже инструкцию на форуме постил, видимо упустили :)
http://prius-club.su/index.php/topic,1569.msg55583.html#msg55583
Привет тезка :)
Привет, Игорь!
Точно, упустил - немного другими словами, но суть та же :)
Привет, Игорь!
скажу больше, коллеги,...  так сделано на первом видео :)
