Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4108789 раз)
Оффлайн zlt
  • Авто: TLC200, RX450h
  • -> Вас поблагодарили: 25
Я что-то сделал не так? :D
Очевидно все так. Хотите поиздеваться над инструкцией? Да, хоть чуть понимающему в том, что надо сделать, инструкция должна быть не тем, что она сейчас представляет - мутным набором телодвижений, а просто декларацией в нескольких словах, того, чего нужно достичь. С описанием реакции утилиты на правильные и неправильные действия (то, что начисто отсутствует в этой занудно-пошаговой инструкции). Этого более, чем достаточно, поскольку интерфейс утилиты вполне позволяет САМОСТОЯТЕЛЬНО разобраться какими действиями можно решить задачу в том числе каким пальцем тыкать в клавиатуру при занесении 32 байтов пароля :).  Но что есть, то есть :(, и очевидно медлено и безошибочно тыкая многие десятки раз в клавиатуру результата достичь можно. Как можно и высасывать из пальца очередные более "кошерные" c точки зрения "изобретателя" способы разбивать яйца набирать пароль, но зачем? Кто понимает, что надо сделать - сделает это и без инструкций, а кто не понимает, тот только будет путаться в изобилии "инструкций", парить себе мозг выбором наиболее "правильной" и приписыввать свои ошибки набора "неправильным" инструкциям и в попытках их перебирать еще и заблокирует возможноть снятия пароля вообще.
« Последнее редактирование: 10 Май 2015, 19:54:25 от zlt »
Оффлайн alapchinskij
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 23
Обновился без проблем - все работает, огромное спасибо :)
Оффлайн zrs777
  • Авто: Prado 150
Ребят, всем спасибо за тему и файлы в ней!
Обновился, но есть трабл - при включении карты показывает сначала нормально относит на несколько км в сторону, откалибровал - через некоторое время такая же фигня... может это просто проблема карты Тюмени? а может это глюк железяки?
Оффлайн zlt
Это отсутствие подключения анетенны GPS - ездите по показанию скорости и положению руля. Начните со спутников видимых в сервисном меню. Как? - уже было в теме.
Оффлайн zrs777
  • Авто: Prado 150
я так понял не в тот разъем вставил антенну гпс? проверю завтра!
Оффлайн zrs777
  • Авто: Prado 150
Спасибо! Помогло!
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
тоже обновился - методом замены файлов,все успешно!
вопрос возник - по г. Барнаул (22 регион) количество улиц меняется:
версии 2014-2015v.1/2014-2015v.2/2015-2016v.1:
Барнаул: 1316/1335/1334;
как видно в последнем обновлении количество уменьшилось - это норма?
Оффлайн Himchanin
  • Авто: Приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 4
Всем привет.
После обновления навигации обнаружил, что раздел диска Р1 (где лежат карты) имеет размер около 25Гб, при этом используется только 14 Гб. Появилось желание часть свободных площадей отдать под музыку. При помощи Партишн Мэджик поменял размеры разделов. В итоге музыка работает, свободного места стало больше, но навигация не запустилась. Пишет, что не может прочитать данные с диска. Так же не заработало все что связано с голосом, ругается на невозможность прочитать данные.
Возможно это обсуждалось или кто-то теоретичесси знает, можно ли менять размер раздела с картами? Если можно, то до каких размеров?
Всем привет.
все просто: в первом разделе находится загрузчик (он скрыт), поэтому изменив раздел Вы его либо удалили, либо повредили.
Мне кажется, если и делать манипуляции с разделами, то первый ни в коем случае не трогать.
Оффлайн Himchanin
  • Авто: Приус 30
Спасибо. Если дело только в этом, то я ещё попытаюсь.
Дело в том, что для восстановления я использую образ своего диска в Акронисе. Акронис при восстановлении позволяет залить образ на диск любого размера, при этом информация из образа равномерно делится по новым разделам, создавая разделы пропорциональные исходным. Можно попробовать изначально задать требуемые размеры и уже туда "восстановить" информацию.
Как думаете, это может прокатить, или нет смысла пытаться?
Не знаю даже.
Оффлайн sergantdevalery
  • Авто: RAV4-3 long
То Himchanin!
Если ты пробуешь диск большего размера, то восстанови Акронисом загрузочный диск 1:1, а остальные можешь Партишеном/Парагоном разметить на свой вкус. Туда залей файлы с оставшихся дисков, где мы файлы обновляем...
« Последнее редактирование: 21 Май 2015, 18:22:02 от sergantdevalery »
Оффлайн Himchanin
  • Авто: Приус 30
Если ты пробуешь диск большего размера, со сохрани загрузочный диск 1:1, а остальные можешь Партишеном/Парагоном разметить на свой вкус. Туда залей файлы с оставшихся дисков, где мы файлы обновляем...
К сожалению подходящий диск большего размера я не подобрал. За обычный платить 1200р не хочется, ведь он в мороз не запустится. Дешевле для экспериментов не нашел.
Эндурастар большего размера около 6-8 т.р. Не стоит оно того.
Поэтому решил попытаться переразметить родной 40 Гб. К сожалению пока безрезультатно. Навигация не работает.
касательно разделов, привязки файлов к физическим адресам  :o и тд:
+1 к Pashka, важно не затирать ни одного байта с пустого места до первого раздела, в остальном петрубации с разделами не приносили (в моём случае) вреда при условии их сохранения не скрытыми, файловые системы FAT16 и FAT32 поддерживаются обе, размеры кластеров менял на макс на разделе с музыкой. Для исключения фрагментации и снижения веса в архиве, образ для разливки вообще создавался на компе, потом тупо копировался на винт ГУ, всё пустое место на винте, кроме пустоты до первого раздела, забивалось hex 00,... как видите все живут :)
Оффлайн Himchanin
  • Авто: Приус 30
Паша, подскажи, этот загрузчик как-то можно увидеть в винде или в Досе? Как удалось выяснить, что он там есть?
Интересно, почему при изменении размеров раздела пропадает это загрузчик. Ведь вся информация должна копироваться. Может быть есть иной способ копирования?
