Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3750342 раз)
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
  • -> Вас поблагодарили: 9
последний символ J
А остальное все также?
Оффлайн zlt
  • Авто: TLC200, RX450h
  • -> Вас поблагодарили: 25
запутывает таблицу размещения файлов, а памяти в ГУ не так уж и много. Это как вариант ;)
Да, конечно безграмотность открывает воистину необозримые просторы для домыслов :(.  Дело в том, размеры FAT фиксированы и зависят не от "запутывания" чего-либо, а только от размера дискового пространства. Размер должен быть таковым, что-бы хватило места для полного списка кластеров - файл занимает столько-то кластеров, значит в области FAT будет занято место под список адресов этих кластеров, а уж какие это адреса, на размер списка  никак не влияет по определению.
Единственный "вариант", когда перемешивание кластеров может привести к проблемам, точнее к полной беде, это если на нашем диске на самом деле было-бы НЕСКОЛЬКО файловых систем. Одна, которая понятна и на виду, а вторая лежащая уже в виде индексного файла на этой файловой системе. Тогда размещение кластеров должно удовлетворять ДВУМ правилам и открытой файловой системы и системы невидимки. Такие подходы к делу используется, например, для DVD дисков - там есть нормальная файловая система, по которой отрабатывают компьютеры и продвинутые DVD плееры, и тупо упрощенная, для примитивных плееров. Я когда начинал с нашим диском копаться, было тоже подумал, что есть и на нем вторая примитивная файловая система - уж как-то файл 05.CMP на нее смахивал. Но оказалось, что нет. Проверял специально принудительно меняя размещение файлов.
Я совершенно НЕ в силах заниматься повышением квалификации посетителей непрофильных форумов, так-что если кто-то еще захочет "варианты" придумать, то я просто смолчу :(.
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
Все, поставил сегодня кнопку в разрыв скорости...
Немного проехался по городу потестил...
Нави работает как швейцарские часики класса люкс :)
Все четко работает... Не тормозит не тупит... В общем нормуль :)
Оффлайн DaCAT
  • Авто: Авто
  • -> Вы поблагодарили: 4
Вы вообще-то описали FAT на диске, а я говорил про оперативку, в которой вся таблица обычно не хранится, а подгружается по мере необходимости.
Оффлайн zlt
В качестве ПОСЛЕДНЕГО раза на эту тему. Особо медленно и печально повторяю, если размер таблицы НЕ зависит от того, что Вы назвали "запутыванием", то Ваши "рассуждения" о нехватке RAM для ее загрузки, есть досужий домысел. Это не говоря уже о том, что написать реализацию примитивнейшей по нынешним временам, файловой системы, которая была-бы неработоспособной в пределах вариаций по фрагментации, допускаемых ее спецификацией, это надо быть особо одаренным.  Так-что хватит наводить тень на плетень.
« Последнее редактирование: 28 Апр. 2015, 00:58:01 от zlt »
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Вот некоторые факты:
- Обсуждаются два способа - с замещением файлов (копирование с заменой) и с предварительным удалением старых файлов, с последующей записью новых.
- Каждый комплект дисков для обновления навигации содержит полный набор заменяемых файлов. Если действовать согласно приведенным инструкциям по обновлению, то способ замены файлов не принципиален.
- При правильном выполнении действий, конечный результат обоих способов одинаков.
- В зависимости от версии навигации, в процессе обновления данных на первом разделе HDD способом замещения файлов, может возникнуть нехватка свободного места на диске, что приводит к ошибке копирования файлов.
- По накопленной статистике, гораздо больше случаев неудачных обновлений у людей возникает при замещении файлов (копировании с заменой), вследствие чего появилась рекомендация с предварительным удалением старых файлов.
- Риск "накосячить" есть в обоих случаях и является человеческим фактором.
На этом прошу прекратить споры на тему способа замены файлов.
Оффлайн zlt
Принял... Завтра с утра уже займусь - отпишусь...
Ну и что, на свежую голову, утром, оказалось?
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
  • -> Вас поблагодарили: 46
Привет, оказался замят пин датчика скорости в разъеме! Благодарю всех за помощь и подсказки! Теперь все работает как часы! Заодно установили кнопку на него, как у Саши.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
Нормуль)
Оффлайн q7777777
  • Авто: prius 30
Всем привет. Так в итоге переходник sata - ide 2.5 подходит для снятия пароля с диска?
Оффлайн virusdimon
  • Авто: Land Cruiser 200
Да подходит, я таким снимаю
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Подтверждаю, у меня такой же :)
Подойдет
Оффлайн q7777777
  • Авто: prius 30
А если в Москве подъехать, кто поможет?
