Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3750345 раз)
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
  • -> Вас поблагодарили: 46
У меня другая проблема. навигация работает без тормозов но буквы с розовым ореолом и контуров кнопок не видно. Есть у кого образы первых 3х разделов новых карт?
Вот эта проблема как раз на форуме обсуждалась - это как раз "неконтакт". Решается вроде как проверкой проводов и поджатием нужных контактов...
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
  • -> Вас поблагодарили: 9
Повторюсь - две недели назад на старых картах все точно работало. DVD вроде не показывал. Сейчас прогоняю винт MHDD, посмотрю что даст результат теста. Если все норм, то заливаю обратно первый образ и не обновляя пробую ехать в режиме "MAP". Заодно и попробую DVD... По результату отпишусь...
Было у меня такое когда первый раз обновился до 2014-2015v2... тоже заметил глюки.... что нави завис... когда в ГУ залазил увидел что хозяин до меня резал провода чтобы ДВД смотреть в дороге.... потом таких косяков не наблюдал... (на дальняк не ездит) Буду ставить кнопку в разрыв чтоб либо кино либо нави... а у самого чувство что типа ГУ учится... потому что потом таких косяков не было.... но для своего спокойствия все-таки кнопку ставить решил...
и еще сегодня тыркал кнопку перед снятием ХДД посмотреть что да как... так вот Кино показывало и в разрыв скорости и без... а вот когда с массы ручник снимал картинка пропадала..... Особо не суетился т.к. на улице пакость но все равно странно... теперь нужно детально прозвонить контакты и решить что и как скручивать ибо хочу и нави чтоб норм вела и если что детям кино вкл...
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
Да и кстати... тоже уже залил карты... прямо сейчас иду ставить винт...)
  • -> Вас поблагодарили: 2768
У меня другая проблема. Навигация работает без тормозов, но буквы с розовым ореолом и контуров кнопок не видно.
zilgam, это следствие некорректной записи файлов. Бывает во время копирования новых файлов с заменой старых. Попробуйте полностью удалить с диска все файлы и папки, подлежащие замене, после чего запишите новые данные. После удаления убедитесь в отсутствии на разделах диска скрытых папок $Recycle.Bin - корзина, создаваемая при обычном удалении файлов. Для полного удаления файлов, минуя корзину, используйте комбинацию клавиш [Shift]+[Delete]. Также убедитесь в отсутствии файла HASHLIST.DAT во всех обновляемых папках!
xcite, контакты на это не влияют.
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
Принял, просто были посты по искажению цветов, подумал что это оно...
Игорь еще вопрос есть - при подключении винта к Win'7-8 на всех разделах диска автоматически создаются две папки "System Volume Information" + "$RECYCLE.BIN". Причем повлиять на их создание из под Win'7-8 повлиять невозможно - создались и все тут... Как быть если их не получается удалить ? Или как их удалить все-таки?
« Последнее редактирование: 26 Апр. 2015, 21:24:20 от xcite »
Оффлайн zlt
  • Авто: TLC200, RX450h
  • -> Вас поблагодарили: 25
Начал грешить на антенну. Зашел в сервисное меню - спутников вроде достаточно по кол-ву, сигнал по уровню вроде тоже норм. (см.фото).
Это сервисное меню со спутниками еще ДОЛГО показывает спутники которых ДАВНО нет. Проверить можно по установке времени. Так-что пока я бы грешил на спутники. Тем более сам через такое проходил. А прикол в том, что на голове есть еще свободные места для установки разьемов и конкретно вход цифрового видео. В который споеойно так влезает разъем GPS. Вот я и вставил самый первый раз. И вынул, и еще раз хорошо вставил :). Ругался сильно, пока уже утром при свете дня не увидел, что цвета гнезда и разъема не совпадают. Свободный вход видео, помнится, голубой, а GPS антенна, помнтся, бурый.
« Последнее редактирование: 26 Апр. 2015, 21:37:55 от zlt »
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
xcite , глюк очень похожий на отсутствие сигнала с датчика скорости, копать , скорее всего, нужно именно в эту сторону :(
зы хотя, возможно, и версия с разъемом тоже может быть ....
« Последнее редактирование: 26 Апр. 2015, 21:29:34 от tovdet »
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
Tovdet, а в вышеупомянутом сервисном меню башки его можно как-то проверить/увидеть?
Оффлайн zlt
А это-то причем? Ну мусорный файл, что есть, что нет, можно еще чего-нибудь туда бросить, хоть свое фото...
Оффлайн zlt
Пусть будут. Не принципиально совершенно.
Оффлайн zlt
Это не он - слишком грубо все работает. Но проверить можно - в дополнирельном сервисном меню есть показатель скорости
http://prius-club.su/index.php/topic,1569.msg79131.html#msg79131 Вот на него и глянуть в движении.
« Последнее редактирование: 26 Апр. 2015, 21:34:07 от zlt »
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
ХЗ, не в курсе, не вдавался в подробности ....
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
Время спутников правильное и актуальное - см.фото в http://prius-club.su/index.php/topic,1569.2985/msg,79226.html
Параметры спутников (уровень сигнала, ID и т.п.) меняются в реальном времени...
« Последнее редактирование: 26 Апр. 2015, 21:41:37 от xcite »
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
Все ХДД на месте.... запустился.... особо не проверял... т.к. завтра кнопку ставить...
всем спс
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
У меня тоже возникали мысли по поводу "лишнего разъема" на башке... Но по цвету разъемов - коричневое гнездо в башке LC150 как раз вроде и должно быть пустое. Поскольку провода с коричневым разъемом в проводке нет...
