Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4108790 раз)
Оффлайн spec0s
  • Авто: avensis t27
Оффлайн sanyo1985
  • Авто: TLC 200
  • -> Вас поблагодарили: 9
Подойдет.
Только не забудь сделать backup своего HDD перед заливкой файлов.
« Последнее редактирование: 21 Март 2015, 12:26:01 от sanyo1985 »
Оффлайн spec0s
  • Авто: avensis t27
Подойдет.
ok spasibo bolsoje za pomos
Оффлайн virusdimon
  • Авто: Land Cruiser 200
Всем привет. Не могу скачать диски. Выйдите кто нибудь пожалуйста на раздачу.
Кто нибудь пробовал прошить этими дисками рестайлинговый Land Cruiser 200?
И есть ли у рестайлинга HDD? Если да, то где он стоит?
На рестайл 200 не подойдет
Оффлайн virusdimon
А как рестайл обновляется?
У официалов! Альтернативы пока нет, или нам не  известна.
Оффлайн Вячеслав76
  • Авто: Rav4 long
Оказалось только в FAT32.
Перепрошился полностью...  все заработало как надо, кроме одного - перестал открываться дисплей ГУ.
Перед прошивкой ГУ было отключено от питания и снято полностью, достал жесткий диск сбоку, дальше в ГУ не лез. Перепрошил диск, вставил его обратно и вернул ГУ на свое рабочее место. Навигация, ФМ, АМ, ВТ работают, а вот сегодня попытался вставить СД - дисплей не открывается. Может есть какие идеи, в каком хоть направлении проблема?
Может что-то не так прошилось...Сразу после прошивки открывал все папки на этом ЖД и мне показалось, что папка ( по-моему называлась Music) не открылась вообще. И вкладки на ГУ такие как CD, HDD и AV сейчас не активны и внешне как-то заретушеваны, хотя может это такая новая прошивка и такие внешние отличия.
Какие у меня варианты?
1. Переподключить ГУ (выдернув все штекера сзади и воткнуть по новой)
2. Перепрошить заново
3. Или может причина в физической неиспровности, например заклинил механизм открытия экрана или что-нибудь подобное... ведь и без ЖД экран должен все равно открываться/закрываться, а значит и при "кривой" прошивке на функции открывания не должно быть влияния...имно
п.с. при нажатии на "Close" издает звук похожий на обращение к ЖД(раскручивая его около 2-3 сек) и после тишина.......
Помогите советом..
п.с. ШГУ В9017
Я тоже столкнулся с такой проблемой!  ;) Решение, как оказалось, очень простое. Вы, скорее всего, при разборе ГУ откручивали винтики, которые держат защитную металлическую крышку? Там были длинные винтики и короткие. А потом закрутили один или два длинных на место коротких. Теперь привод CD банально не может открыться, упираясь в эти болтики! ;D. У меня, по крайней мере, было именно так.
Оффлайн mr_fox
  • Подпись
    • Лексус-Нави
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 27
Присылай хард - обновлю и на Рестайл :) все что угодно обновлю
Это те что Тач про?
Цена вопроса?
Оффлайн virusdimon
Кто нибудь знает в папке IDX какие файлы отвечают за Россию? Так же с 9 на конце, или нет?
Оффлайн virusdimon
А где на рестайле находится Хард? Я монитор снимал, там нету.
В корпусе DVD-ресивера. В рестайле всё туда перенесли.
Оффлайн Moshe Dayan
  • Авто: Pav4
Мда-а-а.. Вот из-за такого пустяка.. Спасибо за Ваш опыт.. ;)
Оффлайн irmscher
  • Авто: tlc200
Доброго времени суток! Давно читаю ваш форум, слежу за этой темой, вообщем хочу вас поблагодарить за проделанную работу по обновлению. Тоже хочу обновить нави по вашим инструкциям.
Имею land cruiser 200 2010 г.в. Дорестайлинг с жестким диском.
Как на фото. На данный момент там стоят карты 2010-2011 г ver1
Хочу обновить на 2014-2015 ver2.
Найти переходник ide2.5-3.5 не смог, изготовить тоже никто не нашелся, нашел ide 2.5-sata. Такой пойдет?
Хочу просто обновить карты по этой инструкции
http://prius-club.su/index.php/topic,1569.1245/msg,57650.html
Путем замены файлов карты
Вопрос вот еще в чем... У меня сейчас поиск по улицам и городам на русском. Читал что у некоторых поиск становится русские названия английскими буквами и пропадают кнопки масштаба и прочее, далее говорили что якобы нужен специальный загрузчик для этих карт на русском. Подскажите где его взять и нужен ли он мне будет если до этого все было на русском?
Спасибо
