Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4112244 раз)
Оффлайн Exclusive
  • Авто: 20
Это тема по 30-ке, прошу не "засерать"
Касаемо вопроса: можно установить европейский блок + русифицированый DVD диск.
Спасибо
Оффлайн DreamD
  • Авто: Prius III
если high - то форматнуть то можно, это будет security erase - естественно с удалением всей информации.
Что значит High в данном случае?
Так и пускай вся информация удалится - на чистый винт потом образ залить и усе.
к АТА командам без эмуляторов портов через USB не добраться. http://www.ihdd.ru/forum/mhdd-faq-t6.html
у меня не получилось :)
Через USB же вроде все работает? Топикстартер через USB и делал.
Через USB можно только заливать инфу на HDD, снимать пароль только через IDE-IDE или SATA-IDE переходник.
Так и пускай вся информация удалится - на чистый винт потом образ залить и усе.Через USB же вроде все работает? Топикстартер через USB и делал.
"Начиная с ATA-3 в стандарт введена группа команд защиты - Security. Защищенное устройство по включению питания или аппаратному сбросу будет находиться в заблокированном состоянии, при котором любой доступ к информации носителя запрещается. Система защиты поддерживает два пароля - главный (Master Password) и пользовательский (User Password).
Разблокировать можно только специальной командой, в которой необходимо указать пароль пользователя. Если пароль утерян, то можно использовать главный пароль, но доступ к данным будет получен только если была выбрана высокая степень защиты (High). Если была выбрана максимальная степень защиты (max) , то разблокировать устройство по главному паролю можно только командой защитного стирания всей информация с носителя. Для осложнения подбора пароля (его длина составляет 32 байт) служит счетчик неудачных попыток разблокировки, по срабатывании которого команды разблокировки будут отвергаться до выключения питания или аппаратного сброса."
мы знаем только user password
у меня через USB не получилось, чесслова даже не смысл, когда полно безгеморных способов подоткнуть IDE
если у Вас получится, не стесняйтесь, расскажите как... :)
Оффлайн paintballep
  • -> Вы поблагодарили: 4
Спасибо огромное, все поставилось с первого раза! Только ссылки на диски не робят, только с пиратской гавани можно было скачать образ, а теперь не, вроде бы. А диски обновления с е19 что на лексус форуме выложены нельзя ли как-то приспособить к нашей навигашке?
Оффлайн magistr011
Дайте ссылку на 2014-2015гг. карты нави. и ссылку на 100% мануал по установке. Спасибо за форум!!! Всем участникам здоровья!
Внимательно читаем первое сообщение этой темы.
Оффлайн старлей 777
  • Мальчики
  • Авто: Приус 30 и камри, все гибриды
Читаю, читаю.... сам не осилю :( в Мск. кто-нибудь за денежку шъет?
Волянин вроде за 5к предлагал.
Оффлайн aviaprofy
Там делов то максимум на час, самая большая проблема была найти ББ и шлейф IDE ))
P.S. Если Видное устроит пиши в личку  8)
Оффлайн magistr011
Спасибо Всем. Обновился. Только что-то особо разницы не заметил, да и на некоторых улицах дома с дробными номерами не появились... Может карты криво встали? Хотя, пишет 2014-2015...
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
а они обещали резкое улучшение картографии для омска?
для подмосковья эффект от обновления виден достаточно явно
Если не видите изменений - надо сбросить питание.
В инструкции написано:
Если после обновления у вас по-прежнему старые карты необходимо снять клемму аккумулятора минут на 10 (по информации от alexius060)
Блин, где взять этот переходник?
Седня объехал магазы, не нашел!
Оффлайн skorpion
  • Авто: Тойота Prius 30
Выражаю огромную благодарность Igor_P за помощь в обновлении  навигации.  Не дал даже болтика открутить, пласмаски снять, все сам делал человек. Я как последний нуб рядом над душой сидел))  На все про все  ушло времени один часик, ну чуток может больше.  Для Урала все отлично, Курган Ебург Челяба все кажет, все есть.
Еще раз спасибо тебе Игорь.
