Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3760597 раз)
0 Пользователей и 783 Гостей просматривают эту тему.
   Какое точное количество файлов должно быть в папке IDX?
339
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
сейчас опять пересматриваю все файла, вот что обнаружил - В папке SD, находятся папки с цифрами (V454,V455 и т.д.) в папке V454 находится папка - SD, в ней опять V454, а в ней уже 2 файла BMP3.SD и BMP5.SD
Это правильный путь? или должно быть как то по другому?
Когда обновлялся первый раз , то была точно такая же история .
Ошибка именно в этой папке .
Должно быть так , папка SD , в ней подпапки с числовыми именами , в этих папках подпапок быть не должно , сразу по два файла .
Когда все исправил , заработало как надо :)
Больше на эти грабли не наступал :)
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
экспериментальная версия (на мне работает) - попробуйте кто-нибудь
https://drive.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qd0FZMDFqYmhIcDA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qcHFmWUs4eHVWd28/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qeGdubEczNFhjYXc/edit?usp=sharing
tmc не работает :(
версию попробовал - образ скачал, собрал, распаковал, залил на hdd - все четко.
имхо проще скопировать уже готовую папку из образа, чем страдать гемором с распаковкой сначала iso, потом 7зип, потом комбинированием по папкам с учетом того, что не все файлы обновляются,.. ну и в конце не забыть про фрагментацию :)
у каждого варианта - свои танцы с бубном...
п.с. после заливки нового образа перелил папку с файлами ААС - оцифрованные ранее треки, надеялся сохранить музыку - нихрена не вышло. видимо, за список этих треков отвечает какой-то доп файл.  буду оцифровывать диски повторно.
Оффлайн mav46rus
  • Авто: Prius ZVW 30
   Да вчера все так и сделал, не понятно как они вообще так задвоились, вроде все пофайлово кидал. А в папке IDX должно быть 338 файлов. А было 330.
ВАЗ 2105(1984г.в.) - AUDI 80(1987г.в.) - Toyota Matrix(2005г.в.) - Toyota Prius 2010г.в. - Toyota Prius ZVW30 2014г.в. "Люкс" дилерская
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Это получается так , потому что на дисках эти папки так и записаны , папка с числовым именем , в ней еще подпапка , там еще одна , как раз нужная нам .
Зачем так , не известно :(
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
структура данных в дистрибутиве не рассчитана на удобство обновления в ручном режиме после взлома пароля к HDD
а инсталлятор, идущий в комплекте, не ошибётся :)
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
да уж, не предусмотрели японцы элементарного...)))
p4\MUSIC\BIN\track.bin - база соответствия песен файлам... в том каталоге и хранится база музыки в 3НФ, раскиданная по артистам и альбомам
Старые карты (PZ445-HD330-0F):
Новые карты (PZ445-HD330-0G)
Протяженность дорог России увеличилась почти на 300 тыс км.
http://www.toyota-mapupdates.eu/Coverage/Map?latestPart=PZ445-HD330-0g&currentPart=PZ445-HD330-0f&vehicleid=Prius&navigationsystemid=08HDD
« Последнее редактирование: 06 Май 2014, 09:45:35 от Pashka »
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Ну наверное , у нас в пригороде даже в садах коллективных тропки нарисовали  ;D ;D ;D
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Кстати , специально сейчас проверил , на диск в папке 330 файлов , не считая HASHLIST.DAT , откуда 338 ???
Там на диске две папки IDX , в одной 13 файлов , в другой 318 , без файла HASHLIST.DAT как раз 330 :)
« Последнее редактирование: 06 Май 2014, 14:56:02 от tovdet »
не все файлы обновляются обновлением, при отсутствии 8-9 старых происходит перезагрузка ГУ и глюкан с EGA цветами...
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Что есть перезагрузка ГУ ???
Оно в любом случае по новой инициализирует диск при первой загрузке после обновления .
Глюкан с цветом у меня был при не правильной записи файлов в папку SD , это 100% , папка IDX за цветность точно не отвечает .
У меня , при наличии в этой папке 330 файлов , все работает отлично , глюков и проблем нет :)
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
не в любом, а только в том, когда было физическое отключение ГУ от питания, с выдёргиванием разъёма или отключением АКБ
« Последнее редактирование: 07 Май 2014, 10:55:54 от MrDims »
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Не , ну я это и имел в виду :)
На Прадо сложно , практически не возможно , снять винт без полного отключения ГУ от проводки .
ps кстати проверил , в предыдущем релизе , в папке IDX , тоже 330 файлов .
pps нашел карты еще более раннего выпуска , все равно 330 файлов , откуда еще 8-9 , не понятно ???
« Последнее редактирование: 07 Май 2014, 15:17:50 от tovdet »
