Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4105861 раз)
Нашел дома переходник с 3.5 IDE на SATA. Можно как то его прихимичить к IDE 2.5?
Думаю нет, много паять надо.
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
в общем, недаром японцы поставили "промышленный" винт в ГУ
сегодня при -18С обычный винт от ноута просто не завёлся
потом, прогревшись, минут через 15-20, заработал
теперь в раздумье, ставить штатный винт обратно или потерпеть по весны :)
Оффлайн mav46rus
  • Авто: Prius ZVW 30
Вот поэтому я для себя решил сразу. Не искать винт а обновить на штатном, так как он вибро-морозо стойкий. Что вообще сложнее делать: перекинуть файлы карт и системы, или залить образ?
ВАЗ 2105(1984г.в.) - AUDI 80(1987г.в.) - Toyota Matrix(2005г.в.) - Toyota Prius 2010г.в. - Toyota Prius ZVW30 2014г.в. "Люкс" дилерская
Образ не всегда то что необходимо.  Мне проще заменять файлы, но я точно знаю какие. Не зная, можно скопировать не то или не туда, потом по несколько раз вставлять в машину жесткий диск.
Оффлайн Ярослав2009
  • Авто: Прадо 150
Всем привет и здрасте  !!
На Прадо клубе темку эту потёрли !
Собственно вопрос!
Когда тема была рабочей , скачал там iso образы трёх дисков
Два диска около 4,5-5 гб , и один 700 мегов ,
Это все диски с картами или только первые два ?
Если честно , так и не понял что куда с этих дисков распаковывать ?
Ну а теперь вопросы от чайника !
Почитав тему в принципе понял как снимать пароль !
Но так до конца и не понял как потом эти диски распаковывать на жесткий ?
Для меня представляется более простым просто замена карт в первом разделе диска я так понял этот раздел просто надо почистить и тупо залить туда карты а потом удалить из папок фаил HASHLIST.DAT Или же там должно что то остаться из старой инфы ?
Тут я не понял диски объёмом порядка 10 гб !
Раздел диска в два раза больше , но по постам клубней там остаётся 300 Мб свободного места ! Вот тут для меня загадка ! Или я туплю ?
И ещё вопрос - приобрёл переходник - LGH-IDE-H ! Первые буквы другие - подойдёт ?
« Последнее редактирование: 20 Янв. 2014, 23:10:05 от Ярослав2009 »
Собственно вопрос!
ISO образы это DVD диски для официалов с картами (первые 2 диска по 4,5 - 5 Гб) и диск CDDB - база данных музыкальных компакт дисков.
Для вас оптимально будет залить образ вашего коллеги (в первом сообщении темы), либо заливать файлы из образов DVD дисков путем замены файлов на HDD в соответствующих разделах (папках), порядок действий также смотрите в первом сообщении темы.
По поводу объема: новый релиз карт меньше по объему, но больше по содержанию, видимо как-то по другому сжат).
Переходник на вид ничем не отличается от того, которым пользовался я.
Оффлайн Ярослав2009
  • Авто: Прадо 150
Ага ! Спасибо огромное !
Да !в первом сообщении под спойлером :
Пункт 2 - там карты 13-14 v.1
Но я так понял ( пункт 4) есть более новый диск из 13-14 v.2
Мне нужно сперва установить первую версию , а потом ещё раз заменить файлы на более новые из v.2 ? Или можно сразу
Сняв пароль с родного диска , менять на самые новые ?
Или лучше , тупо , постирать все четыре раздела диска , залить на него образ из раздела (2 спойлер) и потом ещё раз обновить ?
Как то сумбурно написал ;) но думаю вы меня поняли :(
« Последнее редактирование: 21 Янв. 2014, 09:46:52 от Ярослав2009 »
Пункт 2. Скачать образ HDD с уже замененными файлами (это прошлая версия карт).
Прошлая версия - это имеется ввиду 13-14 год v.1
Или какая то более ранняя ?
Да это 13-14 год v.1
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Ярослав2009 , привет Ярослав , уже сюда добрался ;)
Оффлайн Ярослав2009
  • Авто: Прадо 150
Ага ! Если что непонятно , буду здесь вопросы задавать ;)
Оффлайн mav46rus
Ураа!!! Только что нашел и купил вот такую штучку. Вечером буду пробовать снимать пароль. Отпишусь о результате.
А IDE у него какой? 3,5 или 2,5?
Вам нужен 2,5.
Оффлайн mav46rus
Вам нужен 2,5.
Точно.. ваша правда.. 3.5  :( :( :(
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Вот тут какие хочешь, на любой вкус и цвет. Но ждать доставку с поднебесной. Я брал первый вариант, но нужен будет ПК.
http://opt-in-china.ru/product/adapter-perehodnik-ide-25-na-ide-35/
http://opt-in-china.ru/product/adapter-s-usb-3020-na-sata-ide-35-25/
http://opt-in-china.ru/product/rozetochnyj-25-hdd-ssd-adapter-konverter-ide-715p-sata/
« Последнее редактирование: 21 Янв. 2014, 20:53:33 от tash »
Оффлайн mav46rus
ну если старый ноут, то переходник даже не нужен - идеальный вариант для обновления :)
отвинтите крышку и посмотрите разъем на винте
меняете винт и стартуете с флешки или болванки
У меня такой вариант не сработал. Ноут SONY Vaio VGN S2XRP. штатный винт у него идет IDE 2.5. Я уж обрадовался, но потом понял, не вариант. При вставленном винте от ГУ он сразу просит пароль, даже если стоит приоритет загрузки с CD. Даже пробовал потом на горячую подключать винт, но бесполезно, он его тогда вообще не видит до ребута. Нашел потом в Биосе отключение винта, это там где выбираешь с чего грузится, нажатие клавиш: sheft +1. После этой процедуры загрузился с CD,  прога увидела винт, но при нажатии на кнопку P поле, для ввода пароля не активировалось. Пробовал разные версии. Может кому будет полезно.
