Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4367560 раз)
0 Пользователей и 85 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
видимо, придется еще раз обновиться...
все заработало!
перед повторной заливкой образа решил предварительно слить все файлы с hdd - чтобы после заливки уже сравнить пофайлово.
снял пароль с винта и при копировании файл ALLDATA2.KWI не читается, пишет, что снимите защиту от записи! при этом все остальное скопировалось.
заливаю винхексом образ и после этого опять копирую все файлы - все ок, в т.ч. и проблемный файл считался махом!
ставлю в приус , завожу - все отлично, самая мелкая детализация дорог работает!!
следовательно, при первой заливке образа - оказался битым файл ALLDATA2.KWI, почему так - не знаю...
всем спасибо!
О, значит я правильно определил проблему.
Оффлайн Titan129
Подскажите как набирать команду Alt+h, enter. У меня что-то ничего не происходит, а когда нажимаю Enter, сразу выходит из набора пароля.
Сорри за возможно глупый вопрос.
А для ввода пароля перед этим нажимали "P"?
Оффлайн Titan129
Получилось снять пароль. Как то не удобно через altH.
Подскажите как скопировать файлы родные чтобы сохранить. Windows не видит содержимое диска. Не хочется делать образ..просто сохранить несколько файлов
А видеть Windows должен.
Оффлайн Titan129
Если не видит то пароль не снят?
Возможно, а HDAT подтвердил ввод пароля (зеленым цветом надпись, что пароль снят)?
Оффлайн Titan129
Надпись появилась. Не помню зеленая или нет.
Но сейчас еще раз зашел, написано что залочен. И уже не позволяет ввести пароль. Нажимаю P. но строка не появляется.
Может он freeze?
Оффлайн Titan129
Может он freeze?
Чтото уже ничего не понимаю. Как узнать что он Freeze? Что можно еще придумать? Чудеса какие то, нажимаю P, а результата ноль. Нажимаю f..реакция есть?
Поиском по "freeze" найдите, мне с телефона долго набирать.
Оффлайн Titan129
Прочитал. Что винт переходит в такой режим. Но как снять его не понятно.
Там же и написано решение - запуск "на горячую". Т.е. подключить диск  при включенном компе.
Оффлайн Titan129
Пробывал такой вариант. Не помогло. Думаю попробывать поставить назад в машину..поездить немнго и еще раз попробывать. Может оклемается после этого.
Спасибо за помощь!
