Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3750810 раз)
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
вчера прошился под v.2 по образу ГПРСника (спасибо ему за торрент).
прошивка заняла 37 мин (в прошлый раз прошивался более 8 часов, но, видимо, потому что использовал тогда для винхекса не сам образ, а его архив из 8гиг - тормознул конечно)):
15335-0
привязка телефона - сохранилась, точки моих поездок - также, НО!! обнаружил проблему - карта не детализирована!  а именно - вообще нет улиц и переулков:
15329-1
причем если увеличить масштаб, то улицы появляются:
15331-2
при этом в справочнике улиц все улицы и дома присутствуют, но при попытке показать конкретный дом - ГУ зависает и ни на что не реагирует:
15333-3
помогает только перезапуск приуса, потом - все опять также...
как обновлял:
до снятия ГУ - скинул клемму, разобрал рамки, вытащил ГУ и не снимая разъемы - вытащил HDD. после этого одел клемму, т.е. около 20 мин была обесточена - этого достаточно для сброса оперативки на ГУ?
вечером прошил, утром поставил все на место, запустил - высочило что ГУ там загружается и не выключайте питание!
поставил рус яз, все вроде ок, но вот такая проблема..
что может быть??
юрий888 скорее всего ошибка при записи файлов ALLIDATA1-3
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
ошибка при записи образа на мой HDD или при создании образа?  хотя это вопрос к автору - образа гпрснику)))
видимо, придется еще раз обновиться...
Не знаю, просто предполагаю, что ошибка в этих файлах.
Вечером проверю. Образ снят с винта, на котором езжу сам. (Перед возвратом на него музыки и треков)
Для ускорения, совесть мучает, может кто нить посчитать хеши 3х больших файлов в образе и с двд дисков?
Если разные, значить я все-таки купил битую оперативку...
« Последнее редактирование: 23 Дек. 2013, 12:35:57 от gprsnik »
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
если научишь как - сделаю...
хеши крупных файлов из образа:
1-dd-image
CRC32: b8e74401
MD5: 25741f89204d816364c5c8eab0b038a8
SHA-1: d02bc51ffca289373c5a15dd381d467b0298b8d5
2-dd-image
CRC32: 8f43f5e3
MD5: f8db6f983c0f15167f0f4a786069f0fd
SHA-1: 0321bc9fee063dc88f7b3d6beb1abccf8a1fd8ed
3-dd-image
CRC32: c4cbd840
MD5: 7c3c03ea7fb8799aaa655abe94c9e120
SHA-1: 5c5bbfb5a7c40e6055ae337ec5cd9f47a25e341b
все хеши бьются... CRC32 по файлу показывается прямо без распаковки в 7зип
я уже было грешил на апгрейд оперативки...
Юр, у меня была похожая проблема, когда при обновлении не вытаскивал питание из головы - на нижнем уровне карта есть (старая), а если посмотреть регион целиком - то всё белое,  старая карта бралась из кеша в памяти, когда доходило до новых данных - срывало крышу.  - попробуй скинуть разъем прямо из ГУ (правый задний верхний)
Надо ещё кого-нибудь для чистоты эксперимента... :)
Попробую завтра созвониться с дядькой из ННовгорода - на нем поставим опыт (он давно хотел обновиться)
« Последнее редактирование: 23 Дек. 2013, 23:11:32 от gprsnik »
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
ок.
сегодня завтра скину клемму на полчаса.
если не поможет, то заново перелью образ...
п.с. второй день давит -25градусов - не самое лучшее время для ремонта авто))
Оффлайн Egradov
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 42
Вчера очень хороший человек подарил на эксперименты японскую магнитолу с праворукой тойоты. Магнитола Toyota 08545-00R21 (она же pioneer NHZP-W58S). Винт в ней стоит Toshiba MK4036GAC на 40гиг. Имеет смысл что-то пытаться заливать европейское (нави) на этот винт? Или просто "забить"?
Шансов запустить только заменой файлов на HDD мало (точнее нет), но я бы поэкпериментировал с самим ГУ. Есть возможность посмотреть что на HDD?
Узнать бы что какое программное обеспечение в самой "башке" (не в HDD), а потом поменять на европейское...
« Последнее редактирование: 24 Дек. 2013, 11:34:52 от Pashka »
Оффлайн Egradov
Магнитола полностью в моём распоряжении, так что начну эксперименты. Попробую сдёрнуть винт и подключить к компу
Снимай пароль с диска, и попробуй, поставит ли система его сама обратно. Правда это шаг в неизвестность  ;).
А что она может эта навигашка там что то хоть полезное есть?
« Последнее редактирование: 24 Дек. 2013, 13:14:35 от tdn »
Нет. Нельзя-по аналогии митсубиши, там другое железо. Как минимум перед экспериментом надо слить образ. Обязательно.
Оффлайн Trapikula
Я сегодня обновился. взял хард со старого ноута 40 гб Хитачи. подцепил его к старому компу и залил образ в 40 гб. потом разобрал магнитолу вставил туду этот хард собрал и всё заработало. (От магнитолы я все провода отключал и на коленках хард менял.) А родной хард положу в сейф пусть лежит на всякий. ГРОМАДНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ "gprsnik"
Оффлайн Egradov
DVD Video, MP3, WMA это всё есть
...и разъём под CompactFlash  ;D
