Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4105389 раз)
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Диски еще выложили на GPSunderground. Так что можно скачивать и оттуда
Посмотрел , жесть какая то , 63 архива по 200 мб  :(
Не очень хороший вариант :(
Оффлайн mixser
  • Мальчики
  • Авто: Estima AHR10
Ребята сделайте уже образ пожалуйста.
бинарный образ 2013-2014 v2 для разливки через winhex. пароль prius-club.su. образы перезалил. В предыдущих был глюк в архиве. Извиняюсь.
small manual for english speaking people
часть 1 https://drive.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qci1tZGVGWjItU1E/edit?usp=sharing
часть 2 https://drive.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qd3pvTG1EcjF3Njg/edit?usp=sharing
Он же, одним архивом на торренте http://thepiratebay.se/torrent/9366471
winhex https://drive.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qcDZqLWZOQUoxTDg/edit?usp=sharing
хэш
CRC32: 45c17ab6
MD5: e897f47ec7c53c1dd39560248027c357
SHA-1: f35f5bf45dca1cb9cf312e24456fdfe75e9d2cf0
как снять навигашку
как снять пароль
как разлить образ
TMC так и не работает.. :(
ВАЖНО! Чтобы обновился загрузчик, после обновления нужно вытащить и через 20-30 сек вставить правый верхний разьем (питание) с ГУ (если смотреть на экран)
исходные диски, респект товарищу TASH
исходные диски есть на торренте, сиды не обещаются, но есть...
пароль удобно снимать через HDAT
http://www.hdat2.com/download.html
http://www.hdat2.com/files/hdat2iso_493.exe (образ ISO)
или hirens boot-CD, можно и с болванки, и с флешки запустить
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3101278
структура данных на винте, алгоритм обновления с сохранением личных данных (телефонной книжки, музыки):
замечено, что при использовании sata-ide44 мостов, скорость снижается в 10 раз относительно аппаратных IDE контроллеров на матери, то ли это результат включенного AHCI, то ли мост кривой, но факт есть.
результат
другие картинки
« Последнее редактирование: 19 Фев. 2014, 21:02:38 от gprsnik »
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
отличная сборочка инструкций, молодчина!!
только при попытке слить образ с гугла - запрашивает подтверждение автора... или я неправильно что-то делаю?
поглючил, дал доступ Пашке, а всем нет :)
Оффлайн Titan129
Подскажите, а такой переходник подойдет?
http://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/perehodnik_hddide_s_2.5_na_3.5_pitanie_229797862
В Москве в магазинах вооще не могу найти что-то похожее.
Должен подойти.
за копейки в Москве http://www.brownbear.ru/goods/1863.html
их индексация гуглом убийственна
p.s. БУРЫЙ МЕДВЕДЬ есть в разных городах... я тоже брал у них в ННовгороде
« Последнее редактирование: 08 Дек. 2013, 22:11:38 от gprsnik »
Оффлайн Titan129
Отлично, спасибо. Сделал заказ. Осталось теперь найти большой ПК, ноут же не пойдет(.
ну если старый ноут, то переходник даже не нужен - идеальный вариант для обновления :)
отвинтите крышку и посмотрите разъем на винте
меняете винт и стартуете с флешки или болванки
Оффлайн syoma
  • Авто: Toyota Verso
Ну как бы не очень. Я на своем ноуте пароль так и не смог снять - при запуске требует пароль, зараза. Так что сижу счас жду переходник.
ничего личного, "прямыми" руками работает-что то делали не так.
это первый вариант взлома пароля "на горячую"
Оффлайн medix
  • -> Вас поблагодарили: 28
...Я на своем ноуте пароль так и не смог снять - при запуске требует пароль, зараза...
Такая же фигня была. Просто нужно сначала загрузится с диска без винта и зайти в HDAT2, а потом подключить винт "нагорячую", и в HDAT2 сделать refresh - у меня так получилось снять пароль
...исходные диски, респект товарищу TASH...
...есть на торренте, сиды не обещаются, но есть...
Раздаю ежедевно с 7 до 23 по Москве торренты
1. на прадо-клубе ( пост 1012 от tovdet), кто там не зареген, то можно скачать торрент-файл в посте 1014 от tovdet
2. на "пиратской бухте" раздавал только первый диск, т.к. пропустил другие ссылки. Сейчас подключусь и к тем раздачам
Так что welcome!
P.S. При отсутствии форс мажоров раздавать буду до следующего диска.
« Последнее редактирование: 09 Дек. 2013, 00:00:16 от medix »
Залил диски с картами к себе.
Первый диск - качать отсюда http://tdn.isurgut.ru/20131122_133555.iso
Второй диск - качать отсюда http://tdn.isurgut.ru/20131122_143657.iso
Диск с CDDB не заливал.
Оффлайн Titan129
Ноут то старый, но у него интерфейс sata.
