Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3749654 раз)
0 Пользователей и 587 Гостей просматривают эту тему.
Какой минимальный размер диска должен быть, 32 пойдет или 64 минимум,если нет необходимости в месте под музыку?
Минимум 40Гб, больше можно, меньше вроде нет (но никто пока и не пытался)
С паролем вы боретесь чтобы на родной диск новые карты закидывать, а без возни с паролем уже сегодня можно на левый диск залить чужой образ, я правильно понимаю?
Правильно, просто родной HDD виброустойчивый и т.д., а простые 2,5 HDD от ноутбуков - нет, неизвестно сколько они продержатся, поэтому разлочить штатный все же надо.
не проверяли, но скорее всего можно меньше, просто под музыку места не будет - нужно будет разделы поменьше сделать. CF-HDD IMHO будет тормозить не слабо (хотя надо попробовать - может быть случайный доступ вытянет общую производительность)
при использовании только штатного винта узнавать пароль сейчас в принципе даже и не нужно - есть базовый образ в который подливаем новые файлы, при желании изменяем размеры разделов и льём обратно на ШТАТНЫЙ винт. Пароль со штатного вроде б сносится через ZU (по данным ihdd.ru, сами пока их так не насиловали - всё на подопытных)
есть CF-IDE попробовать?
Оффлайн Belorus
  • Авто: zvw30
  • -> Вы поблагодарили: 20
  • -> Вас поблагодарили: 10
к сожалению нет. просто мысль такая посетила когда посмотрел наличие и цены в мск на ide ssd.
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
Если не путаю, на старом самсунге снимал пароль - он был в явном виде и читался легко. Старых дисков полно - пациент никак не доедет :(
Использовал последнюю ZU пишет винт ансуппортед, так что нифига.
С точки зрения эксперимента, можно через переходник любой винт на 3.5 цепануть-и доступ быстрее, и пароль можно увидеть :)
Через сейф мод с откручиванием платы или прямо в лоб? Хм.. погоди до вечера... может будет пароль... ;)
Дааа, был бы какой нить девайс который мог бы эмулировать АТА ответы, так бы подсунуть его к штатной нави, она ему сет пассворд, а ты угу, и всех делов. И ходить к человеку с PC3000 не нужно :)
А ZU пробовал без сейф моде, я не в курсе как его включать. Да и плату снять чет с ходу не получится видимо, там какие хитрые тонкие болты по шестигранник, у меня такого и нет похоже.
Google: эмулятор промышленного жесткого диска
Еще вариант вскрытия через анализатор логический... :)
Смысла особого не будет если знать пароль...
Могу взять логический анализатор на работе и как-нибудь вечером на чьей-нибудь машине попробовать поймать этот пароль. Желающие есть?
Антон, из возможных желающих ближе всего я, готов отдать HDD, но после того как установлю его клон в машину.
Да, еще пока не все однозначно с паролем, мож он тебе хеш выкачает с этих областей и все.
Дело хорошее, я так понимаю мы говорим о 16 канальном девайсе, который подключается паралельно АТА и снимает обмен. А софт есть который обмен обработает?
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
А еще никто не сравнивал области с паролем ДО и ПОСЛЕ снятия?..
Появился ряд вопросов, очень прошу помочь:
- Новый (клон) HDD необходимо форматировать перед установкой? В какой формат, FAT32 пойдет?
- Сначала записываем на новый (клон) HDD образ штатного, а потом уже его редактируем (заменяем карты на новые)?
- Правильный ли приведенный ниже порядок действий при записи на новый (клон) HDD?
1. Запускаете WinHex.exe.
2. Выскочит окно с 2мя галочками - галочки убрать, нажать ОК.
3. Нажать Ctrl - D   Выскочит окно Clone Disk.
4. В этом окне в строке Source есть кнопка с белым листом - нажать, выбрать файл образа.
5. В строке Destination нажать кнопку с жестким диском.
6. Галочка в окошке должна стоять только одна Copy entire raw image file.
7. Стартовый сектор поставить "0"
