Автор Тема: Охранная авто сигнализация  (Прочитано 360103 раз)
Оффлайн SlavaSAS
  • Авто: Prius30
to  юрий888
сложноватая реализация.
Я решил проблему так: в топку сигналку, если нужен slave режим. Есть доп. иммобилайзер с меткой (аналог брелка, в отличие от оного машина не поддерживает постоянной связи с меткой)
Работает так: при открытии машины штатным способом происходит опрос метки, затем происходит постоянный опрос метки, если завести машину (анти разбойная функция).
Завидую функции автоподнятия стёкл - полезная функция, есть на моём ПРульном минивэне, а в новой тойоте - НЕТ.
to  юрий888
У меня сейчас реализовано практически все (включая автоподнятие стекол, автоскладывание зеркал), за исключением автозапуска...
Машина включается, загорается Ready, и спустя несколько секунд, не заводя двигатель, машина выключается.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
to  юрий888
неплохой вариант. но себе ставил задачу - кричалка и брелок с о/с...
ну и добавлю, что установка сиги по кану - не очень сложный процесс.  настройка - да, сложновата для использования среднестатистическим водителем, но установщик настроил за 5 мин (я даже не успел проконтролировать). а я настраивать не буду...
« Последнее редактирование: 18 Окт. 2013, 13:15:35 от юрий888 »
Я бы сказал совсем халява, проводов минимум.
А что за обходчик, фортин?
фортин+пандора+кан....   не хотят дружить корректно
У тя установщик грамотный? Там просто можно сигу по аналогу с фортиным соединить, он будет как кан адаптер для сиги работать. Единственно не знаю как насчет доводчика.
Фортин, сигналка Пандора 3910.
Снял бесплатный бонус от тойоты?
Да, снял, глючил он - бывало не срабатывала.
Сейчас все работает, включая автозапуск. Приятный бонус - стало работать автозапирание замков при начале движения и разблокировка при выключении.
Осталось додумать еще один нюанс - чтобы при автозапуске не включались фары, просто не успели.
Оффлайн MihaBoom
  • Авто: TOYOTA PRIUS 30
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 4
Вот и у меня тот же нюанс . Как сделать чтоб при авто запуске не загорались фары?
Реле поставить, которое будет сигнализацией управляться.
Оффлайн alexius060
  • -> Вы поблагодарили: 9
Недавно прикупил себе Приус, вот сижу разбираюсь...
Так все же какую сигналку поставить с автозапуском?
Посоветуйте пожалуйста.
Для начала надо определиться нужна ли сигнализация вообще, может будет достаточно просто автозапуска (через фортин со штатного ключа). Это значительно удешевит мероприятие.
Оффлайн alexius060
До этой машины у меня был Опель Астра, так там вандалы значки ковыряли, другие с места парковки выезжали и цепляли. Не хочу с Приусом таких  экспериментов.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
У меня Пандора с фортином (он сохраняет функцию Смарта), брелка сигнализации нет, все управление со штатного брелка Приуса, или с приложения в моб. телефоне, или или с сайта, или звонком на симку сигнализации.
Это очень удобно.
Есть и минусы - симка в сигналке требует денег, бывают сбои при подключении через мобильное приложение.
Оффлайн alexius060
Я вот думаю, может с обратной связью будет лучше? Или у Вас это реализовано?
