Автор Тема: Стук в рулевом на 30-ке  (Прочитано 82368 раз)
« Topic Start: 15 Апр. 2013, 09:19:46 »
В общем столкнулся я с такой проблемой: пока до Сургута доехал на 30-ке начало постукивать где то в рулевой рейке. Подлез пошевелил рулевой карданчик, вроде люфтит. Заказал контатрактный карданчик, полез менять. Замена ничего сложного не представляет, там все просто. Но когда снял старый карданчик, покрутил его, а он вполне рабочий. Как оказалось проблема в болтике который его фиксировал на валу - хорошо с контрактным карданчиком был такой болтик, его поменял и вуаля. Почему решил об этом написать - проблема рулевой это болезнь 30-к, и королл в 150-м кузове, которые по аналогичной схеме построены, карданчик часто идет под замену, многие владельцы с этим столкнулись. Однако прежде чем заказывать запчасти нужно проверить болты которыми зафиксирован карданчик.
В общем столкнулся я с такой проблемой пока до Сургута доехал на 30-ке начало постукивать где то в рулевой рейке. Подлез пошевелил рулевой карданчик, вроде люфтит. Заказал контатрактный карданчик, полез менять. Замена ничего сложного не представляет, там все просто. Но когда снял старый карданчик, покрутил его, а он вполне рабочий. Как оказалось проблема в болтике который его фиксировал на валу - хорошо с контрактным карданчиком был такой болтик, его поменял и вуаля. Почему решил об этом написать - проблема рулевой это болезнь 30-к, и королл в 150-м кузове, которые по аналогичной схеме построены, кардачик часто идет под замену, многие владельцы с этим столкнулись. Однако прежде чем заказывать запчасти нужно проверить болты которыми зафиксирован карданчик.
Я думаю, что не за горами сервисная кампания как на 20-ках. Очень часто на 30-ках это вылазит.
Сам болтик стоит копейки так что я бы не морочился, пока тойота разродится.
Спасибо! Но у меня вроде не стучит. (3 раза тьфу).
Оффлайн --Andrey--
  • Авто: 30-ка
  • -> Вас поблагодарили: 90
У тойоты рекомендация по Приусам - при обращении человека со стуком в рулевом механизме, при замене кардана по гарантии менять все, что до него, т.е. усилитель руля... Зачем? я не знаю, но когда мне поменяли кардан, то не доехав до дома из сервиса, я повернул обратно, потому, что стучало, но стук был уже другого характера... Мы с мастером по гарантии долго искали причину, был удивлен такой отзывчивости официалов. Потом одним файлом писали видео с гос номером, вином, и стуком в движении и на месте.
Отзыв врятли они будут делать, слишком дорого менять еще и усилитель... и проблема не у всех...
Кстати стоял приус б/у на продажу, год как у моего, пробег примерно как у моего, с мастером по гарантии мы послушали стуки там.... и там был такой СТУК! На мой вопрос: "вы собираетесь это устранять?" мне ответили: "нет, зачем, Вы заметили, новой хозяин этого может и не услышит". Такая политика.
Какой месяц и год выпуска? Пробег?
У меня май 2010, пробег 35 тык, стука нет.
Оффлайн losinkastyling
  • Авто: Prius w30, hs250h
  • -> Вы поблагодарили: 4
  • -> Вас поблагодарили: 20
Опять начинаю своё сообщение с тысячи извинений. Но лени во мне больше чем вежливости в разы. По делу: дайте номер этого болтика, пожалуйста  :-[
Какой-то из этих трех, номер у всех трех одинаковый: 90119-08560
12616-0
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=c7875c64-79a5-4112-84f7-255018138b0a&Unit=f52ead3e-e3da-4f8a-8408-f3ffb9a0bf45
Огромное спасибо :)
Приеду в Москву, закажу и сразуже поменяю  ;D
Бряканье достало  >:(
Оффлайн iuzer
Добрый день. А на каком кардане болт менять?
Поменял все, не помогло :-[
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Тогда наверно вот так надо попробовать? http://prius-club.su/index.php/topic,1747.0.html
А где стучит, примерно определили?
Оффлайн tash
Доброго Здоровья Всем интересующимся! Мой Приус имел проблему в виде стука в рулевой рейке (что было подтверждено на диагностике), благодаря информации полученной от tdn мои ленивые ручонки сегодня разродились заняться устранением данного стука. Нашел я вожделенный болтик затянул его (он точно был ослаблен) но проблема не исчезла. Я в предвкушении предстоящих танцев с рулевой рейкой решил подержаться за вал идущий от протянутого мною болта в верх к рулевой колонке и попросил помогающего мне товарища плавно покачать руль из стороны в сторону, что позволило четко почувствовать, что вал стоит на месте а стуки при вращении руля слышны. Не долгие поиски верхнего болта рулевой колонки под педальным узлом (в салоне Приуса) показали что найденный болт оказался совсем прослабленным. Его затяжка решила проблему. Теперь тишина и никакого стука?
Выражаю огромную Благодарность tdn , в решении моей и Приуса проблемы!
P/S Есть фотографии могу подготовить фото отчет.
Хорошо что моя информация помогла.
