Автор Тема: Кап. ремонт двигателя  (Прочитано 136795 раз)
Оффлайн Cka3o4nik
  • Авто: ZVW 30 Нидерланды
  • -> Вас поблагодарили: 34
Еще раз рассказываю - телефон может снимать не только вертикально!!! Тогда ни каким тьюбам ничего переворачивать не надо...  8)
Когда покажешь, как снять непрерывное 3-минутное видео в горизонтальном положении одной рукой во время поедания пиццы, чтобы не грохнуть при этом телефон, тогда аргумент засчитаю. А пока отклоняется.
шутка юмора засчитывается, еще можно снимать вверхтормашкам, объясняя это погодными или др.условиями...  ;)
Оффлайн rom_v_b
  • -> Вас поблагодарили: 53
Если честно то проехал с момента ремонта очень мало. Сегодня у меня пробег будет порядка 400 км посмотрим что и как. Вечером отпишусь по своим ощущениям. Что могу сказать точно, динамику машина приобрела 100%.
Угу, тешь себя мыслями, что все круто :P Зря что ли столько денег отдал????
п.с. Миха, хоть бы видео без мата выложил.
Ну, хуже то не будет )))))
А где я про деньги пропустил? Скока в граммах?
Оффлайн rom_v_b
В этой теме нет ;) Надеюсь Дима сам поделится.
Я присутствовал на этом мероприятии, и на первом запуске тоже. Заодно масло поменял и почистили форсунки.
Оффлайн rom_v_b
Да и неплохо было бы в шапку добавить каталожные номера запчастей.
Рем. комплекты прокладок и колец. Номер цепи на всякий случай и преднатяжителей.
Оффлайн Cka3o4nik
как ты себе это представляешь? вообще без звука, что ли?
Оффлайн iv-dim
  • -> Вас поблагодарили: 23
И так, подводим промежуточный итог.
Сегодня проехал ровно 400 км. На пути была и пробка и трасса. Путь получился смешанный.
Что изменилось:
1. Машина разгоняется, без труда развил 140 км. Динамика ровная, без каких либо лишних шумов.
2. Даже стало меньше дребезжать когда проезжаешь ямы и колдобины. Я так понимаю, если подвеска продолжает греметь после того как ее перебрали обязательно нужно затянуть все болты и гайки в моторном отсеке.
3. На холодную, двигатель тише шумит, бряканье клапанов не слышно (хотя слышно возможно было только у меня)
Не изменилось:
1. Остались рывки при режиме стоянка-езда в пробке.
Сейчас буду наблюдать за расходом топлива и масла.
По цене, за все я отдал 46500р. Кому то покажется дорого, возможно.
Я, если честно, имея ту информацию которою имею сейчас и если бы свеча была закручена...скорее всего так и катался......не заморачивался. Судя по моему состоянию двигателя, пробег в 140 тысяч не критичный, многие с таким пробегом покупают и катаются еще столько же. По идее, если бы это стоило тысяч 20, то я бы советовал всем это сделать, а за 45.....да ну на. Я, даже скажу больше, один раз увидев, сложного там ни чего нет, самостоятельно проделать такую работу возможно...конечно если руки есть.
Самое главное какой я все же сделал вывод, так как компрессионные кольца были живые при пробеге 140 тысяч, а маслосъемные все были засраны. Из-за самой конструкции по всему периметру кольца идет пружинка на которую и налипает это перегоревшее масло, я так предполагаю, если вовремя менять масло и менять когда идешь на дальняк (пару тысяч км за пару дней) проблему засерания колец можно избежать.
И еще, я сам пробовал лавр, теперь понимаю, использовать его для очистки колец...деньги на ветер. Если ваш двигатель держит компрессию в норме, а масло есть...99% что залегли маслосъемные кольца. Вот если можно было снять как то поршня без разборки движка.......то тогда было бы чудненько...и экономно, но зато на снятом движке можно его помыть нормально и заменить все прокладки :D
Оффлайн iv-dim
Миха когда лоханется он готов миллион оправданий придумать ;D
Если руки из ОПЫ, то не нужно сомневаться в других людях, у них же может получиться  ;D
Готов сам тебе продемонстрировать...если потребуется, а Мих? потребуется?
Оффлайн Yuriy-1964
  • Авто: 20ка,2006,америка
а в приусе никак нельзя,без снятия двигателя,снять головку блока и открутить поддон,чтобы вытащить поршня?в стародавние времена,менял так на классике от ваза -кольца и головку приводил в должный вид за полдня.интересно былоб в приусе это проделать,если конечно это возможно...
Оффлайн Cka3o4nik
Ты про руки из жопы вспомни, когда чистили форсунки. Я-то свои с первого раза как надо поставил. И не повредил при этом резинки. В отличие от некоторых ;)
А на такой херне, как съёмка ролика с телефона я даже не заморачиваюсь, будет она вертикально или нет. Ибо потом, если что, и повернуть можно.
« Последнее редактирование: 27 Март 2013, 22:28:48 от Cka3o4nik »
Оффлайн Мираж
    • HYBRIDs.ru
  • Авто: GS450H
Артурчик у Вовки больше не работает??))
Да, был уволен.
Модераторское.
Сообщение отредактировано
Green-eyed
« Последнее редактирование: 30 Март 2013, 13:40:10 от Green-eyed »
Изучаем и починяем Приусы! HYBRIDs.ru
+7-903-629-62-11
+38-050-826-77-67
Оффлайн Мираж
    • HYBRIDs.ru
  • Авто: GS450H
кап
« Ответ #42: 29 Март 2013, 12:32:02 »
И если можете, дайте ответ сколько будет стоить "откапиталить" двигатель у вас? Если можно, то распишите стоимость и материалы, я думаю всем будет интересно.
кольца, колпачки, прокладка ГБЦ, прокладка крышки, масло, фильтр, антифриз, сальники коленвала, вкладыши шатунов, цепь, натяжитель = 18325
работа 22000 за все, включая снятие, переборку, чистку дроселя и форсунок.
+7-903-629-62-11
+38-050-826-77-67
Продолжение обсуждения перенесено http://prius-club.su/index.php/topic,173.0.html
Оффлайн Мираж
    • HYBRIDs.ru
  • Авто: GS450H
Добавил сообщение по стоимости работ!
lexx
« Последнее редактирование: 30 Март 2013, 11:36:44 от lexx »
+7-903-629-62-11
+38-050-826-77-67
