Автор Тема: Кап. ремонт двигателя  (Прочитано 152978 раз)
Оффлайн iv-dim
  • -> Вас поблагодарили: 23
« Topic Start: 26 Март 2013, 17:26:36 »
Блин......вчера сделали капиталку движку....ушло 15 часов на все.
Машина prius 20, праворукий 2006 года, рестаил. Пробег на момент ремонта 141 тысяча из них 80 тысяч пройдены мной. Срок владения машиной 2 года 9 месяцев.
Причина ремонта, прогрессирующий расход масла + посторонние шумы двигателя. Шумы были при прогреве двигателя, при движении и при стоянке с включенным ДВС.
Делал у Волянина, мастер Артур, многие его знают и по другому сервису.
Выкладывать и писать буду постепенно......не могу за раз все осилить.
« Последнее редактирование: 26 Март 2013, 17:36:05 от iv-dim »
сурьёзно - капиталка на 140ткм  :o
Оффлайн iv-dim
ну как сказать, капиталка, скорее макси промывка двигателя с заменой всякой мелочи.
тогда понятно, удачи! :)
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 81
Что за шумы? Цена вопроса?
Артурчик у Вовки больше не работает??))
Оффлайн Cka3o4nik
  • Авто: ZVW 30 Нидерланды
  • -> Вас поблагодарили: 34
Вот видос первого запуска:
Ютюб его сейчас поворачивает, похоже это надолго...
жутики в дыму))))
пысы - у телефона есть режим съемки в планшетном режиме? а то голова, как у совы повернулась, теперь выворачивать обратно больно  :D
Оффлайн --Andrey--
  • Авто: 30-ка
  • -> Вас поблагодарили: 90
Да, переверните, а то жуть как неудобно...
Оффлайн iv-dim
Ответы на вопросы выше.
Саня, ты прав, Артур у Вовки больше не работает.
Шумы, металлический звук, трещало, думал, что это клапана.....не угадал.
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
Что тогда было (если не клапана) и какие работы проводились? Какие изменения после ремонта?
Оффлайн iv-dim
Начинаем
Оффлайн iv-dim
Начали делать разбор машины в 10 утра.
Все отключили сверху, потом с низу, все слили. Вытащили двигатель.
Стали поэтапно разбирать ДВС
Сняли все катушки, видим.......
3-тий свечной канал весь в масле, катушка тоже, свеча на месте. Начинаем ее выкручивать, а она почти или совсем не закручена, это меня удивило и одновременно расстроило. Свечи мы меняли сами и кроме нас в этом винить было некого. По этой причине скорее всего был этот металлический звук. И первая причина из-за которой решил делать двигатель была обнаружена.
« Последнее редактирование: 26 Март 2013, 23:16:46 от iv-dim »
Оффлайн iv-dim
Скинули крышку блока
Сняли боковую крышку
Оффлайн iv-dim
Распредвалы по первичному визуальному осмотру в норме
На них долго не смотрели......очень хотелось поглядеть на клапана
Дальше блок цилиндров
все в черном нагаре, пробовал почистить их отверткой...нагар хороший......крепко держится.
