Автор Тема: Рация в машине.  (Прочитано 8517 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 324
  • -> Вас поблагодарили: 129
Рация в машине.
« Topic Start: 05 окт 2012, 10:54:34 »
Подскажите пожалуйста, может кто ставил, переносную рацию в машину. Какую посоветуете? Стационарную не хочу. Примерно будет так, в машине подключение переносной рации к антенне на крыше, при надобности выкручиваем антенну и опять получаем переносную. Есть связисты? Подскажите плизз.
Оффлайн WOOF
  • Авто: Приусяка20
Re: Рация в машине.
« Ответ #1: 05 окт 2012, 18:43:49 »
Говорят, сибишки плохо уживаются в приусе - гибридка дает дикие помехи. Пробовал ездить с обычной рацией Midland - колонной ездить можно. Километра на 1.5 бьет.
Re: Рация в машине.
« Ответ #2: 05 окт 2012, 19:12:10 »
так там вроде народ какие то кольца вешал для подавления помех, хочется просто для дальнобоя так сказать.
Оффлайн WOOF
  • Авто: Приусяка20
Re: Рация в машине.
« Ответ #3: 06 окт 2012, 09:07:51 »
Для подавления помех ферритовые кольца на провод - в случае с приусом помогает плохо. Вроде кто-то экран антенны бросал на массу, не знаю, помогло ли. Есть мобильн
Re: Рация в машине.
« Ответ #4: 10 окт 2012, 15:54:04 »
Я тоже давно мечтаю о сибишке в машину, да все денег жалею...
Оффлайн Костян 65
  • Авто: Toyota Estima Hybrid 2001
Re: Рация в машине.
« Ответ #5: 11 окт 2012, 01:53:32 »
А вот и зря... Не надо жалеть, вещь нужная и крайне полезная.
С помехами правда беда, есть они и победить их основательно пока не получается :(
Вариант с переноской в машину- ваще не вариант. Тем более что ничего путнего и не найдёте для этого. Лучше в машину стационарную, а для переговоров друг с другом вне машины- какую-нибудь уоки-токи.
Ну нету у меня Приуса... Не выгоните же??
Re: Рация в машине.
« Ответ #6: 11 окт 2012, 08:35:34 »
http://www.radio-shop.ru/index.php?productID=1054 Вот такую например, на форумах пишут что хватает для общения на дорогах. Второй фактор, это антенна, вот тут надо думать и главное как говорят люди ее настроить.
Re: Рация в машине.
« Ответ #7: 11 окт 2012, 10:08:09 »
midland уоки-токи нормально работают в машине, без помех. Или помехи идут именно на СВ-диапазон?
Оффлайн johnli
  • Авто: 20-ка 2008
  • -> Вас поблагодарили: 29
Re: Рация в машине.
« Ответ #8: 11 окт 2012, 15:50:30 »
Я пользуюсь рацией LPD диапазона http://www.mobilradio.ru/information/vocabulary/lpd-band.htm
Общаемся в основном на 23 канале. Помех - очень мало. Дальность от 3 до 8 км.
Рация - вот такая. http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=7332
Re: Рация в машине.
« Ответ #9: 11 окт 2012, 20:06:35 »
так для дальнобоя лучше
Диапазон:   27 МГц Си-Би или нет?
Оффлайн Костян 65
Re: Рация в машине.
« Ответ #10: 12 окт 2012, 03:35:22 »
Си-Би.ру  , там ответы на многие вопросы.
