Автор Тема: Плавающая проблема ABS VSC  (Прочитано 75441 раз)
что так?уже не автово, а звездная ;)в какое время?
зовут только тогда когда сами не справляются,  ну коль такие грамотные то пусть сами и разбираются, в смысле с сервиса зовут...
« Последнее редактирование: 16 янв 2015, 09:01:22 от lexx »
с 9-00 до 18-00 работаю, могу отъехать в это время (ненадолго - лучше позвонить)
где-то до 20-00 буду на работе
Попробую успеть часам ближе к 20-00. Кинь телефон в личку  ;)
Колеса одинаковые.
Давление тоже?
Давление тоже?
из за давления не будет выкидывать "гирлянду" на панель
Ну фиг знает. Внешний диаметр незначительно меняется, соответственно количество оборотов оборотов колеса тоже. Проверить недолго.
Хотя вроде бы на Приусах у кого разные колёса лампа моргает и не даёт разогнаться.
В любом случае:
сначала ошибки почитать, а после уже смотреть....
Давление тоже?
Да, давление в норме. Сегодня прочитаем ошибки, надеюсь. Утром бодро ехал, ничего не выскочило. Разобрать-посмотреть колеса на выходных не успел. :(
Итак, если кому интересно, отписываюсь по результатам.
Прочитали ошибки (спасибо Петру woolfpro), показало ошибки C0205 - ошибка левого переднего датчика скорости, C1236 - что-то на датчике скорости. При этом зафиксирована скорость на 3 колесах 115 км/ч, на ЛП 62 км/ч.
Открутил датчик (закис, зараза, болт сломался - пришлось высверливать, так что будьте осторожны), достал - на нем куча грязи. Почистил, поставил на место, прикрутил - пока (тьфу-тьфу-тьфу) больше ошибка не выскакивает.
Сергею Вошебnick - респект и спасибо ;)
Хммм  >:(
Пока было сухо - все было хорошо. Сегодня на лужах опять вылезла гирлянда. Может датчик поврежден? Там же не герметично, т.е. это нормально, что туда вода и всякая грязь летит. Или надо искать, как туда грязь попадает?
Хммм  >:(
Мне кажется где-то провод перебит (вернее обмотка отошла), вот при попадании влаги и коротит.
у меня было такое (еще на прошлой 20-ке): катаюсь и слышу как что-то чиркает...    долго не мог понять что это пока на панель гирлянду не высыпало, а на след.день в рузу ехать нужно...    подцепили комп, посмотрели, датчик..   визуально нашел что об колесо перетерся провод, запаял, проблема ушла...
Сегодня сухо - ошибок не было. На проводе не замечал повреждений. Как мне кажется, там что-то в наконечнике или корпусе датчика повредилось, или песок попадает или еще что... Надо снять - посмотреть.
ты до этого его снимал?
До появления ошибок на новогодних каникулах - нет.
я имею ввиду после появления ошибок и после того как почитали их, ты снимал датчик?
Да. Датчик снимал, чистил. Но состояние самого датчика не посмотрел, надо будет заняться на досуге.
