Автор Тема: Рекомендация изготовителя по охлаждающей жидкости на 30-ке  (Прочитано 121046 раз)
Оффлайн ergo bibamus
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 18
-40°С это температура начала кристаллизации.
Отлично! Ещё раз спасибо, понял!
Уже писал, что в этом году выставлял на ночь на мороз в -52 этот антифриз в банке 0,33
Кристаллизации не наблюдал.
Видимо с запасом сделано!
Пруф, где ты это писал. :)
Руслан, где то писал это точно. Искать лень, прости!
Выставлял масло Тойота  0W20 и этот антифриз.
Специально хотел проверить. За ночь ничего не замерзло.
Температура ночью менялась от -45 до -52 под утро.
« Последнее редактирование: 25 апр 2017, 12:24:55 от nester »
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
Всем привет.
Когда чистил EGR не  закрепил один из шлангов.  вчера его сорвало на трассе и вылилось порядка 3,5л. антифриза.
Я конечно же на ближайшей заправке купил  который был, розовый, и залил его (Синтек).
Вопрос.  можно ли так ездить или надо менять весь антифриз?
Всем привет.
Что же так не проверили то все по хорошему?
Ездить можно.
Я бы поменял.
Оффлайн kkostya
Ездить можно.
Я бы поменял.
Я ж был уверен, что все поставил на место.
Я, на самом деле, сделал такой вывод, поскольку сомневаюсь, что в системе может образоваться такое давление чтобы сорвать шланг.
Мне очень понравилось поведение машины.  Когда появилась ошибка, она выключила двигатель и больше его не заводила.  хотя когда я пытался выехать из потока, пару раз резко нажимал на газ.
Оффлайн Duba900
  • Авто: toyota prius 30
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 34
Подскажите пожалуйста, нам пойдет такой антифриз? https://akira-oil.com/assoriment/KYK-AKIRA/antifreeze/antifreeze_47.html
Думаю не стоит. Кроме того что в нём нет аминов, про него ничего не известно. Скорее всего это аналог LLC.
Оффлайн Duba900
Подскажите тогда какой лучше залить антифриз? Есть ли хороший антифриз, но из бюджетной серии?
Из фирм заслуживающих доверие и не дорогих
Kyk,
TLC,
Sintec,
Basf, AWM (по сути одно и тоже BASF Glysantin G30, лично я бы выбрал их)
Лукойл (скорее всего тоже BASF Glysantin G30)
CoolStream (не нравится отсутствием розового цвета из совместимых :) )
Артикулы нннадо? :)
Оффлайн Duba900
Цитата: rusmax link=topic=83.msg106979#msg106979 date=1505998111
Артикулы нннадо? :)
[/quote
Нннннадо))))
Оффлайн Duba900
А можно артикулы фирмы BASF и его надо разбавлять? У нас в системе в двух контурах 7.5 литров?
Вот артикулы. Там есть готовые и концентраты
В Тойоту надо G30.
Артикульные коды для заказа в интернет магазинах:
4606532006471 - Антифриз-концентрат BASF Glysantin G30 220L
4606532007980 - Антифриз-концентрат BASF Glysantin G30 20L
900916 - Антифриз-концентрат Glysantin G30 5L
0401443910589 - Антифриз-концентрат BASF Glysantin G30 1.5L
53115792 - Антифриз-концентрат Glysantin G30 1.5L
901630  - Антифриз-концентрат Glysantin G30 1L
50688606 - Антифриз-концентрат Glysantin G40 1.5L
4014439000162 - Антифриз-концентрат Glysantin G40 1.5L
54213053 - Антифриз-концентрат Glysantin G05 20L
4606532006495 - Антифриз-концентрат Glysantin G48 220L
900879 - Антифриз-концентрат Glysantin G48 5L
901623 - Антифриз-концентрат Glysantin G48 1L
4606532006457 - Готовый антифриз G48 Ready Mix, 220L
4606532003746 - Готовый антифриз G48 Ready Mix, 5L
990794 - Готовый антифриз G48 Ready Mix, 5L
4606532003739 - Готовый антифриз G48 Ready Mix, 1L
991609 - Готовый антифриз G48 Ready Mix, 1L
4606532007942 - Готовый антифриз G30 Ready Mix, 20L
4606532003715 - Готовый антифриз G30 Ready Mix, 5L
990831 - Готовый антифриз G30 Ready Mix, 5L
4606532003708 - Готовый антифриз G30 Ready Mix, 1L
991616 - Готовый антифриз G30 Ready Mix, 1L
AWM
430208004 5кг готовый
430208003 1кг готовый
У меня 20-ка. По объёму 30-ники ответят.
« Последнее редактирование: 21 сен 2017, 20:42:39 от rusmax »
6,5 л - Для двигателя без системы рециркуляции тепла отработавших газов
7,2 л - Для двигателя с системой рециркуляции тепла отработавших газов
2,1 л - Для инвертора
СЕРВИСНАЯ КАРТА
