Автор Тема: Нештатная система контроля давления в шинах  (Прочитано 109312 раз)
уже давно пришёл и ожидает лета. :)
Не,  мне не захотелось лишними девайсиками панель перегружать.
Взял в кнопку.
Кто-нибудь ставил уже Сяоми (Маи 70)?
Сегодня установил на летние. Какие-то странные показания и меняются с небольшой охотой. Сначала расстроило. Пробовал накачивать спускать, стучать. Видимо из-за энергосбережения чтоб нормально заработали нужно чтоб они стояли на авто. (велика моя вера в данный бренд, был похожий инцидент с видеорегистратором).
Кстати, удивила политика ценообразования на шиномонтажках, в которые заезжал по пути. Спрашиваешь сколько будет стоить заменить вентиль называют 70-150р/шт. Как только говоришь про датчик давления (впоследствии чтоб не шокировать стал называть вентилем со встроенным датчиком давления) ценник сразу кратно ползёт вверх, вплоть до появления необходимости полной разбортовки. В одной даже взаранее договорился о стоимости (о датчиках предупреждал), но приёмщик оказался сегодня другой. Хорошо есть ещё адекватные люди. Сделали по 100р/шт без разборки колеса. Балансировку пока не делал. Кто говорит надо, кто не надо (в смысле после замены на датчики). Сами датчики весят по 20гр. Штатный вентиль если верить интернету 8-12гр, в зависимости от длины. Проверили одно. Дисбалланс 20гр. Много это ли мало, не знаю.
Осенью с зимней резиной установил.
Доволен.
Рекомендую обновить прошивку, энорготребление уменьшили в последней и на 4pda скачать прогу с русскими переводом
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=846196&st=6400#entry79434033
Реагируют датчики очень чутко, "просыпается" дисплей при посадке в машину, видимо датчик давления реагирует на изменение и дает команду блоку.
« Последнее редактирование: 18 фев 2019, 22:13:54 от Pashka »
Поставил на "Лёхе" на кожух рулевой колонки, света для зарядки солнечным батареям хватает.
Доволен.
Да спасибо, уже посетил 4пда. Думал будет ветка на несколько сот страниц. Оказалась всего одна. :)
Я так понял уменьшили энергопотребление самого блока. С ним проблем нет. Всегда можно зарядить (но всё равно обновлюсь на всякий).
Удивительно. Я их и пинал, и давлением игрался, и об пол стукал. Ничего не меняется. Только когда спускаешь реагирует предупреждением (уже хорошо) и неохотно меняются показания. Также при накачивании. Цифра может замереть на любом значении. Сейчас блок занёс домой (колёса в гараже ждут сезона). Показания давления с температурой так и замерли.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
rusmax, сходил по ссылке на 4PDA, и нашёл там такое:
"прикладываете к дырочке шлангочку и давите туда около 1й атмосферы… датчик раздупляется"
Во как. Не зря, я свои колёса на зиму спустил. Думаю и инженеры Toyota тоже придумали нечто подобное, позволяющее датчикам впадать в спячку БЕЗ давления. Если его нет, зачем мерить?
Вот именно, что мазохизмом страдаешь. Датчики засыпают при отсутствии движения. Я даже пинками не мог их разбудить. Иначе бы батарейки не служили по стольку лет (заявлено 10 лет при использовании 2ч день).
Оффлайн steslia
ТЫ пинками давление добавил? Или уменьшил?
Вполне вероятно, что передавать данные датчик начинает после начала движения. На чём собран от Xiaomi не знаю, но в FXTH871502DT1 (родные Pacific) акселерометр на кристалле есть.
Но измерять - при его наличии. Если давление равно атмосферному, зачем его мерять? Датчик вообще сваливается в спячку.
Я делал всё, и даже сочетал
С шиномонтажки вёз в гараж в багажнике. Показания давления так и не обновились. Видимо недостаточно условий. Получается что они передают показания только при сочетании условий изменения давления и быстрые перемещения, вибрации или иных возмущений. А если лежат в гараже без движения, то ничего не передают. Хоть с давлением, хоть без.
Как обычно. Заменяемые таблЭтки.
На своих датчиках мне не удалось разумными усилиями посмотреть и найти способ замены батарейки. Видимо не разборные они.
Прошивку обновил?
Новая оптимизирует пробуждение.
Я еще раз повторю, при посадке в автомобиль блок (не подключенный проводами), просыпается (загорается дисплей), скорее всего команду ему дают датчики по изменению давления. Хотя есть вероятоность, что пробуждение вызывает связь с телефоном по синему зубу.
Прошивку обновил?
Я не разобрался как прошивать (сильно не искал конечно). Есть инструкция?
Блок пробуждается от малейшего возмущения. Колёса в гараже. Когда буду, проверю.
Мои устройства
Нажать на версию прошивки
Мои устройства
У меня уже стояла последняя 1.2.29. Но всё равно нажал на версию прошивки. Получил надпись "Программное обеспечение обновлено". Причём тоже самое выводит при каждом заходе в версию прошивки. :)
Взял в кнопку.
Если кому интересно, есть такой новый комплект. С внешними датчиками. Отдам за 3500р :)
