Автор Тема: Диагностическое ПО Toyota Global TechStream  (Прочитано 56776 раз)
Программное обеспечение Toyota Global TechStream позволяет использовать компьютер под управлением ОС Windows в качестве профессионального диагностического прибора.
Актуальная версия
GTS 16.10.016
Программное обеспечение GTS можно загрузить с оф. сайта:
http://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/GTS/GTS_SetupEU_V16.10.016.exe
Руководство по установке и настройке GTS на русском языке: * GTS software installation Rus.pdf (2299.88 КБ - загружено 1795 раз.)
Для подключения к автомобилю потребуется J2534-совместимый диагностический адаптер (интерфейсный модуль).
Совместимость интерфейсного модуля автомобиля: J2534, CAN (capable of ISO 15765, GMLAN and ISO 14229), J1850VPW, ISO 9141, KWP2000
Спойлер: Совместимые адаптеры (кликните для показа/скрытия)
Для работы Global TechStream требуется лицензия, приобрести которую можно на  официальном сайте.
Альтернативный способ запуска Global Techstream с любой региональной принадлежностью ;)
1. Скачайте и распакуйте из приложенного архива файл Techstream Loader.exe
* Techstream Loader.zip (190.91 КБ - загружено 2296 раз.)
2. Переместите файл Techstream Loader.exe в папку с установленной программой C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\bin\ для 32-разрядных систем, либо C:\Program Files (x86)\Toyota Diagnostics\Techstream\bin\ для 64-разрядных систем.
3. Для запуска программы используйте файл Techstream Loader.exe. Для удобства запуска, скопируйте ярлык этого файла из папки с программой на рабочий стол.
« Последнее редактирование: 20 июл 2021, 21:04:14 от Igor_P »
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • Авто: ZVW30
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 121
Как раз в тему. Купил Chipsoft, буду первый раз в жизни прошивать ECM.
"Альтернативный" способ запуска GTS не распространяется на утилиту CUW для прошивки калибровок ЭБУ.
Кстати, есть сайт который генерит код активации для течстрима, и не нужно заморачиватся с загрузчиком. Ссылку не дам, но легко ищется через гугль.
У Андрея Федорковского такой есть: http://zatonevkredit.ru/tsgen/
Кстати да.
Не претендую на истину, но бытует следующее мнение.
Активация ключами - это оригинальный способ активации от разработчиков программы, и при этом используется оригинальный дистрибутив программы и оригинальные ключи. А метод с уже активированной версии делается заменой оригинального файла программы на патченный неизвестно кем и что туда еще могли добавить ни кто сказать не сможет, кроме человека, который делал патч этого файла. Так же, часто используют патченный файл от прошлых версий и сначала это работает, но иногда, это может вызвать несовместимость версий и программа будет вести себя непредсказуемо. Так же стоит знать, что просто так ни кто ни чего не делает и пытается из этого получить выгоду - например, в патченный файл можно встроить майнер криптовалюты, троян для доступа к ПК или что то подобное и получать от этого выгоду. Подобное дополнительное ПО часто бывает встроено в кейгены и активаторы. Получается патченный вариант - это кот в мешке и возможно с сюрпризом
У Андрея кстати активация только евроверсий вроде.
  • Авто: ZVW30
С адаптером CHIPSOFT Lite 1.4 работает эта версия при беглом осмотре.
Вылетов не замечено. ОС x64!
https://drive.google.com/file/d/1OFTDmEM5GbLL2X6-X70ckmxSGXmEOCge/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XsBaqdZv3sZU7qDLenEWi8TU2RblAf82/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: 21 сен 2019, 11:41:43 от Max Kaminsky »
  • Авто: ZVW30
Все в курсе, что с 2015 г. появился "чёрный ящик", который логгирует пробег?
Да.
Только вот это не касается камри и РАВ4, которые выпущены в РФ.
Вернее с этих машин вроде не считывает.
  • Авто: ZVW30
А наши Приусы 3x-4x?
Вроде как Приус  40 рестайл считывает.
По факту некоторые машины с 2014 года.
Условно не стираемый пробег в подушках ))))
Но,  ничего не стоит на месте.
Насколько мне известно уже есть оборудование которое и там стирает, правда типа очень дорогое и у каких то гаражных мастеров оно вряд ли может быть.
А вот замораживать там пробег уже точно научились.
« Последнее редактирование: 20 сен 2019, 14:10:08 от nester »
В марте еще обсуждали в другой теме
http://prius-club.su/index.php/topic,198.msg120373.html#msg120373
Функция не ради пробега собственно, просто он там один из атрибутов.
Если хочешь стукни в личку, скину видео с фриза.
  • Авто: ZVW30
Результат проверки адаптера CHIPSOFT J2534 Lite:
36474-0
36476-1
Задержка 180-280ms в Data List по списку Primary блока Engine.
Но несмотря на это, удалось им обновить блок управления ДВС, не без помощи известного в узких кругах левши из Екб.
36478-2
Время прошивки менее 5 минут, что подтверждает быстродействие адаптера.
« Последнее редактирование: 21 сен 2019, 00:17:18 от Max Kaminsky »
Приобрёл адаптер N3Line. Как и заверяют разработчики работает шустрее Mini VCI.
Особого повода ковыряться в машине не было. Как проверить скорость обмена?
Сравнение работы в программе Toyota Techstream v12.10.019 двух китайских адаптеров - MiniVCI и Mongoose, и адаптера NISSAN 3LINE (видео не моё):
  • Авто: ZVW30
Ничего себе. Я про такой первый раз слышу, хотя перебирал все возможные варианты перед покупкой. Так проверь задержку. Он под x64 работает?
