Автор Тема: Сертификация американского автомобиля в Украине.  (Прочитано 18755 раз)
Оффлайн gorek
  • -> Вас поблагодарили: 3
Добрый день!
Хочу поднять тему сертификации американского Приуса в Украине под европейские требования.
Наверняка этот вопрос актуален, так как тянет за собой некоторые внешние, но на мой взгляд - достаточно серьезные переделки (в основном световых приборов) наших автомобилей. Возможно, далеко не в лучшую сторону...
Ясно описанных требований к сертификации легковых автомобилей я в законодательстве не нашел. Кажется, что вся ответственность перекладывается на "центры сертификации". А они, в свою очередь, ссылаются на разные требования, установленные еще при СССР или около 2000 годов в России. Возможно, я не до коноца разобрался... ???
На сайтах "сертификационных центров" нет какого-то единого мнения. Вот нашел наиболее "ТЯЖЕЛОЕ" описание:
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования к автомобилям, привезенным с рынков Северной Америки, или выпущенных для этих рынков.
1. Передние габаритные огни должны быть белого цвета (совмещение с
указателем поворота не допускается).
2. Должны быть боковые указатели поворотов (боковые повторители поворотов)
оранжевого (автожелтого) цвета.
3. Задние указатели поворотов должны быть оранжевого цвета (автожелтого).
4. Должен быть задний противотуманный фонарь красного цвета (расстояние от
противотуманного фонаря до стопсигналов должно быть не менее 100 мм, от
дороги до нижнего края противотуманного фонаря должно быть не менее 250
мм и не более 1000 мм. Задний ПТФ должен включаться только после
включения ближнего света и выключаться автоматически после выключения
ближнего света).
5. Задний ПТФ должен включаться отдельным органом управления.
6. Индикация включения заднего ПТФ должна выводиться или на дисплей или на
кнопку включения.
7. Если ПТФ – один, то он должен располагаться или строго посередине или слева.
8. Светораспределение фар ближнего света должно соответствовать следующему положению:
(Проверить можно подъехав к стене в темное время суток на расстояние 3-5 метров )
9. Вся светотехника которая доставляется дополнительно (задний ПТФ, боковые
указатели поворотов, передние габариты (если выносятся за блок-фару),
должны быть с европейской маркировкой).
10. Спидометр должен показывать скорость в км/час, либо на цифровом табло
должна быть возможность переключения на км/час.
11. Тонировка лобового стекла и передних боковых стекол НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
12. Тонировка светотехники НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
13. Для определения «ЕВРО» - под капотом должна быть следующая табличка
(пример):
14. Автомобили из США до 2010 модельного года не соответствуют по выбросам.
15. Если на табличке есть надпись «не подлежит регистрации в штатах, в которых
действуют Калифорнийские экологические нормы», то обращаться надо только
в «ГосавтотрансНИИпроект» г. Киев, проспект Победы, 57.
16. При отсутствии таблички – официальное письмо от официального импортера
Вашей марки транспортного средства с подтверждением соответствия Вашего
автомобиля нормам выбросов «ЕВРО-5» или «ЕВРО-6» или при отсутствии
информации по ЕВРО – информация про соответствие Американским
стандартам и модельный год.
17. Автомобили, оснащенные КСЕНОНОВЫМИ фарами должны в обязательном
порядке быть оснащены омывателями фар.
Сами центры сертификации предлагают свои услуги по переоборудованию, стоимость которых будет около 100$.
За сам сертификат отдельно - 6000 гривен (около 230$) для нашего Приуса.
Можно переоборудование сделать самостоятельно... И скорее всего - ЖЕЛАТЕЛЬНО!
Например, в телефонном разговоре, мастер из "центра сертификации" предложил  для решения пункта 2 высверлить в передних крыльях отверстия под поворотники то ли от Калины или "десятки". Я посчитал это неприемлемым. Пусть лучше они будут в боковых зеркалах. Надо купить, как минимум, сами поворотники в боковые зеркала за 17$ каждый и врезать их в корпус зеркала (рискну попробовать).
Задний ПТФ они планируют ставить посередине, подвесив её на заднем бампере снизу (не уточнил, к сожалению, от какого автомобиля) провода в салон под днищем. Тут даже и не знаю, что делать. Приобрести другую заднюю фару нет сейчас возможности. Хочется бюджетный вариант и чтобы смотрелось как-то лучше.
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
Сильно не заморачивайся. Поставь повторители в зеркала и заплати денег, иначе сертификационная система не заработает....задний фонарь в птф от европы стоит около 160 дол.
Ничего врезать не надо - на корпусе любого зеркала уже есть место под крепление повторителя. Нужно только заменить накладку в цвет кузова на накладку от японки/европейки под повторитель. Сами повторители можно купить рестайлинг (они новые дешевле чем дорест) либо купить у китайцев (там есть куча вариантом с доп.диодами для габарита, подсветки под дверь и т.д.).
Купите заднюю фару с птф, свою продайте, разница по доплате будет не очень большая. В России есть люди кто наоборот ставит без птф чтобы получить вторую лампу заднего хода.
Также купите подрулевой со всеми птф и подключите все по человечески. Можно заколхозить и совсем немного сэкономить но выглядеть все это будет ужасно
« Последнее редактирование: 17 май 2018, 14:18:30 от Paulus »
Оффлайн nemesis
Так вопрос в экономии средств. Накладка стоит около 25-30 дол за штуку. Если руки растут правильно можно и самому вырезать место под повторитель. Но я не рискнул и купил с готовым вырезом для повторителя.
Сам бы с удовольствием поменялся задним левым фонарем от америкоса на аналогичный фонарь от европы с противотуманкой.
Так вопрос в экономии средств. Накладка стоит около 25-30 дол за штуку. Если руки растут правильно можно и самому вырезать место под повторитель. Но я не рискнул...
Правильно что не рискнули. Вырезать можно, только выглядеть будет страшно.
Забыл добавить важный нюанс. Меняются на японские фонари без птф. Американские красные катафоты по бокам никому не нужны.
Оффлайн gorek
Сегодня разговаривал с нашими полицейскими на рестайле и попросил их включить задний ПТФ.
Он загорелся красным (мне даже показалось с каким-то розовым оттенком) в левой фаре, под сигналом поворота. Как раз там, где у американца лампа заднего хода кажется.
Поэтому, чтобы решить проблему с ПТФ без покупки другой блокфары, можно ли просто установить в это место красную лампочку и подсоединить ("приколхозить") к ней провод от кнопки включения ПТФ из салона (или  с подрулевой со всеми птф)?
В правой фаре у американца по-прежнему остаётся фонарь заднего хода.
Можно ли так?
« Последнее редактирование: 19 май 2018, 23:37:49 от gorek »
Так и надо сделать. Поставить стандартную лампу формата W21W с красным светофильтром и перекинуть пины в разъёме фонаря. Провод заднго ПТФ уже заложен в электропроводке от реле к фонарю. Реле устанавливается в разъём под панелью, в корпусе над блоком предохранителей. Подрулевой переключатель поставить от европейца, или установить отдельную кнопку.
Можно подробней для чего, и и как сейчас работает. У меня нет 30-ки, но очень любопытно. :)
Руслан, ты все сообщения в теме прочитал? Все подробно описано что и зачем ;)
Читал. Но нифига не понял :(
Оффлайн nemesis
У нас при постановке на учет автомобиля из другой страны необходимо пройти сертификацию. Основная идея ее была в определении соответствия машины нормам Евро 5. Но у нас, как всегда, все извратили и теперь надо дополнительно еще соотвтствовать требованиям по светотехнике. Одно из них - это наличие заднего противотуманного фонаря. Вот в этом и суть вопроса, как на америкоса поставить этот противотуманныйц фонарь, которого в машине нет по заводу.
Теперь понятно? :)
Это и так понятно было.
Теперь понятно? :)
Вот так понятно. Только я дополнительно ко всему перепутал задний ход и заднюю ПТФ. Вот всё думал почему красный? ;D
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Главный вопрос: накуя ?!!!
Катаюсь на американце второй год, и не знаю, что мне нужен сертификат :)
Да и как это, в Омериге можно а у нас нет. Это ж старшие браты, друзи :)
Вот просто бомбит меня ;)
« Последнее редактирование: 21 май 2018, 18:45:34 от steslia »
Вы бы, Сергей, поосторожней с формулировками вопросов-то.  :-[
Этот ресурс ведь и дети малые читать могут.  ;D
Оффлайн steslia
Те, что читать научились уже знают "плохих" слов больше чем я.
