Автор Тема: Видео вопрос! Скрип Тормозов!  (Прочитано 16830 раз)
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
  • -> Вы поблагодарили: 9
Всем привет! Кому не лень посмотрите, пожалуйста, мое видео и поделитесь своими соображениями по этой проблемме, заранее благодарен!
Поверни поршень в суппорте на 90 градусов, смажь противоскрипные пластины между собои́ и под колодкой, и обязательно нанеси смазку на рабочую поверхность поршня, чтобы контакт с колодкой был через смазку.
Смазку используй только специальную для противоскрипных пластин. Надеюсь, в курсе, что смазки на основе минеральных масел быстро разрушают пыльники.
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Да, в куре)) Спасибо, завтра посмотрю.
и?
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
и?
В итоге поршень крутиться отказался, а сильно мучить не хотел, боялся сломать его. Шприцом влил тормозуху под пыльник поршня. Скрип пропал, но не на долго.(((( По чуть чуть начинают опять скрипеть. Жду шурина, он обещал из России привезти мне МС-1600 (универсальную). Производитель говорит, что ею можно смазывать все детали тормозной системы, т.е. и поршень тоже.
Как смажу отпишусь))))
Опасайся смазок "на все случаи жизни". Для каждого узла нужна своя.
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Согласен с тобой, но мне очень трудно найти такую, хотя заодно проведу експеремент, все ровно мне на мою машину надо, не клиенту же☺️☺️
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Один в один звук появился. Но уже лежали в заначке новые тормозные диски, колодки, смазка. Поменял- все лишние звуки ушли. Дело было именно во внутреннем бортике на тормозных дисках
Upd. Нашел фото процесса)))
« Последнее редактирование: 10 июн 2018, 20:31:49 от Паша121 »
Я бы не советовал её использовать. На фото она через год после нанесения, высохла в порошок.
Вот хорошая подборка информации по смазкам для тормозных систем: https://www.drive2.ru/l/3751690/
  • -> Вы поблагодарили: 101
в тему вопроса, скрипит немного при отпускании тормозов, что только ни делал, и мазал и диски менял и противоскрипные, все пальцы перебираю каждый год, всё одно
осталось:
1) повернуть поршень. это можно плоскогубцами?
2) поставить скобу разжимающую. как? откуда скоба? как эффект?
3) жижу поменять.. может поможет?
*извиняюсь за вопрос в теме 20к...*
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Спасибо, ознакомлюсь☺️
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Тормозные диски вроде нормальные у меня.
осталось:
Может торцы колодок скрипят?
видел там скольжение, смазку наносил, бесполезно.. (
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Не думаю, но все же смажу и их
